DAB+ DX Empfang In Österreich
Radioforum Österreich
ertsch
Beitrag von ertsch »
Hallo Leute.
Ich war Heute Schifahren und habe bei diesen traumhaften Wetter einen Dab+ Test gemacht.
Habe da ein kleines Dab+ fm Radio von der Mediamarkt eigenmarke o.k.
Digitalradio art ORD 110. Hat einen sehr guten Empfang.
Kennt das wer?
War heute am "Stuhleck Gipfel" auf 1782m.
Beim alois Gühnter Haus.
Das Radio hat über 80 Digitale Radio Programme gefunden.
10D 215.072 MHZ
12C 227.360 MHZ Towercom
11C 220.352 MHZ Citymux II Wien
9C 206.352 MHZ
12D 229.072 MHZ
Das sind jetzt Dab+ muxe aus Wien, slowakei und Slowenien.
Kann es sein, das da auch ein mux aus der tschechei dabei ist?
Re: DAB+ DX Empfang In Österreich
Wenn sie wirklich gefunden wurden, brauchst du ja nur durch die Programme zappen, dann weißt du das ja.
MPDX
Beitrag von MPDX »
ertsch hat geschrieben: So 17. Feb 2019, 20:59 Kann es sein, das da auch ein mux aus der tschechei dabei ist?
andimik hat geschrieben: So 17. Feb 2019, 21:46 Wenn sie wirklich gefunden wurden, brauchst du ja nur durch die Programme zappen, dann weißt du das ja.
Genau, schreib doch mal rein, was du Empfangen konntest.
10D 215.072 MHZ = Slowenien (17. Sender)
12C 227.360 MHZ Towercom = Bratislava (11 Sender)
11C 220.352 MHZ Citymux II Wien (14. Sender)
9C 206.352 MHZ = Kroatien (10 Sender)
12D 229.072 MHZ = Tschechien (15 Sender)
Sind aber nur knapp unter 70 Programme. Kann es sein, dass du Kanal 10C (SVK) auch Empfangen konntest?
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
ertsch
Werde nochmal in stuhleck testen und dann berichten.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Bei mir geht mit DX Antenne im Mühlviertel.
5C DR Deutschland
7D Niederbayern
10A Obb/Schw
11D Bayern
Von Tschechien
5D RTI cz DAB
12C CRo DAB+
Mit erhöhtem Aufwand gingen noch
9A Sachsen
12D Oberpfalz
Mit Stabantenne geht bei mir garnichts.
Ich muß auch mal auf dem Sternstein testen sobald der Schnee vergangen ist.
Kann man abschätzen was ein ca 400 Meter höherer Standort empfangstechnisch bringen würde ?
ertsch
Also 400 Meter bringen sicher was.
So Höher man geht, desto besser der Empfang.
DABit
Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Beitrag von DABit »
Ja, es bringt etwas, aber nicht unbedingt das, was man erwartet hätte.
Ich hatte mit steigender Höhe auch schon erlebt, dass sich plötzlich Sender in die Quere kamen und gegenseitig weggestört hatten.
Anders herum kamen aber auch Sender herein, die ich so nie erwartet hätte!
Da hilft nur ausprobieren, Überlegungen können nie alle Eventualitäten berücksichtigen. :sozusagen:
Es kann tatsächlich sein, dass man oben weniger empfängt, als unten.
Austria MV
Interesant sind die Sender so knapp unter der Empfangsgrenze und bei leichtem Tropo schon auftauchen.
Ingolstadt 11A
Augsburg 9C
München 11C
MDR Thüringen 8B
MDR Sachsen 9A
Mittelfranken
Oberpfalz
usw.
Natülich werde ich sobald Wien 11C stärker Sendet auch paar Tests machen.
ertsch
Ich lese hier öfter "tropo". Ist da wie beim analogen Radio die überreichweite die bei einem bestimmten Wetter erreicht wird?
DABit
Beitrag von DABit »
QTH: 46°54' N / 7°14' O, Schweiz, Laupen BE, 489müM
Austria MV
Gestern gelang mir in Oberösterreich wieder mal kurz den Wien 11C einlesen.
Heute spielen wieder die üblichen verdächtigen wie München plus 8B Allgäumux.
MPDX
Beitrag von MPDX »
Austria MV hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 09:25 Gestern gelang mir in Oberösterreich wieder mal kurz den Wien 11C einlesen.
Bin ja schon gespannt, wie es bei dir ab Donnerstag NM/Abend aussieht! Wo bist du ca. vom QTH?
Austria MV
QTH ist etwa nördlich von Freistadt paar Kilometer von der Tschechischen Grenze aber schon Autokennzeichen UU.
Austria MV
Heute spielt der SWR BW N bei mir neben den anderen verdächtigen im Mühlviertel.
