Kabel Deutschland beendet analoge Verbreitung
Re: Kabel Deutschland beendet analoge Verbreitung
In Berlin gab es einigen Andrang in den MediaMärkten schon vor 2-3 Wochen. Ich habe mir das in Schöneweide angeschaut. Senioren suchten nach einfachen Kabelreceivern für ihren alten (Röhren)TV. Man empfahl ihnen dort die nun T/C-tauglichen Geräte von Telestar, die von Palette verkauft wurden. Das TechniSat Kabelradio Cablestar 100 war ausverkauft, es sollten 70 Geräte nachgeliefert werden. Der Konkurrent von Vistron war aber ausreichend vorhanden, kam jedoch soweit ersichtlich nicht so gut an. Vor 2 Tagen sollte Analogabschaltung bei der Pyur in Ostberlin gewesen sein. Das UKW-Wohnzimmerradio einer Bekannten in Oberschöneweide spielte aber auch am Abend dieses Tages noch putzmunter. Ob man da nur ATV abgeschaltet und UKW beibehalten hat, weiß ich nicht - keine analogen TV-Programme eingespeichert, die sie mal für mich testweise aufrufen könnte.
Im Vodafonekabel in Berlin läuft auf Kabel-UKW jetzt diese Schleife, inklusive Störungen.
Danke, herrlich! Fast so gut wie Blechelse-Durchsagen bei der DB.
Das Gefiepe, war das zu Zeiten regulärer UKW-Programme auch schon so? Könnte auch ein übersteuerter Verstärker oder übersteuertes Tuner-Frontend sein. Das Spucken kommt daher, dass Vodafone offenbar keinen UKW-Transientenlimiter mit Berücksichtigung der Preemphasis im Einsatz hat.
Was wird eigentlich nun aus den vielen teuren und feinen Astro U 125, die 40 (!!!) UKW-Programme aus IP-Eingangssignalen erzeugen können? Die hat KDG erst 2015 im ganzen Netz (wohl 150 Standorte) installiert gehabt. Soweit mir bekannt lassen sie sich nicht sinnvoll umrüsten auf Edge-QAM.
Wenn jemand sowas im Schrottcontainer finden sollte, bitte gerne Hinweis geben, auch wenn IP als Quelle etwas unhandlich ist.
Für die Kabelhörer hoffe ich das nicht, das es so war.
Mein FluxFM gab es ja nicht im Berliner Kabel, deswegen zog ich den terrestrischen Empfang vor.
Diese Schleife ist ein prima Beispiel dafür wie behindert heutzutage in den Medien überall gesprochen wird. Hoffentlich wird das irgendwann mal wieder besser (besser früher als später).
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Die Schleife scheint Digital erstellt worden zu sein.
Erinnert ein wenig an die Ansagen vom Navi.
Da klingt das teilweise auch so.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Unübertroffen waren die automatischen Ansagen in Erfurt um 2003 herum. Dagegen ist die heutige Blechelse schon gediegen.
https://we.tl/t-8DdPHt3kw8
Der Klassiker im Rundfunkbereich dürfte jedoch immer noch dieser sein: https://radiopannen.de/mp3/pr001.mp3
Das Gefiepe gab es bis zur Analogabschaltung gar nicht. Die Berliner Lokal-Radio-Programme, welche analog eingespeist wurden, werden inzwischen über DVB-C angeboten und der Klang ist exakt der gleiche wie zu UKW Kabelradio-Zeiten, da dieselben Zuführungen genutzt werden. Als die Telekom noch das Kabel in seinen Besitz gehabt hat, waren die UKW-Kabel-Radioprogramme im Berliner Kabelnetz glasklar eingespeist, damals gaben sich die Techniker sehr viel Mühe um das Beste aus den Signalen rauszuholen.Chris_BLN hat geschrieben: ↑Do 22. Nov 2018, 22:52 Danke, herrlich! Fast so gut wie Blechelse-Durchsagen bei der DB.
Einziges mir bekanntes "schlechtes" Audiobeispiel waren die 105,85 MHz und die 106,20 MHz welche mit VoA Europe und Star*Sat Radio belegt waren, da war wohl die Panda-Wegener Rauschunterdrückung der Sat-Zuführung schlecht eingestellt (?), weil der rechte Kanal von VoA Europe und der linke Kanal von Star*Sat Radio leiser eingestellt waren als der jeweilige andere Stereokanal, ansonsten war der Klang auch hier astrein, wobei Star*Sat noch viel besser über das Digitale Satelliten Radio DSR klang, als dieser noch seitens der Telekom angeboten wurde.
Klangtechnisch war DSR einfach das beste, was jemals im Kabel und über Satellit zu hören war!
Das mit den Falsch eingestellten Panda Wegener war auch hier in Leer und umzu auch bei JamFM zu beobachten.
Der Sender war recht Dumpf und die Höhen fehlten.
Wenn man da zuhören wollte musste man den Höhenregler fast auf anschlag drehen damit es halbwegs klang.
Und Sunshine Live klang recht Spitz fast ohne Bässe.
Die höhen waren schon mehr am Klirren.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Wow, das klingt als hätte Wigald Boning persönlich gesprochen.Der Klassiker im Rundfunkbereich dürfte jedoch immer noch dieser sein: https://radiopannen.de/mp3/pr001.mp3
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Derzeit gibt es wohl eine Störung im Kabelnetz Augsburg, 86150. Die TV Programme Sat1/RTL u ORF2 funzen nicht. Nur Schwarzbildschirm.
Beim Suchlauf kein Ergebnis.
Kann jemand aus Bayern das bestätigen? Evtl. Bengelbenny oder andere Kabeluser aus Schwaben?
Bei mir funktionieren die genannten Programme einwandfrei!
kommende Nacht ist dann das analoge Kabelzeitalter in Bayern beendet... nach 34 Jahren... irgendwie hab ich das Gefühl, dass es DVB-C in der Form nicht so lange geben wird.
DVB-C hat auch schon 22 Jahre auf dem Buckel.
Los ging es im Sommer 1996 mit der Einspeisung von DF1, 1997 gabs dann mit ZDFvision auch ein recht attraktives Free-TV Bouquet im Kabel (u.A. mit ORF2, EuroNews und Eurosport).
