DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
Auf 88,4 ist Rádio Blaník bei mir stark mit RDS vertreten.
Der schlägt noch leicht bei meinem Dual DAB 83 auf die 88,5 durch.
Das kleine Radio scheint auf UKW mit dem nachgerüsteten Antenneneingang nicht besonders klar zu kommen.
Auf DAB und der 16 Logper Antenne ist bei mir auf bestimmten Stellen Prag 12C immer zu entfangen.
Auch 9A MDR Sachsen hat eine Stelle wo mindestens zwei Kästchen Signalausschlag sind.
Bei mir wären es etwas über 250 km Entfernung.
Mittlerweile sollen um die mindestens 9 Sender aus Tschechien auf 12C aktiv sein.
Würde eher auf einen im Umkreis bis ca 150 km tippen aber die sind ja mit nur 0,2 KW Sendeleistung angegeben?
Ich setze den Link auch mal hier rein. Český rozhlas wird mit seinem Multiplex auf 12C/12D bis zum Jahresende 2019 von 61 auf 80% Abdeckung kommen:
https://digital.rozhlas.cz/cesky-rozhla ... ne-7756506
"Die neu geplanten Sender sind Kleť, Kojál, Olomouc, Tlustá hora (Zlín) und Klínovec (Karlsbader Region)." (übersetzt)
Neben den schon bekannten geplanten Standorten ist nun auch die Inbetriebnahme des Klinovec vorgesehen. Die Reichweite dieses Standorts wird sicher sehr interessant, da dieser auf UKW ja nur mit relativ kleiner Leistung sendet und trotzdem relativ weit kommt.
Olmütz ist das auf deutsch....
Etwa so wie Reiff und Turbel am Gardasee.
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
Es gab nur ein Tirol!
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ry1899.JPG
Wenn es so kommt, wie bei DVB-T, ist da nicht viel zu erwarten.Habakukk hat geschrieben: Neben den schon bekannten geplanten Standorten ist nun auch die Inbetriebnahme des Klinovec vorgesehen. Die Reichweite dieses Standorts wird sicher sehr interessant, da dieser auf UKW ja nur mit relativ kleiner Leistung sendet und trotzdem relativ weit kommt.
Die 107,4 (Hitradio FM Plus) hingegen geht hier in Merseburg stellenweise ganz hervorragend mit RDS (wenn Magdeburg ausgeblendet werden kann). Kommt auch von anderem Turm.
12C/12D CRo DAB+: Neu CRo-VYSOCINA kurz R-VYSOC 2D09 48 kbit/s - 48CU
dafür Dvojka von 80 auf 48 und Retro von 48 auf 32. Schon seit 08.02.2019
https://digital.rozhlas.cz/cesky-rozhla ... ab-7757604
Ein Verkehrsfunk-programm also.
Musste man dafür Dvojka so grauslig herunter regeln...
Nein. Vysočina ist eine der 14 Regionen in Tschechien: https://de.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
Oder interessengemäß auch schön hier:
https://www.ukwtv.de/cms/tschechien.html
Ja, beim überfliegen kann der Text in die Irre führen...
"Im Rahmen der Transportdienste des Tschechischen Rundfunks für Fahrer haben wir den Tschechischen Rundfunk Vysočina in unseren DAB + -Multiplex aufgenommen. Von diesem Schritt aus versprechen wir qualitativ hochwertige Verkehrsinformationen von einzelnen Abschnitten der Autobahn D1 ",
- Moderator
Habakukk hat geschrieben: ↑Do 7. Feb 2019, 12:52 Ich setze den Link auch mal hier rein. Český rozhlas wird mit seinem Multiplex auf 12C/12D bis zum Jahresende 2019 von 61 auf 80% Abdeckung kommen:
Wenn der Keilberg wirklich bald kommt wird das hoffentlich ein Fest. Auch wenn es Ausblendungen nach Norden gibt so geht trotzdem Nach Westen genug raus um Teile des Erzgebirges,Vogtlandes,Thüringer Waldes und Oberfrankens versorgt werden können
Der Keilberg sendet doch bereits im Kanal "LJ". Der Empfang ist Richtung Deutschland nicht so toll, da ist hinter der Grenze Feierabend. Vielleicht ändert sich das noch.
Nagut, es sind 4kW und zudem im L-Band. Wie viel sind Leistung ist den bei 12C geplant?
