DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Die lokalen und regionalen Ensembles sind im Elsass aktuell als Ballungsraum-Muxe ausgelegt. In Mulhouse hat man nun doch einen kleinen Mast am chemin des Cadets in Betrieb genommen, und dieses Signal reicht nirgendwo hin in Richtung Südost, ganz im Gegensatz zu den 1 kW UKW Frequenzen der Privatsender vom Belvedere-Mast. In der Linthebene kommen diese privaten Sender - sofern die Frequenz frei ist - gut bis sehr gut, aber auf 6D absolut ist nichts zu sehen, geschweige denn einzulesen odere gar zu hören. Damit verlieren diese Programme massiv an Reichweite.
Re: DAB Frankreich
Beim 6 D leuchtet Heute nur ab und zu ein Empfangsbälkchen auf. Bestenfalls UNID keine Bestätigung eines Frankreich- Empfangs Hier im
Mittleren St. Galler Rheintal in der Ostschweiz.
Re: DAB Frankreich
Laut SatelliFax ist die DAB-Blockade durch die großen Privatsender in Frankreich beendet. Sie haben sich wohl allesamt auf die beiden nationalen Multiplexe beworben.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 4de4b5f080
Re: DAB Frankreich
Zum Thema "Nationaler DAB Multiplex" in Frankreich passt folgende Meldung des französischen Medienmagazins "La Lettre" :
"HISTORISCHER TAG: GROSSE RUNDFUNKGRUPPEN STARTEN IN DAB +"
https://www.lalettre.pro/Journee-histor ... 17923.html
CU
CU
Re: DAB Frankreich
Heute sind auf 6D und 7C wieder Aktivitäten. Ohne Tropo-Unterstützung sind die Signale bei mir zu schwach um Inhalte zu decodieren. Auf 7C ist ein Signal mit TII 0011, wie letzte Woche. Beim 6D sind auch wieder 3 Signale zu sehen. Der zeitliche Abstand ist genau wie letzten Mittwoch. Neu sind hier die TII Codes, die jetzt eher Sinn machen. Die 67 (MainID) hat immerhin einen Bezug zur Region um Strasbourg.
Die TII in der zeitlichen (CIR) Reihenfolge: 6700, 6701 und 6702.
Re: DAB Frankreich
Es gibt nun auch bei DIGITALBITRATE einen Receiver für die DAB-Ensembles rund um Mulhouse.
Aktuell nur gelistet 6D (ALSACE ETENDU), aber vielleicht kommt ja noch mehr.
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?liste=2&live=178
Re: DAB Frankreich
region basel
habe heute schwache sender eingelesen 6D
ändert sich grad ständig
kennung
H-1
H-10
H-11
H-12
H-13
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
H-9
nichts zu hören
kennung
H-1
H-10
H-11
H-12
H-13
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
H-9
nichts zu hören
Re: DAB Frankreich
Freitag kamen wieder Bouquets mit Label
6 C - ALSACE ETENDU
7 C - STRASBG1
Gestern war Funkstille .....
6 C - ALSACE ETENDU
7 C - STRASBG1
Re: DAB Frankreich
Ebenfalls neu bei DigitalBitRate: ein Empfänger in Lille.
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?liste=2&live=176
Re: DAB Frankreich
Kanal 6D (ALSACE ETENDU) soll seit heute Nachmittag wieder auf Sendung sein.
Re: DAB Frankreich
Etwa um 18:20Uhr geschaut: Auf 6D hat ein Sender Modulation mit TII 6700, ein oder zwei weitere mit Leerträger. Kanal 7C ist auch aktiv mit TII 0011.
Re: DAB Frankreich
Die Tests im 6D waren für heute angekündigt. Morgen dürften sie wieder vorbei sein. Offiziell los geht's um den 15.12.
Re: DAB Frankreich
Also, offiziell soll es am 05.12. losgehen. Hast du da andere Informationen?
Hat eigentlich schon jemand ein Signal auf 6C empfangen? Ich habe gehört, da soll zunächst ein Low Power-Sender im Univiertel Esplanade mit max. 500W in Betrieb gehen. Hierzu wurde wohl auf dem höheren Gebäuderiegel des Institut Le Bel ein vierfach gestockter Dipol mit Hauptstrahlungsrichtung Stadtmitte installiert. Antennenhöhe ca. 40m. Da die umliegende Bebauung teilweise sogar höher ist, wird die Reichweite bestimmt bescheiden sein. Falls das so kommt, dient dieser provisorische Standort vermutlich dazu, möglichst kostengünstig termingerecht in Betrieb gehen zu können und so nicht die Lizenz zu verlieren.
Re: DAB Frankreich
Ja, Nicolas Curien von der CSA hat auf dem WorldDAB General Assembly in Berlin gesagt, dass man den 5.12. wohl nicht einhalten kann, es würde wohl rund um den 15.12. losgehen. Wäre freilich super, wenn das inzwischen auch wieder überholt ist, denn die meisten Standorte sind doch wohl betriebsbereit. Vielleicht legt man tatsächlich schon ein paar Tage vorher los, dann halt offiziell noch im Testbetrieb. Wir werden es sehen.
Re: DAB Frankreich
Das ist etwas schwammig, da hast du wohl Recht. Aber schriftlich gab es halt noch keine andere Verlautbarung.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 27. Nov 2018, 09:26 Ja, Nicolas Curien von der CSA hat auf dem WorldDAB General Assembly in Berlin gesagt, dass man den 5.12. wohl nicht einhalten kann, es würde wohl rund um den 15.12. losgehen. Wäre freilich super, wenn das inzwischen auch wieder überholt ist, denn die meisten Standorte sind doch wohl betriebsbereit. Vielleicht legt man tatsächlich schon ein paar Tage vorher los, dann halt offiziell noch im Testbetrieb. Wir werden es sehen.
In Lille wurde der einige Wochen zuvor angekündigte Termin auch genau eingehalten und die TNT-Aufschaltungen waren immer pünktlich.
Dann lassen wir uns überraschen.
