DVB-T Niederlande
Jens1978
Re: DVB-T Niederlande
Beitrag von Jens1978 »
_Yoshi_ hat geschrieben: Fr 23. Nov 2018, 19:21 Oh dann muss ich mal die Kanäle 22, 34 und 40 testen.
Kanal 34 ist aber Noord-Holland, also die Provinz Noord-Holland und nicht etwa der nördliche Teil der Niederlande (= in D umgangssprachlich Holland genannt). Demnach brauchst du, denke ich, den K34 bei dir in Leer nur bei guter Westtropo zu beobachten ;)
QTH: Bremer Umland
de vrije fries
Beitrag von de vrije fries »
hoi,
jetzt mit datum:
Jassy
Beitrag von Jassy »
Ab 26.2.19 wird Smilde K60 auf K22 wechseln.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Zintus
Beitrag von Zintus »
Bedankt Jassy, en nog beste wensen trouwens! :cheers:
Ich muss sowieso in der nächsten Zeit aufs Dach, da mein Beam für 20 Meter Amateurfunk beschädigt ist. Da kann ich gleich die Yagi für Smilde austauschen gegen eine andere (Kanalantenne für K21 - 25) die noch bei mir im Keller liegt. Wenn das Richdiagramm unverändert bleibt, dürfte das Emsland nach dem Wechsel wesentlich besser versorgt sein.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich denke das dann der E22 hier in Leer Problemlos zu empfangen sein wird.
Jetzt wo die noch auf E60 sind geht so gut wie nichts.
Selbst im SDR Wasserfall ist da nichts zu sehen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
_Yoshi_ hat geschrieben: Fr 4. Jan 2019, 14:17 Ich denke das dann der E22 hier in Leer Problemlos zu empfangen sein wird.
Smilde konnte ich vor der DVB-T Abschaltung mit 47ger Yagi und Gelegentlichen Aussetzern empfangen. Im DVB-T2 Standard geht da gar nichts mehr. Liegt wohl am Fehlerschutz. Es war sogar möglich beide Standorte (Groningen und Smilde) zu empfangen.
Heute ist es man grade möglich den Groninger Mux zu empfangen. Von der Empfangbarkeit hat sich das mit T2 deutlich verschlechtert...
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
DieterDN
Beitrag von DieterDN »
Da zahlt sich doch aus, dass der SWR Ahrweiler und Linz ersatzlos abgeschaltet hat, denn sonst könnte man den K33 hier vergessen. Aber so: schön niedrige Frequenz, sollte klappen.
:-) Hier in Düren kommt übrigens Koblenz auf K23 und K33 noch an. Vom Scharteberg kommt nur das ZDF-Bouquet hier durch wegen Gleichkanalbelegung in Düsseldorf. :kopf:
Aktuell leicht fadend(Zimmerantenne auf ungefähr auf dem Spitzboden ausgerichtet)und ich bin sogar noch etwas abgeschattet.
An der Stelle hat NPO K54 nur ein schwaches Signal.
Ich würde umgekehrt HR,BR und SWR-BW einbüssen. In NRW gibt es über DVBT ja nur HR und BR in der kastrierten Internet-Version.
Serviervorschlag
Beitrag von Serviervorschlag »
:confused: :confused: Verstehe ich nicht: In DN ist NPO aus Herleen nicht oder kaum zu Empfangen, wie kann das sein ? Freunde von mir wohnen in Kerpen und empfangen NPO in einem prima Signal. In NRW kommt jedoch der HR und BR doch gut an aus Koblenz, da braucht man doch den Internetkram doch nicht ? Okay DN ist wohl nicht mehr dabei aber BN und K sollte klappen mit dem Empfang aus KO.
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Kann ich bestätigen:
NPO (K54) kommt selbst bei mir noch ohne Aussetzer an. Die anderen Kanälke aus Limburg gehen auch, aber da die ja veschlüsselt sind...
Ist schon bekannt, wohin K54 in Limburg mit der Umstellung wechseln wird?
Serviervorschlag
Wird wohl K 33
Serviervorschlag
K 33 ist aber auch aus Rheinland-Pfalz am Start, dann ist wohl NPO via DvbT Geschichte
HF-Hase
Wenn die ukwtv-Liste stimmt, nutzt derzeit nur Koblenz K33. Da hab ich "zum Glück" nen Berg davor. Mit Richtantenne könnte es also weitergehen.
Serviervorschlag
Beides wäre auch fein !
HF-Hase
Sehe grad, Koblenz sendet horizontal!
Hab noch nen Kanalumsetzer, da könnte glatt beides zu realisieren sein.
Dann hab ich ja ein Antennenprojekt für April/Mai
Serviervorschlag
Horizontal aus KO, gut zu wissen, dann sollte NPO vertikal doch gehen von hier aus.
