[DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
Re: [DVB-T2] Der ultimative T2-Thread
DVB-T2 Standort- und Kanalübersicht jetzt mit Stand 30.10.
http://dvb-t2hd.de/files/2/11/Sendersta ... r_2018.pdf
Bei Chemnitz (Geyer) und Chemnitz-Reichenhain sind für Freenet 2 und Freenet 3 die Kanäle vertauscht.
Ich meine, die Belegung ist wie die in Dresden.
und in Koblenz wird man wohl nicht die Kanäle tauschen. Eigentlich Wahnsinn gegen den Feldberg zu senden.
In der DVB-T Sendetabelle sind mr neue Leistungsangaben aufgefallen, die zum Teil von den offiziellen Angaben abweichen.
u.a. ist im Saarland der Sender Spiesen nur noch mit 20kW anstatt 25 kW gelistet, der unterschied in PRaxis dürfte nicht vorhanden sein, außerdem wurde der Sender Felsberg wieder auf den 28.11.18 gesetzt, obwohl er noch gar nicht Einsatzbereit ist.
Mannheim wird mit 8 kW geführt, Freiburg mit 3kW, Bremen K55 mit 32 kW anstatt 20 kW etc ...
Zieht sich wie ein ganzer Rattenschwanz durch.
Da die Inbetriebnahme des Sender Berus geändert wurde, gehe ich davon aus, dass der Post gelesen wurde.
Eine Antwort bzw eine Erläuterung, warum es diese Abweichungen der Leistungsangeaben wird, wäre schön
Über welche Frequenzen und mit welchen Service-IDs wird der ILS-Pointer von ARD-Alpha in den Bundesländern außerhalb Bayerns ausgestrahlt?
Ob diese Antwort weiter hilft?
ARD-alpha HD braucht in Mitteldeutschland ein HbbTV fähiges Gerät. Die Sendeparameter kommen aus einem der ARD Muxe.
Das erste Bild ist das Grundbild, das zweite der Stream.
Kann auf die Schnelle nur Kanäle:
Im Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen auf K21, K24, K25, K34, K39 je nach Senderstandort.
https://www.mdr.de/tv/empfang/dvb-tzwei ... d-100.html
Im Freenet-Mux 3 wurde QVC2 HD aufgeschaltet. Gesendet wird FTA.
In welcher Region? In Rhein-Main konnte ich aktuell (noch?) nichts feststellen.
Wenn es dich interessiert. Hier habe ich alle ILS Streams eingepflegt:
https://www.dropbox.com/s/ed4fmqs9cx73a ... d.pdf?dl=0
Service ID habe ich persönlich bisher bei keinem Receiver benötigt, deshalb liste ich sie auch nicht auf. Außerdem kann ich das nicht deutschland weit überprüfen.
Bereich Südhessen/Rhein-Neckar. Empfang via FMT Mannheim, E24.
Sollte in Rhein-Main auch on air sein, die Programme bei freenet sind ja - abgesehen von den Regionalfenstern bei RTL und SAT.1 - bundesweit einheitlich.
Theoretisch ist der 3.Mux regional, ob Freenet hier extra Encoder einsetzt, habe ich nicht überprüft.
Ich werde heute Abend Zuhause mal überprüfen, ob FReenet Shopping noch vorhanden ist.
