DVB-T2 in Österreich
Re: DVB-T2 in Österreich
Hallo!
Im MUX D ist nun auch "RTLplus" enthalten.
Quelle: https://www.simplitv.at/fileadmin/user_ ... ntenne.pdf
Die aktuelle TransEdit-Analyse ist im Anhang zu sehen.
PS: Im Programm WT1 (MUX C - Oberösterreich Nord) hört man derzeit den Ton ca. 25 Sekunden BEVOR das Bild erscheint.
LG INGBEAN
LG INGBEAN
Kannst du auch mal einen Screenshot machen, wo HD Programme zu sehen sind? Mich würde mal die Datenrate interessieren.
Ich werde euch wieder eine Auswertung mit Hilfe von TSreader machen, da sieht man das schön.
Auch auf digitalbitrate.com kann man das sehen.
Aha, man hat Service 14611 (hoffe, das stimmt) ersetzt, daher ist es mir nicht aufgefallen.
bei meiner DVB-T2 Box wurde Service 15113 durch TLC ersetzt auf Kanal 41 (Wien)
Ich war am Wochenende in Wien. Hier meine Auswertung mit Transedit.
Es überrascht mich, dass neben ZDFinfo (hat dafür 10 kBit) sogar TLC HbbTV hat (1,5 kBit).
Es geht auf http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
sowie
<InitialPath String="loader.html?channel=tlc.hbbtv.x.de.smartclip"/>
Hab es aber noch nicht geschafft, das auf dem PC mit dem Browser zu nutzen.
Der EPG ist mit ca. 430 kBit recht üppig (und beinhaltet alle anderen Muxe, TSID 101 Mux A WNB, 501 Mux B, 601 Mux D, 701 Mux E und 801 Mux F).
Nullbytes sind immerhin 4,3 Mbit, also noch für ein HD-Programm, das den Platzhalter "Service 15112" ersetzen könnte. Es gibt mit Schau TV HD nur ein Programm hochauflösend. Immerhin 5 Programme haben einen Teletext.
sowie
- Dateianhänge
- muxc_wien_20181208.xml
- (51.06 KiB) 17-mal heruntergeladen
- muxc_wien_20181208.csv
- (2.74 KiB) 12-mal heruntergeladen
So
Heute mittag wurden in Steyr am Porscheberg
die Kanäle ,
RTV HD ,TV 1 Oberösterreich ,LT1 HD Vox HD,Welt auf Kanal 44
aufgeschaltet.
Nur um einige zu nennen.
die Kanäle ,
aufgeschaltet.
Klingt nach Mux C.
Ja es ist der MUX C,
Nun endlich auch in Steyr empfangbar.
Da ich leider hier bei mir zuhause,
nix vom Linz 1 Lichtenberg bekomme.
RTV HD
WT 1
TV 1 Oberösterreich
LT 1 HD
Dorf TV
Bibel TV HD
Welt
Pro 7 Maxx
Kabel 1 Doku
Ö24 TV
Schau TV HD
RTV HD
WT 1
TV 1 Oberösterreich
LT 1 HD
Dorf TV
Bibel TV HD
Welt
Pro 7 Maxx
Kabel 1 Doku
Ö24 TV
Schau TV HD
Hallo!
Betreffend "MUX C - Großraum Linz": im Anhang sind die Bilder von CrazyScan2 und TransEdit zu finden.
Komisch:
Laut RTR-Bescheid (ist unter https://www.rtr.at/de/m/KOA421518007/37 ... 18-007.pdf zu finden) ist BTV "Free to Air" (unverschlüsselt).
BTV nennt sich nun TV1 und TransEdit zeigt dieses Programm als verschlüsselt an!
Das passt nicht zusammen...
LG INGBEAN
Komisch:
LG INGBEAN
Ich habe mal eine Frage:
Es hieß doch, dass ORFeins und ORF2 voraussichtlich nur noch bis 2019 unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Gibt es hier schon eine Entscheidung? Und von was konkret hängt diese ab?
Das hängt mit der Rechtslage zusammen. Es wurde laut Medienberichten gemunkelt, dass die Regierung den ORF umbauen wollte.
Aber eine Änderung des ORF Gesetzes wird kommen. Nur hab ich auch selbst noch keinen Entwurf gefunden.
Zu Mux C noch ein Bescheid
https://www.rtr.at/de/m/KOA421518009
BTV ist laut diesem verschlüsselt.
Anhand des Bildes kann man sagen, dass alles in CBR sendet. Erkennbar an der Anzahl der Pakete.
BTV ist tatsächlich verschlüsselt und nur mit SimpliTV-Abo zu sehen. Ob sich BTV damit einen Dienst erwiesen hat, wird sich herausstellen. Wahrscheinlich werden die Lete dann einfach bei den Linzern (LT1) oder Welsern (WT1) reinschauen. Liegt ja alles in der Nähe...
Im südlichen NÖ und im nördlichen Burgenland müssen einige Muxe die Kanäle wechseln, sagt der ORS-Mitarbeiter Reinhold im Blog auf https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... nehit-429/
Siehe auch https://www.rtr.at/de/tk/Spectrum700MHz ... Reindl.pdf
In Kärnten soll also Mux F von dzt. 51 auf 31 wechseln.
Das glaube ich nicht. Es muss ein Tippfehler sein und 33 lauten. Nur der 33 ist am Dobratsch koordiniert, nicht der 31. Denn der Mux F ist in Lienz und Wolfsberg schon auf 33 auf Sendung und wird dann ein relativ großes SFN darstellen.
Es könnte auch sein, dass das Guard Interval österreichweit noch geändert wird und dadurch die verfügbare Bitrate auf Mux F noch mal gesenkt wird.
