DAB in BW
Re: DAB in BW
Ich hatte heute die Gelegenheit einen Scan auf einem Hügel bei Emmendinge durchzuführen.
171 Programme werden eingelesen. Darjnter viele Muxe aus der Schweiz (SRF, SSR, SMC -CH, FR-BS, BE. Zweite Kette der französischen Schweiz, DAB Colmar, Strassburg, Alsa ) und BundesMux, SWR und 11B
Re: DAB in BW
Das spannende war ja, dass sich Seefunk selbst geäußert hat, dass man bis spätestens 28.02.2019 auf dem Mux sein will, während zwei Tage später plötzlich der 16.01.2019 kommuniziert wurde.
Irgendwie habe ich Zweifel, ob der Sender heute kommt, aber ich höre fleißig Bürgerfunk-BW um das Signal zu beobachten.
Desto länger ich gerade einer Diskussion zu höre "was ist böse" auf Bürgerfunk-BW, desto mehr hoffe ich, dass das Geschwafel endlich ein Ende hat und Seefunk kommt
Re: DAB in BW
Der heutige Termin wurde von Frau H., Bereich Zulassung / Aufsicht bei der LfK, kommuniziert und von diversen Newsdiensten übernommen.
Dass Seefunk es beim Thema DAB+ nicht besonders eilig hat, sollte mittlerweile bekannt sein. De jure dürfen sie bereits seit dem 1.12.18 senden, de facto hat sich bislang nüscht getan.
Einen zweiten Ausspielweg plus IP-Signalzuführung einzurichten, dauert definitiv keine sechs Wochen (oder länger).
Re: DAB in BW
ich vermute, wenn man es nicht so eilig hat, dass das Aufschalten von Radio Seefunk noch dauern wird....
Re: DAB in BW
Ich habe bei Radio seefunk nachgefragt und hier die Antwort:
Guten Morgen, kurze Verzögerung. Wir sind spätestens Ende des Monats auf DAB+ in der Mitte und im Norden von Baden-Württemberg zu hören. Viele Grüße aus dem Studio
- Moderator
Re: DAB in BW
Ob Seefunk auf 11B wohl in Stereo senden wird?
Die Zuhörer im Stammsendegebiet dürfen sich derweil weiterhin mit gloriosem Mono über UKW begnügen, sofern sie nicht den Stream nutzen.
Re: DAB in BW
Ein Klanglich unverbogenes Stereosignal Direkt aus dem Studio auf den 11 B gegeben ist Bestimmt machbar.
Wenn man dann noch eine Kooperation mit dem SWR ( Hier beginnt die Theorie ) machen könnte, in dem man eine im Versorgungsgebiet des 8 A nicht
Relevante SWR 4 Version aus dem 8 A entfernt und dafür Radio Seefunk etwas Bandbreite untervermietet wäre Stereoempfang dann auch am See nichts
Aussergewöhnliches mehr. Der SWR würde etwas an Kosten für den 8 A einsparen. Wenn man den Faden noch weiter Spinnt und eine 2. am Bodensee
nicht relevante SWR 4 Version entfernt und dafür Bandbreite vom 8 A zum Beispiel an Radio 7 und Radio B2 untervermietet käme noch mehr Ersparnis auf den SWR zu.
Und 3 DAB+ Programme mehr an den Bodensee. Man beachte die Henne- Ei Problematik im Hintergrund ( Hier endet die Theorie und wird wohl Grau bleiben ).
Re: DAB in BW
Hierzu muss das Privatradio aber auch bereit sein, alle anteilige Kosten zu tragen. Es kann nicht sein, dass die ÖR die privaten mitfinanzieren und daran wird das ganze im Endausbau sicherlich scheitern.RADIO354 hat geschrieben: ↑So 20. Jan 2019, 18:58 Ein Klanglich unverbogenes Stereosignal Direkt aus dem Studio auf den 11 B gegeben ist Bestimmt machbar.
Re: DAB in BW
Wie werden denn die lokal Radios in Bayern finanziert, die mit Bayern 1 Franken und Bayern 2 Nord in einem muxx sind?
- Moderator
Re: DAB in BW
Beim 8A kommt noch das Problem dazu, dass er maximal die Hälfte des UKW-Sendegebiets von RSF abdeckt. Man müsste also auch auf den 8D. Das macht das Ganze noch unrealistischer.
Re: DAB in BW
Spannende Frage.Rolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben: ↑So 20. Jan 2019, 16:18 Ob Seefunk auf 11B wohl in Stereo senden wird?
Ansonsten hält sich bei mir die Vorfreude auf die 11B Aufschaltung nach dem Relauch im Sommer in engen Grenzen.
Re: DAB in BW
In Bayern finanzier die BLM als ÖR Anstalt DAB mutmaßlich mit.planetradio hat geschrieben: ↑So 20. Jan 2019, 20:23 Wie werden denn die lokal Radios in Bayern finanziert, die mit Bayern 1 Franken und Bayern 2 Nord in einem muxx sind?
Re: DAB in BW
Und wieder abgeschaltet!Basic.Master hat geschrieben: ↑Fr 11. Jan 2019, 19:04 Auf dem Mux "SWR BW S" (Kanal 8A) wurde heute das Programm "SWR Messeradio" (Kurzlabel: "SWRMesse") für die CMT aufgeschaltet; bisher mit dem Ton von SWR3. Slideshow und DL sind auch drauf. Das ganze mit HE-AAC 48 kHz Stereo 96 kbps und PL EEP 3-A; SID ist 0xD0A3.
Re: DAB in BW
Aktuell wird auf dem 11 B das Programm Bürgermedien BW mal wieder ohne Audio gesendet. Anzeichen einer Umstellung, oder das gelegentliche Ausfallen
des Tones bei Diesem Programm. Man wird es hören.
