ITU Stockholm Plan 1961
Re: ITU Stockholm Plan 1961
Kann es nicht einfach nur sein, dass man sich offen halten wollte, die 96,5 wahlweise von Langenberg oder Nordhelle zu betreiben, ohne die Frequenz jedes mal mühsam umkoordinieren zu müssen? Vielleicht war anfangs nicht 100% klar, von welchem Standort aus man die Einrichtungen der britischen Streitkräfte besser erreicht?
PS: Da wir ja nun noch weitere Pläne entdeckt haben: sollten wir den Thread evtl. umbenennen? Oder soll es hier eigentlich nur um Stockholm 1961 gehen?
sup2a
Beitrag von sup2a »
Könnte es auch ein Tipfehler sein ?
Statt 96,5 vielleicht 95,6 für die Nordhelle ? (woraus dann später eine 95,7 bei Köln wurde ? )
iro
Beitrag von iro »
http://www.dxradio-ffm.de/histo1958FM.htm
96,6 MHz Nordhelle II Westdeutscher Rundfunk 15
http://www.dxradio-ffm.de/1959UKW.pdf
96,6 MHz Nordhelle III Westdeutscher Rundfunk 15
http://www.dxradio-ffm.de/1967.PDF
Kanal 32 (96.5-96.7) BFBS Düsseldorf
Kanal 37 (98.0-98.2) WDR-III Nordhelle
http://www.dxradio-ffm.de/histo1968FM.htm
Nordhelle III III S 15 98,10 37
(96,6 wird nicht mehr aufgeführt. Nordhelle I/II zu der Zeit: 90.3/93.5)
Irgendwo zwischen 1959 und 1967 muss Nordhelle III von 96.6 auf 98.1 gewechselt und auf Stereo umgestellt haben.
iro hat geschrieben: Mo 26. Nov 2018, 14:05 http://www.dxradio-ffm.de/histo1958FM.htm
In der letzten Tabelle von 1968 steht dann aber eben
Langenberg BFBS 60 96,50 32
Nordhelle BFBS 15 96,50 32
Ist nur die Frage, ob das aus dem Wellenplan so übernommen wurde oder ob wirklich so gesendet wurde. Ein Tippfehler ist es nicht, da der Kanal ja auch stimmt. 1967 ist nur BFBS Düsseldorf 96,5 aufgeführt. Das war Langenberg.
iro
Beitrag von iro »
Nochwas dazu gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/British_F ... Frequenzen
96,5 Nordhelle 15kW AB: 1956? BIS: 1970? ca. 1956–58 auf 87,15 MHz, ca. 1959–62 auf 89,15 MHz
Das "AB" kann schonmal nicht stimmen, die alten Angaben sind sich ja darüber einig, daß WDR II, später II auf der 96.6 sendete.
Aber zumindest kann man schonmal davon ausgehen, daß der BFBS tatsächlich aus Nordhelle sendete.
Und der wikipedia-Eintrag zum Sender Nordhelle sagt:
"Bereits seit 1962 existierte auf der Nordhelle eine WDR-Sendeanlage. Aktuell wird als Antennenträger ein 1984 errichteter Stahlbeton-Fernmeldeturm verwendet, der 150 m hoch ist."
Die frühere Sendeanlage wird vermutlich nicht so hoch gewesen sein.
88,7MHz
Beitrag von 88,7MHz »
Nach meinen Wissen , war wohl BFBS erst auf der Nordhelle und Bonn und später auf Langenberg, Nordhelle blieb aber trotzdem als Ersatzmöglichkeit, so hab ich es aus einem WDR Buch von 1980/81 in Erinnerung, haben also nie gleichzeitig gesendet.
