Steyr 90,4 und Region
Radioforum Österreich
speedy01
Re: Steyr 90,4 und Region
Beitrag von speedy01 »
Das ging aber schnell.
Und jetzt auch die Ausschreibung zu 107,7 Windischgarsten 2/Wurbauerkogel
https://www.rtr.at/de/m/KOA138118012
speedy01
UI, Wieder mal Notprogramm.
Auf der 90,4.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Welle 1 auf 102,6; 107,5 und 106,6 wiedermal Leerträger mit RDS
speedy01
Läuft wieder.
Wollte schon ein Mail wieder schicken an Welle 1,
weil das ganze wieder mal furchtbar krachte
und surrte die letzten 2 Tage. ;)
Habakukk hat geschrieben: Di 10. Jul 2018, 09:23 Und jetzt auch die Ausschreibung zu 107,7 Windischgarsten 2/Wurbauerkogel
Und laut RTR-Frequenzbuch jetzt auch zugeteilt.
Laut RTR-Frequenzbuch wird der PI-Code der Welle 1-Lizenz für den Großraum Steyr (also 102,6 107,5, 106,6) von A752 auf A759 abgeändert und wäre damit identisch zu dem der Welle 1-Lizenz für Linz.
Vermutlich werden RDS-Radios künftig dann auch zwischen den Frequenzen der beiden Lizenzen umschalten, sofern die AF-Listen angepasst werden.
Gibt es eigentlich überhaupt noch Unterschiede zwischen Welle 1 Linz und Welle 1 Steyr?
Finde ich aber einen guten Schritt. War ja immer etwas mühsam, per Hand zwischen den 3 Welle 1-Versionen umschalten zu müssen. Jetzt muss man nur noch zwischen Welle 1 Salzburg und Welle 1 Oberösterreich händisch umschalten.
speedy01
Es gibt keinen unterschied mehr
zum Programm.
Ich werde mal beobachten.
forza_viola
Die 102,6 sendet seit geraumer Zeit mit deutlich niedriger Sendeleistung. Bereits ab dem Wachberg (!) in Richtung Haag wechselt der Radio auf die 107,5.
speedy01
Interresant.
So kann man auch sparen,
ohne das man es mitbekommt.
Der Signalpegel ist wirklich um ein bisschen
weniger beim Radio.
Der geht bei mir normal mit vollen Pegel.
forza_viola
nach meiner Meldung auf Facebook wurde heute ein Techniker von Welle 1 nach Steyr geschickt. Der Soundprozessor wurde neu eigestellt und Welle 1 ist auf der 102,6 wieder voll zu empfangen.
speedy01
:spos: :spos: Ja geht wieder voll. :cheers:
forza_viola
forza_viola hat geschrieben: Fr 21. Dez 2018, 17:28 Die 102,6 sendet seit geraumer Zeit mit deutlich niedriger Sendeleistung. Bereits ab dem Wachberg (!) in Richtung Haag wechselt der Radio auf die 107,5.
Die Endstufe wird morgen am Muttersender Wolfinger Wald getauscht. Seit mehreren Monaten sendet die 102,6 mit weniger als 50 Watt Leistung, anstatt der üblichen 1,4 Kilowatt.
speedy01
Diese Endstufen sind aber auch
ständig hin. :rolleyes:
forza_viola
Mit Aufschaltung der 94,5 in Perg werden auch die PI Codes angepasst und die Steyrer und Linzer Version zusammengelegt. Datum dazu gibt es noch keines.
