DAB in BW
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
Die letzte Information für die Aufschaltung von Radio Seefunk hatte den 07.12.2018 in der Meldung, jedoch hat der Sender selbst die Verfügbarkeit im Kanal 11B von der Homepage genommen. Dort war angekündigt, dass man ab Dezember senden würde. Mal sehen, ob am 07.12.2018 etwas passiert.
Ansonsten hilft anfragen beim Sender mit Sicherheit.
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
gesagt - getan. Bis Ende Dezember ist man spätestens drauf, aktuell schraubt man noch etwas am Sound Processing.
Re: DAB in BW
Heute soll bad urach auf dab+ aufgeschalten werden.
Kanal 8D vom swr
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Beitrag von swr_fmg_g »
Hallo zusammen,
im Laufe des Tages wurde im Block 8D der Standort Bad Urach (TII: 18 2) in Betrieb genommen.
Nächste Woche Dienstag ist dann noch Sigmaringen (TII: 18 1) ebenfalls im Block 8D geplant
Viele Grüße und frohe Weihnachten
swr_fmg_g
ulionken
Re: DAB in BW
Beitrag von ulionken »
Besten Dank für die regelmässigen Informationen aus erster Hand. :-)
Die tii-Daten haben wir wie immer in der Datenbank von ukwtv.de erfasst, die man z.B. über die Sender-Tabelle abfragen kann. Interessant, für Bad Urach und Sigmaringen wird eine neue Main-ID (18) verwendet. Die anderen Sender auf 8D haben die Main-ID 08.
UM74
Re: DAB in BW
Beitrag von UM74 »
Dann bleibt beim Thema Mötzingen wohl nur abwarten... :confused:
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
Bezüglich Seefunk hab ich nichts mehr gehört, aber ich vermute die Aufschaltung n nächste Woche, denn danach dürfte Feiertagspause sein bei den meisten.
SeltenerBesucher
Re: DAB in BW
ulionken hat geschrieben: Sa 15. Dez 2018, 09:24
SeltenerBesucher hat geschrieben: Sa 15. Dez 2018, 02:47 In Baden-Württemberg nutzt der SWR drei unterschiedliche Kanäle für seinen landesweiten Multiplex, es sind jedoch keine Regionalmuxe, sondern ein Landesmux auf unterschiedlichen Kanälen.
Das stimmt so nicht. Auf 8D and 8A wird der gleiche Multiplex ausgestrahlt, aber auf 9D ein anderer. Die Regionalprogramme von SWR4 sind in beiden Multiplexen verschieden.
Die Übertragungskapazitäten sind an den SWR übertagen worden. Gibt es dieses Dokument irgendwo im Netz? Hat jemand einen Link? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es ein landesweiter Multiplex ist. Es spielt keine Rolle, ob es mehrere oder ein Kanal ist. Wichtig ist, ob das Land den Kanal wieder gegen einen einheitlichen Kanal umtauschen kann und das hängt von der Zuweisung ab?
Re: DAB in BW
Heute soll der Standort Sigmaringen auf Kanal 8D aufgeschalten werden (swr).
Vorher waren es 2 kW. Jetzt wird in der sendetabelle 1,4 kW angezeigt. Steht das bei empfangsprognose.de auch so?
Auch bei anderen Standorte vom 8D steht jetzt 1,4 kW, wo vorher auch 2kW stand.
Re: DAB in BW
planetradio hat geschrieben: Di 18. Dez 2018, 11:39 Heute soll der Standort Sigmaringen auf Kanal 8D aufgeschalten werden (swr).
Ja, die Empfangsprognose ist die Quelle für all die Änderungen auf 1,4kW in der Sendertabelle.
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
heute im Laufe des Nachmittags ging im Block 8D der Sender Sigmaringen in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
newspaperman
Re: DAB in BW
Beitrag von newspaperman »
swr_fmg_g hat geschrieben: Di 18. Dez 2018, 17:21 Hallo zusammen,
Viele Grüße
swr_fmg_g
Hi,
ich wollte dich mal fragen, ob der SWR inzwischen die ETI stream ausschließlich via Fibre und RiFu zuführt.
Früher, d.h. vor der Unterteilung in BW Nord und BW Süd wurde ja via Astra 3a 23.2° Ost zugeführt. Dort ist inzwischen nur noch der BuMux und der WDR MUX zu finden.
ulionken
Re: DAB in BW
Das wurde bei der Besichtigung des Senders Stuttgart-Degerloch (8.3.2014) diskutiert. Damals hiess es noch "ETI-Zuführung via Leitung, Sat oder Richtfunk". Es wurde aber schon damals gesagt, dass künftig alles (auch UKW) über Glasfaser zu den Sendern zugeführt werden soll.
Nachtrag: Das Schema betraf noch den 11B, an dem der SWR damals noch beteiligt war.
newspaperman
Re: DAB in BW
ulionken hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 08:20 Das wurde bei der Besichtigung des Senders Stuttgart-Degerloch (8.3.2014) diskutiert. Damals hiess es noch "ETI-Zuführung via Leitung, Sat oder Richtfunk". Es wurde aber schon damals gesagt, dass künftig alles (auch UKW) über Glasfaser zu den Sendern zugeführt werden soll.
Ich denke mal über kurz oder lang wird man aber mit der zunehmenden Bedeutung noch einen Backup fahren.
Der BR ist ja inzwischen auch wieder über SAT vertreten.
Chris
Re: DAB in BW
Beitrag von Chris »
Infoupdate: Seefunk verzögert sich. Neues Ziel ist spätestens Februar.
