Der Bayrische Rundfunk startet LTE/5G FeMBMS Rundfunkmodus vom Wendelstein mit 100kw.
Re: Der Bayrische Rundfunk startet LTE/5G FeMBMS Rundfunkmodus vom Wendelstein mit 100kw.
Mich interessiert brennend, wie dieses Signal tönt. Mit einem SDR Stick kann man das sehr gut herausholen. Ich danke im voraus für einen Mitschnitt!
Schnell im Empfangsgebiet alle Milchkannen entfernen. Sonst meint Ministerin Karliczek, dass wir das nicht brauchen.
Meines Wissens nach hat das nichts mit 5G zu tun. Das Signal ist ganz normales 4G-eMBS, nur halt mit viel Bumpf.
Und ich finde vor allem faszinierend, wie der BR als öffentlich-rechtliche Anstalt mit forscht an der Beseitigung der öffentlich-rechtlichen Medien, wie wir sie kennen. Wie groß muß da schon die Panik sein...
Was sind denn auf dem Papier die Vorteile dieses FeMBMS (ob nun im 4G oder 5G) gegenüber DVB-T2 oder DAB+? Also Bandbreite, Empfang ab welchem SNR, Mobiltauglichkeit, Stromverbrauch bei Dekodierung,...? Denn wir reden hier ja letztendlich doch wieder von Broadcast ohne zwingenden Rückkanal.
Um da jetzt wieder ein neues Fass aufzumachen, muss es da ja ein paar eklatante Vorteile geben. Sonst hätte man ja jederzeit Existierendes wie DVB-T2/DAB+ einfach mit Mobilfunk koppeln können...
Das ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar geworden...
Vermutlich wird man das Signal ohne weiteres mit einem Smartphone empfangen können, da DAB+ im Smartphone nicht recht weit verbreitet ist. Natürlich könnte man das auch implementieren, aber wahrscheinlich gibt es da eine Lobby (vermutlich von den Netzanbietern) dagegen. Möglicherweise ist auch die Audioqualität besser als bei DAB+, wo manche Stationen nur mit 64 kbps AAC senden.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo will denn der BR die öffentlich-rechtlichen Medien abschafften? Es wird doch hier nur ein neuer Standard erprobt, oder?
Hier mal ein paar Bilder, wie das aussieht. Leider habe ich beim Wendelstein heute aufgrund des Sturms ziemliche Interferenzen drauf.
Zuerst mal der E47 mit DVB-T2 aus Österreich (Gaisberg): Das hier ist der Übergang von E47 (Gaisberg) auf E48 (Wendelstein) Hier nun der E56 mit FeMBMS vom Wendelstein und hier das Ende des E56: Man sieht immerhin, dass das Signal nur 5 MHz breit ist (im Gegensatz zu den 8 MHz eines DVB-T2-Signals).
Ansonsten sieht man eigentlich nichts besonderes.
Hier noch zum Thema, wie es tönt: es rauscht einfach, genauso wie DVB-T2:
Hier mal in einem DVB-T2-Kanal aufgenommen: Und hier der Test auf K56. Bitte berücksichtigen, dass es heute sturmbedingt ziemliche Interferenzen auf den Kanälen gibt, das hört man auch am sich verändernden Rauschen.
5G ohne anonym nutzbare terrestrische Verbreitungsalternative liefe Artikel 5 Grundgesetz zuwider.
@robiH
Darum geht es doch m E. gerade bei FeMBMS, dass das eben auch Broadcast in herkömmlichem Sinne ist. Lies dir mal die PM des BR durch.
Du kannst es nicht nutzen, ohne eine SIM-Karte und einen Handyvertrag zu haben.
Klar kann man das, das ist doch gerade Sinn der Übung gerade:
https://www.irt.de/fileadmin/media/down ... nsicht.pdf
Mit dem 3GPP-Standard (3G Partnership Project) „Release 14“ werden wichtige Anforderungen unterstützt, um Fernsehprogramme wirtschaftlich in großflächigen 4G- und 5G-Netzen zu übertragen. Zu den Verbesserungen gehören der Empfang ohne
SIM-Karte und ohne Authentifizierung, ebenso wie die Option, bis zu 100 Prozent der Übertragungskapazität im neuen FeMBMS-Modus (Further evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) für Rundfunkanwendungen zur Verfügung zu stellen. Deutlich vergrößerte Senderabstände erlauben die Verwendung von Rundfunksenderstandorten zur wirtschaftlichen Flächenversorgung. Ein reiner Empfangsmodus (Receive-Only-Mode) ohne die zwingende Notwendigkeit eines Rückkanals wurde ebenfalls im 3GPP-Standard etabliert, genauso wie die Definition von audiovisuellen Transport- und Kodierformaten, wie sie derzeit im Rundfunkbereich eingesetzt werden.
Was für Endgeräte wären das? Fernseher?
