Wesel-Büderich UKW 102,8 DLF ausgefallen
Re: Wesel-Büderich UKW 102,8 DLF ausgefallen
Eine 102,7 oder 102,8 ist aus Langenberg nicht ohne Umbau mit Richstrahlung möglich.
Sonst hätte man das auch schon längst umgesetzt. Langenberg liegt zentral und die Gesamthöhe ist rund 200 m höher als Wesel.
ulionken
Beitrag von ulionken »
ardey.fm hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 00:16
ulionken hat geschrieben: Do 31. Jan 2019, 23:06 Lücklemberg Nähe Bittermark
...passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube Du meinst Lücklemberg=Löttringhausen? :p
Nein, das meine ich nicht. Es passt genau zusammen: https://goo.gl/maps/qZnY7BjNvR92. Das Ende der Olpketalstasse und die Kirchhörder Str. grenzen direkt an den Bittermärker Wald. Habe ein Jahrzehnt dort gewohnt... Sorry fürs OT.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Das Thema sollte durch sein: Es wird in Wesel eine neue Antennenanlage installiert und mittelfristig soll DAB die Versorgung übernehmen.
Uninteressant ist das natürlich nicht, ansonsten wäre man ja kein DXer :cheers: . Nach meiner Meinung hat man in den 90ern bei der Vergabe die Fehler gemacht. 102,7 -vs- 102,8 sollte seit GE84 bekannt gewesen sein. Ob man hier versucht hat zu glätten entzieht sich meiner Kenntnis. Erstaunt war ich als kürzlich hier STO61 zu lesen war. Dort hat man vieles im Nachgang bereinigt.
Konkret hat man wohl für dien Militärrundfunk eine 100,9 10kW Soest koordiniert. Sie ist für den Lokalfunk mit 1kW in Betrieb. Wäre dort nicht eine Verlagerung zur Nordhelle denkbar gewesen? Sicher, die Nachbarn im Westen sind Aachen 100,8 und Bärbelkreuz 101,0. Eigentlich unmöglich möchte man denken. Dennoch hat man den 100 kHz-Abstand sogar jetzt schon: 95,9 Aachen -vs- 95,8 Bärbelkreuz, beide beschießen sich gar mit 20kW. Die eher ungünstige 102,7 hätte man dann für den Lokalfunk heranziehen können. Gut, damals in den 90ern war gewissermaßen Krieg. Der WDR wollte die vollständige 5. Kette. Das D-Radio und auch der Lokalfunk zerrten abenfalls an den Frequenzen, es gab die bekannten Schlachtungen. Man stand auch hier offensichtlich nicht über den Dingen.
Aber: Auch hier sicherlich "Aus Und Vorbei".
RheinMain701
Beitrag von RheinMain701 »
100,9 Nordhelle gegen 100,8 Stadthagen? Ganz klar -> nein!
Thomas(Metal)
RheinMain701 hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 11:24 100,9 Nordhelle gegen 100,8 Stadthagen? Ganz klar -> nein!
...und was ist mit 102,7 -vs- 102,6 ;-)
RheinMain701
Die stören sich jetzt schon. Sogar in Sichtweite zur Nordhelle drückt Stadthagen immer wieder durch. Umgekehrt genau so. Nur ist das halt eine Genf84-Koordinierung...
ulionken
ardey.fm hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 02:51 @ulionken: Ok, nix für ungut :cheers: Wußte nicht, dass das da unten noch Lücklemberg ist, dachte immer das wäre Kirchhörde oder so :D
Da bist Du nicht der Erste ;)
Der Südzipfel von Lücklemberg liegt übrigens in Richtung Norden HF-technisch günstig, zu Analogzeiten ging sogar Nord3 aus Osnabrück K56, allerdings trotz VV verrauscht. Der NDR auch auf UKW, aber 103.4 wegen Langenberg 103.3 natürlich nicht. Das ist noch so eine unglückliche GE84-Koordinierung...
Jassy
Beitrag von Jassy »
100.9 Nordhelle gegen 101.0 Smilde? Beide kommen hier mit RDS an, und Smilde ist für Sky Radio hier der Hauptsender. Nee das wird nicht durchgehen. Die 104.7 vom Nordhelle macht sich hier auch schon bemerkbar gegen 104,6 Markelo..
