Probleme mit dem Kabel der Telekom
Re: Probleme mit dem Kabel der Telekom
sorry, Doppelpost
Mir ist gerade aufgefallen, dass alle öffentlichen-rechtlichen Fernsehprogramme zwei zusätzliche HE-AAC-Spuren haben. Da sie bei digitalbitrate.com unter Astra nicht angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass die Telekom ihre Finger im Spiel hat.
Vielleicht ist es auch keine Sat-Einspeisung. Es könnte doch ein direktes Signal vom Playoutcenter sein.
Heute sind die zwei zusätzlichen HE-AAC-Spuren nicht mehr vorhanden.
Im Berliner Kabelnetz der Telekom sind seit gestern viele neue Privatradios empfangbar.
Sowohl nationale als auch regionale Programme sind hinzugekommen.
Darunter Energy, Bob, Rock Antenne, Paloma, B2, Radio Roland, ffn, R.SA, PSR, ABY uvm.
Vorletzte Woche wurden bereits einige lokale Privatsender aus Berlin neu eingespeist.
Insgesamt ist das Radioangebot im Telekom-Kabel jetzt attraktiver als bei VF-KDG.
Ist in Friedrichshafen auch so. Es fehlen aber weiterhin lokale Progaamme, wie SWR4 FN, Radio 7 und Radio Seefunk. Die Begründung dafür, dass nur SWR4 Stuttgart und nicht SWR4 Friedrichshafen eingespeist wird, war seitens der Telekom übrigens mangelnder Platz.
Die Angebote im Kabel, egal welcher Anbieter, sind doch sowieso nur nach dem Prinzip "Vogel friss oder stirb"...
Das ist schon korrekt. Die Telekom hat ein Kabelnetz mit zentralistischer Struktur aufgebaut, daher ist die Belegung in Bayern und Baden-Württemberg identisch.
Würde man das terrestrische Angebot im Kabel voll abbilden, müsste die Telekom somit alle Regionalversionen von Bayern 1 und SWR4 BW einspeisen - also fast 20 zusätzliche Programme, die abseits der Regionalfenster komplett identisch sind. Da gäbe es tatsächlich Platzprobleme.
Dennoch ist die Einspeisepolitik der Telekom nicht ganz nachvollziehbar.
Während die Berliner Regionalradios wie 104.6 RTL und Spreeradio nur im Nordosten der Republik eingespeist werden, sind andere Private mit regionaler Ausrichtung - z.B. ffn und Roland oder R.SA und PSR - bundesweit drinnen.
Kannst Du bei Gelegenheit mal alle privaten Hörfunksender inkl. Kennungen auflisten, die in Friedrichshafen via DVB-C verfügbar sind?
Danke.
Mit WinTV ist das ja schnell gemacht. Ich habe auch ein Excel-File mit Frequenzen, was ich hier aber nicht hochladen kann.
Ich denke, dass aus den Kennungen das Programm hervorgeht.
Edit: Ich hatte sunshine live, Radio Horeb und Radio neue Hoffnung vergessen.AllgaeuHIT
Antenne Bad Kreuznach 88.3
ANTENNE BAYERN
antenne THUERINGEN
Baden.fm
egoFM
ENERGY Bremen
ERF Plus
ffn
Hit Radio N1 92.9
Radio Arabella 105.2
radioB2 SCHLAGER
Radio BOB! Nat
Radio F . JazzTime Nuernberg
Radio Gong 96.3
Radio Galaxy
Radio Horeb
Radio neue Hoffnung
Radio Paloma
Radio Roland
ROCK ANTENNE
RTL RADIO
sunshine live
Zuletzt geändert von Tiark2000 am Sa 15. Dez 2018, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Sind das wirklich alle? Sunshine Live und Horeb müssten in jedem Fall drinnen sein, die gehören zum bundesweiten Angebot.
Merkwürdig auch, dass Antenne Bad Kreuznach im Telekom-Netz Bayern/BW drinnen ist. Für RLP und Hessen gibts eigentlich eine separate Radiobelegung.
Zuletzt geändert von MainMan am Fr 14. Dez 2018, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtrag: Wer sich für die Programmbelegungen im Telekom-Kabel interessiert, kann die Senderlisten für alle 7 Regionen im Telekom Mietershop abrufen.
https://mietershop.telekom-dienste.de/ ... nellist/69
Dazu einfach die Zahl "69" im Link durch die Zahlen 70-75 ersetzen. Die Senderlisten sind allerdings vom November, die neuen Radioprogramme sind noch nicht verzeichnet.
Hat die Telekom so wenig TV-PoPs? Dann ist es kein Wunder, dass regionale Sender nicht ausreichend abgebildet werden können. Dabei ist die Telekom im Besitz zahlreicher Anlagen, angefangen von Fernmeldetürmen bis hin zu Vermittlungsstellen. Was hindert also die Telekom daran, mehr regionale Kopfstationen aufzubauen?
Derzeit sind es tatsächlich bundesweit nur sieben TV-PoPs.
Wie hier schonmal geschrieben geschrieben, handelt es sich beim Telekom-Kabel um ein extrem günstiges Vorleistungsprodukt für die großen Wohnungsgesellschaften, z.B. Deutsche Annington, Vonovia, Flüwo usw.
Diese haben nur zwei Interessen, nämlich möglichst viele Fremdsprachenprogramme FTA zu möglichst geringen Kosten. Und da hat die Telekom gegenüber KDG und Unity die Nase vorn.
Im Telekom-Netz gibts fast alles von Astra 19,2 sowie RAI, TVP Polonia und diverse arabische Programme von Hotbird FTA, auch von Türksat wird vieles FTA eingespeist.
