DVB-T2 in Österreich
Re: DVB-T2 in Österreich
Hallo!
Soeben den "MUX C - Großraum Linz" getestet.
TV1 wird nun unverschlüsselt gesendet!
Jetzt passt es.
LG INGBEAN
Jetzt passt es.
LG INGBEAN
Da zeigt sich, dass man auf einen Werktag warten sollte...
Auf SRF1 via SimpliTV ist jetzt beim Logo die zusätzliche Einblendung "DVB-T". Gelegentliche Laufbänder weisen auf die DVB-T-Abschaltung im Juni in der Schweiz hin. SimpliTV sollte sich da zeitnah was überlegen.
Ich vermute mal stark, dass das HD-Signal für SRF 2 HD aus Südtirol kommt. Von daher sollte es keine großer Aufwand sein, zusätzlich noch SRF 1 in SD von diesem Punkt aus abzugreifen.
Nein, aus Südtirol wird es nicht sein.
SRF 1,2 HD werden dann sicher vom Satelliten Hot Bird 13° Ost abgegriffen, so wie die Bundesdeutschen vom Astra 19,2° Ost.
Zuletzt geändert von Franz Brazda am So 6. Jan 2019, 10:54, insgesamt 2-mal geändert.
Ja das glaube ich auch.Franz Brazda hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 10:52 SRF 1,2 HD wird dann sicher vom Satelliten Hot Bird 13° Ost abgegriffen. sowie die bundesdeutschen vom Astra 19,2° Ost.
Hallo!Franz Brazda hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 10:52 SRF 1,2 HD werden dann sicher vom Satelliten Hot Bird 13° Ost abgegriffen.
Seit dem 29. Februar 2016 bietet die SRG ihre Fernsehprogramme über Satellit ausschliesslich in HD-Qualität an.
Quelle:
https://www.srf.ch/sendungen/kassenstur ... -den-kanal
Dies würde (nach einer schweizer DVB-T-Abschaltung am 3. Juni 2019) bedeuten, dass SRF 1 im simpliTV-MUX B von SD auf HD wechselt...
LG INGBEAN
Nein. Dazu ist eine neue Lizenz erforderlich. Man kann aber die HD Version von Hotbird auf SD runter skalieren, dann wäre die Bildqualität auch jetzt schon besser.
Das glaube ich eher nicht, der Aufwand ist es nicht mehr Wert. Das wird dann vermutlich in HD eingespeisst !
Ich tippe auf SD.
der Service 15112 wurde auf Kanal 41 (Wien) durch LAOLA1.TV ersetzt.
Die Frage ist, ob man im Mux noch genug Platz für ein HD-Programm hat. Man müsste halt bei den anderen Programme 0,5 Mbps abzweigen, aber dadurch würde eben die Qualität leiden: http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... r&mux=MUXBFranz Brazda hat geschrieben: ↑Mo 7. Jan 2019, 11:36 Das glaube ich eher nicht, der Aufwand ist es nicht mehr Wert. Das wird dann vermutlich in HD eingespeisst !
Genau!Reinhard Macho hat geschrieben: ↑Di 8. Jan 2019, 18:05 der Service 15112 wurde auf Kanal 41 (Wien) durch LAOLA1.TV ersetzt.
Seit gestern ist LAOLA1.tv aufgeschaltet (verschlüsselt, nur mit Abo zu sehen).
Weitere Quellen:
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... n&mux=MUXC
https://www.simplitv.at/fileadmin/user_ ... ntenne.pdf
LG INGBEAN
SRF1 ist nun in einer viel besseren Bildqualität zu sehen. Man nutzt also endlich das HD Signal, das man auf 704x576 runter rechnet. Trotz 1,5 MBit kann man nicht meckern.
Ich verstehe nicht, warum man das nicht schon immer so gemacht hat. Das ist nun 100 zu 1.
