Naja fordern kann man ja mal grundsätzlich alles.zerobase now hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 11:53 Da kann man nur hoffen, dass der BM 2 eher auf Sendung geht. Ich ahne für NRW wieder fürchterliches.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Betreibt mal keine Schwarzmalerei. Ihr bekommt nur die eine Seite der möglichen Anbieter hier präsentiert. Die LfM NRW wird bei einer hohen Anzahl von Bewerbungen nicht den Markt ganz abschotten können. Die Verleger werden nicht alle Multiplexe belegen können. Die LfM will lokale, regionale und landesweite Multiplexe ausschreiben. Die Lokalradios können nur einen Platz für ihr Programm beanspruchen. Interessanter wird sein, welche Multiplexe die LfM NRW beim Land NRW bestellt und die Staatskanzlei der BnetzA. Aktuelle Stand:
WDR:
1. landesweiter Multiplexe
2. landesweiter Multiplexe
LfM:
3. regionaler Multiplex, aufgeteilt auf 9 Gebiete
4. landesweiter Multiplex
5. landesweiter Multiplex
6. ?
7. mehrere lokale Multiplexe
Die Situation wird sich auch dadurch verändern, wenn mehrere Lokalradios sich um ihren DAB+-Platz bewerben werden, dann reduziert sich die Anzahl der freien und nicht belegten Plätze trotz eines Lex DAB+ NRW-Lokalradio. Die Lokalradios treten durch ihre Verbände geeint an die Öffentlichkeit. Sie agiere jedoch gesteuert von ihren Interessen und viele Lokalradios können die zusätzlichen Kosten einfach wegstecken. Bei anderen wird es eng.
WDR:
LfM:
6. ?
Re: DAB(+) in NRW
Auf der A1 nach Süden geht der Osnabrücker 10A mobil bis Hagen-Nord, wie ich am Montag feststellen durfte.Japhi hat geschrieben: ↑Sa 1. Dez 2018, 17:02 SWR 11A kommt via Linz und Bad Marienberg. Das geht da auf den Anhöhen ziemlich gut, ebenso 7A, 11C und 12C aus den Niederlanden.
Unten im Tal setzt der 5C in der Tat stellenweise aus, entweder liegt es an den vielen Kabelausdünstungen oder daran, dass der Sender Langenberg über Wuppertal hinwegsendet.
Meine Erfahrungen zeigen, dass längs eines Tales Reflexionen das DAB-Signal verbessern, ist aber der Hügel im Weg, also das Tal quer zum Sender wie es bei WTal-/Langenberg der Fall ist dann ist der Empfang schlechter.
Re: DAB(+) in NRW
Sehr optimistisch wird der Empfang von RP und NL in Wuppertal beschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass nur auf den Anhöhen stellenweise Empfang der genannten Programme möglich ist. Mobil gehen eben nur 11D und 5C.
Re: DAB(+) in NRW
Hier soll es ja dann wohl die geforderten Zuschüsse geben. Wer diese bezahlen soll und vor allem warum ist ja noch gar nicht klar.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 14:05 viele Lokalradios können die zusätzlichen Kosten einfach wegstecken. Bei anderen wird es eng.
Re: DAB(+) in NRW
Soll doch Radio NRW bezahlen.zerobase now hat geschrieben: ↑Mo 21. Jan 2019, 11:21Hier soll es ja dann wohl die geforderten Zuschüsse geben. Wer diese bezahlen soll und vor allem warum ist ja noch gar nicht klar.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 14:05 viele Lokalradios können die zusätzlichen Kosten einfach wegstecken. Bei anderen wird es eng.
Seite: 19
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... ht-102.pdf
Rohertrag:
2014: 12.712 T€
2015: 13.499.828,90 €
2016: 13.892.227,99 €
Ergebnis nach Ertragssteuern:
2014: 2.383 T€
2015: 2.347.676,80 €
2016: 2.616.841,06 €
Reicht das nicht?
Re: DAB(+) in NRW
Doch klar, aber offfenbar will man ja , dass es aus Steuergeld bezahlt wird.
Finanzielle Unterstützung für Lokalfunk durch die öffentliche Hand
Re: DAB(+) in NRW
zerobase now hat geschrieben: ↑Mo 21. Jan 2019, 12:48 Doch klar, aber offfenbar will man ja , dass es aus Steuergeld bezahlt wird.
Die SPD braucht das Geld vom NRW Lokalfunk dringend, werden doch die zahlenden Mitglieder immer weniger.