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Thomas(Metal)
Jassy hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 13:31
104,7 -vs- 104,6 hatte ich als GE84-Koordination und Beispiel ebenso auf der Rechnung, allerdings nicht genannt. Genau aus diesem Grund hätte ich ein 100,9 -vs- 101,0 erwartet wobei Smilde ja noch deutlich weiter weg ist. Durch die Zerobase, die 5. NL-Kette war ja u. a. 101,0 und 104,6, wurde natürlich der Versorgungsbereich der 101,0 deutlich ausgeweitet und auch für Bereiche herangezogen wo normalerweise Makelo zuständig gewesen wäre. Auf Grund der Entfernungen gibt es auf der 104,6 mehr Pegel macht dies damit gegenüber Nordhelle unempfindlicher.
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun »
@ Thomas (Metal) : Die 95,8 kommt vom Ederkopf im östlichen SIegerland, nicht Bärbelkreuz. Da ist noch viel Distanz zwischen AC-Stolberg und Ederkopf.
DJ Taifun
Thomas(Metal)
DJ Taifun hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 20:05 @ Thomas (Metal) : Die 95,8 kommt vom Ederkopf im östlichen SIegerland, nicht Bärbelkreuz. Da ist noch viel Distanz zwischen AC-Stolberg und Ederkopf.
Da habe ich die Sätze mal wieder zu sehr geschachtelt :-( . Mir ging es darum einen Vergleich zu ziehen von Sendern Sauerland/Siegerland -vs- Eifel bei 100 kHz-Abstand. Die 95,8 kommt natürlich vom Ederkopf, tritt aber gegen Aachen 95,9 an.
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Kann es sein, dass auch der DVB-T Empfang betroffen ist? Schon gestern war das Signal deutlich schwächer, aber da konnte man das das auf das starke Schneetreiben zurückführen. Heute scheint aber die Sonne und das Signal ist immer noch deutlich schwächer als sonst. :gruebel:
SeltenerBesucher
Marc!? hat geschrieben: Do 31. Jan 2019, 03:34 ich denke ein Querverweis auf DAB ist an dieser Stelle nicht sinnvoll und auch nicht zielführend. Mit dem Argument, müsste sich der DLF von allen UKW Funzeln trennen.
Besser gestern als heute! Alles Sender unter 1 kW sofort aus. Das Geld sofort in den DAB+-Ausbau stecken.
Marc!? hat geschrieben: Do 31. Jan 2019, 03:34 Die 89,3 aus Wattenscheid liegt mitten im Dichtbesiedelten Gebiet und in der Verwirrzone, außerdem ist NDR2 nicht zuständig für NRW.
Ich habe den Funkturm noch am Freitag gesehen. Was man da so besiedeltes Gebiet nennt. Der Turm liegt zwischen der Autobahn und der Bahnstrecke in einem Gewerbegebiet. Hier ein paar Zaheln:
89,3 Bochum Wattenscheid: 75 m HSL + 30 m ANT = 105 m
90,0 Bochum Ruhr Uni: 147 m HSL + 47 m ANT = 194 m
98,5 Bochum Stadt: 128 m HSL + 127 m HAT = 255 m
Der Turm mit der Antenne liegt so tief, dass der Bahnhofsvorplatz in Bochum schon das Signal abschatten, geschweige die Bebauung drumherum. Volle Leistung nur nach 80 - 90 ° (also in Richtung Stahlwerk und die Industrieanlangen an der Kohlenstraße) und 300 ° (Richtung Nordsternpark in Gelsenkirchen).
Sicherlich ist die 89,2 MHz nicht zuständig für NRW aber präsent und da die Frequenz früher genutzt wurde, wird man an der Leistung nichts ändern.
Thomas(Metal)
SeltenerBesucher hat geschrieben: So 3. Feb 2019, 23:18
Da sind wir ja mal einer Meinung :cheers: . Fast zumindest: Man könnte abmildern in dem man von einer Abschaltung absieht sollte eine solche Funzel mindestens 10.000 Hörer haben. Echte Hörer, nicht nur technisch erreichbare.
