DAB Frankreich
Manager
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Manager »
DH0GHU hat geschrieben: Do 27. Dez 2018, 11:43
Manager hat geschrieben: Do 27. Dez 2018, 09:32 Radio Orient => wurde nicht eingelesen
Swigg => wurde nicht eingelesen
Beide laufen bei mir aktuell einwandfrei (Standort Kehl).
Danke für's nachsehen.
Heute Nachmittag während der Dämmerung waren die beiden Elsässer wieder hier zu empfangen.
Und heute wurden auch 'Radio_Orient____' und 'SWIGG___________' von meinem microspot 318 eingelesen.
Manager => Mitglied im UKW/TV-Arbeitskreis
QTH: Heilbronn 49N09/09E13
Jagsttal-DX
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Jagsttal-DX »
Heute waren die Bedingungen noch etwas besser als gestern. Neben ALSACE-1 (6D) und STRASB-2 (7C) wurden hier (etwa 20 km nördlich von Heilbronn) die Ensembles SXBLOCAL+ (6C) sowie COLMAR_DAB+ (11C) mit dem Philips AE9011 zumindest eingelesen. Beim 6C war das Signal zu schwach, es reichte halt gerade für den FIC. Der Kanal 11C ist (derzeit noch) von Hessen-Süd belegt. Da ich vom Hardberg durch diverse Hügel abgeschirmt bin, konnte sich Colmar mal kurz durchsetzen. Bei Hessen-Süd gabs dann natürlich auch keine Chance auf Audio.
Als Ergebnis habe ich nun 40 Programme aus Frankreich in der Senderliste.
DH0GHU
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DH0GHU »
Klar. hessen-Süd. Jetzt ist mir auch klar, warum ich in Kehl 11C nicht einlesen konnte. Weder Hessen noch Colmar. Dafür ging ja 7B aus Hessen.
6C hatte übrigens schon westlich von Willstätt auf der B28 Aussetzer. 7C und 6D gingen auf der A5 auch nur bis Bühl aussetzerfrei. Allerdings hat mein Autoradio dort auch die Port-du-Rhin-UKW-Sender schon aus der Liste geworfen gehabt (de facto sollten sie dort aber teilweise noch hörbar sein, wenn sie vorher gefunden wurden). Reichweitentechnisch wirklich schlechter gestellt als auf UKW sind die Anbieter mit DAB damit dann auch nicht.....
Handydoctor
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Handydoctor »
Am Mittwoch habe ich die 3 Kanäle aus Strassburg sogar erstmalig in Baden Baden in der Fremersbergstrasse, in der Nähe vom SWR mit Audio gehabt.
Phil75
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Phil75 »
Habe es nun heute erstmalig geschafft das ALSACE-1 Paket auf 6D (wohl aus Mulhouse) bei mir in Pratteln zu empfangen. Der Empfang gelang ganz knapp mit Audio mit dem Microspot RA-318 und einer Wittenberg WB305 Antenne mit vertikaler Polarisation.
Einen guten Rutsch ins neue Radiojahr euch allen!
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken »
Entlang der A5 (auf deutscher Seite des Rheins) zwischen Efringen-Kirchen und Karlsruhehabe ich am letzten Samstag die Elsässer DAB-Multiplexe lückenlos aufnehmen können. Ein paar Short Labels habe ich in DABLIST bzw. mit den beobachteten Abweichungen nachgeführt.
Der 6D (ALSACE-1) war entlang der A5 lückenlos empfangbar. Er ist auch noch in Hinterzarten im Hochschwarzwald aufzunehmen, wenn auch mit starken Feldstärkeschwankungen. Zu Hause in Lörrach kommen nur Signalfetzen durch (keine Decodierung). Colmar auf 11C geht über weite Strecken zwischen Freiburg und Offenburg, die beiden Strassburger Multiplexe auf 6C und 7C zwischen Offenburg bis kurz vor Karlsruhe. Keine Spur gibt es bisher von Mulhouse auf 11D.
Ein gutes neues Jahr auch von hier und
Manager
Re: DAB Frankreich
Bin gestern auf dem Rückweg aus der Schweiz die gleiche Strecke gefahren und kann die Beobachtungen bestätigen.
Auf einem Parkplatz südlich von Kleinkembs nahe der BAB Abfahrt Efringen-Kirchen (also nur wenige km nördlich von Basel) waren 6D ALSACE-1 und 11C Colmar DAB+ mit exakt gleicher Signalstärke (10/16 Balken am microspot 318) zu empfangen. 6D scheint daher ebenso wie 11D noch nicht (oder nur mit sehr geringer Leistung) aus Mulhouse zu senden. Angesichts der geringen Entfernung von nur ca. 15 km und freier Sicht im flachen Rheintal hätte ich da 16/16 Signalbalken erwartet.