Re: DAB(+) in NRW
Man müsste mal durchrechnen ob WDR 2 mit 1A bzw 2A in den Regionalmuxen Sinn machen würde.
Umgekehrt bei 2 WDR ÖR Muxen dürfte es schwierig sein diese voll zu bekommen oder findet sich tatsächlich ein Privatradio was den kompletten Endausbaustand mitfinanzieren möchte?
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR 2 soll zwei landesweite Multiplexe bekommen. Es wäre sinnvoll den zweiten landesweiten Multiplex auf zwei bis drei unterschiedlichen Kanälen ausstrahlen zu lassen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es einen Bedarf für die Ausstrahlung von WDR 2 Lokalzeit Bielefeld in Aachen gibt und von WDR Siegen Köln im Münsterland. Das Land Baden-Württemberg macht es vor, der SWR hat auch eine landesweite Bedeckung, die jedoch auf unterschiedlichen Kanälen verbreitet wird. Also entweder eine Aufteilung Westfalen / Rheinland oder Dreiteilung 1: BI/SI/MS 2: DO/E/D 3: AA/K/W.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 21. Jan 2019, 14:27 Man müsste mal durchrechnen ob WDR 2 mit 1A bzw 2A in den Regionalmuxen Sinn machen würde.
Die LfM soll nach dem Gesetzesentwurf die Betreiber bevorzugen, die einen flächendeckenden Ausbau anbieten werden. Mal sehen in welchen Zeitraum der Ausbau erfolgen wird, wenn der WDR es in 20 Jahren DAB/DAB+ nicht hinbekommen hat alle Löcher zu stopfen. Es sollte Vorgaben geben wann das Ziel zu erreichen ist.
Im Fall von 3 regionalen Kanälen:
EEP 2-A
144 1LIVE
128 WDR 2 BI | D | AA
128 WDR 2 SI | DO | K
128 WDR 2 MS | E | W
144 WDR 3
144 WDR 4
24 ARD TPEG
24 WDR-EPG
864 CU
EEP 2-A
144 1LIVE Diggi
144 WDR 5
144 WDR Cosmo
144 KinderRadioKanal
128 WDR Event
128 WDR VERA
32 WDR-EPG
864
EEP 2-A
144 1LIVE
96 WDR 2 AA | BI
96 WDR 2 D | SI
96 WDR 2 E | MS
96 WDR 2 K | DO
96 WDR 2 W | -
144 WDR 3
16 ARD TPEG
16 WDR-EPG
704 bzw 800 CU
EEP 3-A
128 1LIVE Diggi
128 WDR 4
128 WDR 5
128 WDR Cosmo
128 WDR Event
128 KinderRadioKanal
80 WDR VERA
16 WDR-EPG
864 CU
Re: DAB(+) in NRW
Das stimmt, das würde wenig Sinn machen. Mal abwarten welche Lösung man da favorisiert.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mo 21. Jan 2019, 17:22 Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es einen Bedarf für die Ausstrahlung von WDR 2 Lokalzeit Bielefeld in Aachen gibt und von WDR Siegen Köln im Münsterland.
Re: DAB(+) in NRW
Man könnte ja nochmal drüber nachdenken, ob es so sinnvoll ist, den 11D im Sauerland gegen 11D Bayern antreten zu lassen. Ich fürchte aber, dass Ersatzkanäle gerade in der Gegend schwer zu finden sein werden.
Re: DAB(+) in NRW
Der 11D dürfte gesetzt sein, da wird die BnetzA nicht mehr dran gehen. Bald haben wir mehr solcher Koordinierungen.
Re: DAB(+) in NRW
11D ist halt schon ein besonders extremer Fall. Aber wer will denn da noch den Aufwand treiben, das zu ändern? "Leider" stören sich die 11Ds im jeweiligen Zielgebiet überhaupt nicht - trotz nur etwas über 90 km Luftlinie zwischen den beiden Sendegebieten. Meines Erachtens die krasseste Fehlkoordinierung bei DAB+ überhaupt, und natürlich ein Relikt aus den DVB-T-Zeiten... Aber eben mangels "Problemen" nichts, was man ändern wird.
Re: DAB(+) in NRW
Es soll wohl schon das eine oder andere südost-exponierte Eck im Sauerland geben, wo man auf 11D eher Bayern als den NRW-Mux empfängt, zumindest bei Tropo-Überreichweiten.
Liegt natürlich in erster Linie an der schlechten Versorgung des NRW-Muxes dort! Wenn da mal voll ausgebaut ist, sollte das nicht mehr passieren.