Die Straßburger Pakate habe ich dann am Parkplatz "Schutter" zwischen Lahr und Offenburg beobachtet. 6D ALSACE-1 und 7C STRASB-2 kamen dort mit Vollausschlag an. Bei 6C SXBLOCAL + reichte es dagegen nur für 8/16 Balken. An gleicher Stelle waren die beiden westschweizer Pakete 10B und 12A noch ebenso problemlos zu empfangen wie 11A SWR RP. 9D SWR BW N kam sogar mit vollem Signalpegel (aus Baden-Baden) daher.
DH0GHU
Re: DAB Frankreich
Ihr benutzt offenbar beide vernünftige Dachantennen... :)
ulionken
Re: DAB Frankreich
Ja, bei mir eine Magnetfussantenne an einem Dual UDR100. Das Teil setze ich allerdings nur sporadisch auf Langstreckenfahrten ein, sonst genügt bei dem alten Auto UKW.
Die meisten Langstrecken legen wir mit dem Zug zurück, da gibt es leider keine gute Lösung für stabilen Hörfunkempfang.
Neutraler Beobachter
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Neutraler Beobachter »
Zwischen Baden-Baden und Karlsruhe auf der A5 hatte ich auch mit Magnetfußantenne auf dem Autodach keinen unterbrechungsfreien Empfang.
Dazu dürfte bei der Anzahl der Programme in den Multiplexen die Fehlerkorrektur der Audiosignale einfach zu gering sein.
CU
Phil75
Re: DAB Frankreich
Ich denke schon dass 6D auch aus Mulhouse gesendet wird. Ich empfange ja hier in Pratteln nur 6D und nicht 11C aus Colmar. Ich habe Sicht nach Mulhouse, aber nicht nach Colmar.
Der Standort für 6D in Mulhouse kommt einfach sehr schlecht nach Süden. Wir sind ja im Overspill Bereich aber ich finde es schade das die Region Sundgau und St. Louis / Huningue immer ziemlich vernachlässigt wird. Man könnte meinen das Elasss höre in Mulhouse auf...Man muss aber auch bedenken diese ersten Muxe im Elsass wohl eher sowas sind wie unsere Digris Muxe die nur grössere Agglos versorgen und nicht die Fläche.
Um den TII auszulesen mit QIRX reicht das Signal leider nicht aus.
Jagsttal-DX
Re: DAB Frankreich
Der 6D sendet seit 05.12.2018 von den bekannten 3 Standorten. TII ist von Nord nach Süd: 6700, 6701 und 6702. Auf 11D schaue ich von Zeit zu Zeit nach, vorzugsweise bei Tropo. Bisher war nichts zu sehen. Auf diesem Kanal ist einiges aus Bayern aktiv, daher nicht so einfach zu finden. Während der letzten paar Tage hatte ich hier (JN49PH) einmal besonders aus Colmar gute Bedingungen. Parallel dazu ging auf UKW auch die lautstarke Ingersheimer 88,0 (Skyrock), teilweise sogar mit RDS. Die Entfernung beträgt fast 200km.
ulionken
Re: DAB Frankreich
Laut einer Mitteilung im Usenet gibt es beim Lokal-Multiplex Mulhouse (11D) eine Vezögerung "aus administrativen Gründen". Offenbar liegt die Erklärung zur Baugenehmigung für die Antenne noch bei der Verwaltung (Mairie).
Laut CSA-Entscheidung soll der Sender für 11D nicht am gleichen Standort wie 6D (18, chemin des Cadets, südlich der Stadtmitte) gebaut werden, sondern 3 km entfernt, westlich vom Stadtzentrum (6, rue de Thann). Dort gibt es bisher laut Google Maps ein Haus, aber keine Antenne.
joachim m.
Re: DAB Frankreich
Beitrag von joachim m. »
@ulionken
Das Gebäude ist nicht der Senderstandort. Der ist ein wenig nordöstlich gelegen, am Schornstein eines Fabrikgebäudes. Vgl. ANFR-Karte.
ulionken
Re: DAB Frankreich
Danke für den Tipp ;) . www.cartoradio.fr zeigt auch gleich den Standort von Radio MNE an, der ein Stückchen südöstlich von diesem Schornstein liegt. Ich habe beides in DABLIST/FMLIST korrigiert.
