Habe jetzt den Noxon Stick hier, und die Software von ukwtv installiert.
Funktioniert alles soweit gut nur die mitgelieferte Antenne kannst vergessen, findet kein einzigen Sender, da wo normalerweise mit einem anderen Radio Empfang ist!! Naja bei der Größe von 15cm was willst da erwarten.
Hat einer einen Tip welche Antenne an dem Stick super funktioniert egal innen oder außen, auch eine die ich am Laptop wenn ich auf Reisen bin dranhängen kann.
Wäre schön für einen Ratschlag mit eventuell link von einer Antenne.
Übrigens der noxon Stick hat ein Logo vom WDR.
Danke
Danke
Es könnte auch dein Laptop massiv stören (ist leider bei mir auch der Fall). Probier es mit einer Abschirmung (Alufolie) oder einer anderen Antenne.
Du bist NICHT in der Versorgungszone.
Es kommt immer auf den Standort an. In Dresden Nähe Hbf. hatte ich im 7. Stock keine Probleme, das Signal vom Fernsehturm zu empfangen.Tennengauer hat geschrieben: ↑Mi 14. Nov 2018, 10:54 Habe jetzt den Noxon Stick hier, und die Software von ukwtv installiert.
In Annaberg-Buchholz ging im 3. Stock das Signal vom nahegelegenen Geyer auch sehr problemlos.
Welche Revision des Sticks hast Du denn? - Rev. 2 ist viel empfindlicher als Rev. 1
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wo sehe ich die Revision?the jazzman hat geschrieben: ↑Mi 14. Nov 2018, 12:37Es kommt immer auf den Standort an. In Dresden Nähe Hbf. hatte ich im 7. Stock keine Probleme, das Signal vom Fernsehturm zu empfangen.Tennengauer hat geschrieben: ↑Mi 14. Nov 2018, 10:54 Habe jetzt den Noxon Stick hier, und die Software von ukwtv installiert.
Es geht ja ein normales Radio am selben Standort auch nur mit dem Stick nicht mit dazugehöriger Antenne, deswegen meine Frage was für eine Antenne ist zu empfehlen, will ja nicht mir verschiedene Antennen kaufen, nur zum probieren welche den geht.
Ist bei der Rev 2 nicht auch der Unterschied die ausziehbare Antenne?
Unter Linux sieht man die Hardware ID mit dmesg. Für Windows geht man in den Gerätemanager. Da gibt es ein Dropdownmenü mit all den Informationen.
http://www.marc-und-steffen.eu/bilder/IMG_4371.JPG
Das ist die Antenne mit dem Stick, das kann man nicht Antenne nennen. Wie gesagt bräuchte eine andere! aber welche?
Die Antenne jetzt ist nicht zum ausziehen und nur ca. 15cm
Optimal wäre sicher eine richtige BandIII Antenne, die an den Stick angeschlossen wird.
Diese Stabantennen, egal mit welcher Länge, zusammen mit dem Stick taugen nicht viel.
Tennengauer hat geschrieben: ↑Mi 14. Nov 2018, 21:47Wo sehe ich die Revision?the jazzman hat geschrieben: ↑Mi 14. Nov 2018, 12:37
Bei Rev. 2 steht das auf dem Stick (Aufkleber). Bei Rev. 1 gar nix. (zumindest bei meinen)
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wenn die Stabantenne 15 cm lang ist, dann ist sie gar nicht für DAB gedacht, sondern für DVB-T. Für DAB müsste so ein Stab ungefähr 40 cm lang sein (1/4 der Wellenlänge).
Je nach dem, wie viele Funststörungen dein PC verursacht, wirst Du damit vielleicht auch nicht viel empfangen. Viel besser ist, wie Chief Wiggum schon geschrieben hat, eine richtige Antenne für den Bereich 174-230 MHz. Ich selber kann in dem Raum, wo der PC steht, gar nichts empfangen und benutze daher eine Yagi-Antenne auf dem Dachboden.
Eine einfache 5Volt DVB-T Antenne reicht auch aus weil man diese dicht ans Fenster stellen kann. Oder aber sogar mit Koarxkabel verlängern. Bis 20 Meter habe ich selbst im Einsatz. Sollte der Empfang nicht so gut sein kann man ja auch ein zweiten Verstärker benutzen. Also muss man nicht zwangsläufig eine Yagi nutzen. Natürlich ist eine Yagi immer besser aber manchmal hat man auch keine Möglichkeit solche Antenne zu installieren.
Zuletzt geändert von Das muß Kesseln am Do 15. Nov 2018, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Naja nicht direkt DVB-T, weil die Software auf der CD, war vom WDR und es ist nur eine reine DAB+ Software.oldenburger hat geschrieben: ↑Do 15. Nov 2018, 11:20 Wenn die Stabantenne 15 cm lang ist, dann ist sie gar nicht für DAB gedacht, sondern für DVB-T. Für DAB müsste so ein Stab ungefähr 40 cm lang sein (1/4 der Wellenlänge).
Die Software ( WDR hat diese Wahrscheinlich angepasst) ist eine Sache. Aber die Antenne ist mit 15 Zentimeter definitiv für das UHF Band. In Sendernähe sollte damit bestimmt was laufen aber nicht mehr ab 20 Kilometer Abstand zum Sender. Man kann auch einen gestreckten Dipol benutzen.
Guten Tag liebe Forenmitglieder - weiter Hilfe nötig,
ich wollte nochmals schreiben, wie letzte Woche, ob mir jemand gegen Geld sich mal bei mir mit Teamviewer aufschalten kann.
Ich bin leider technisch nicht so versiert.
Seit dem großen Windows Update letztes Jahr im Herbst habe ich nur noch die Meldung "Kein Signal".
Dies kommt dahr, weil mir das Update über den REALTREK 2832U Device Treiber von Andi einen Windows Treiber aus 2009 drübergemacht hat. Soviel habe ich rausgefunden.
Leider nützt aber die Neuinstallation von Andys Treiber nichts. Dieser Treiber aus 2009 bleibt so.
Ich habe schon Hinweise bekommen, dies Manuell zu ändern (also Windows Treiber löschen und Andis drauf). Habe aber keine Ahnung, wie das geht.
Ich würde mich sehr über die Hilfe freuen, zumal ich in Amsterdam wohne und hier sogar über 80 Sender habe (also gute Auswahl)
BG Sven
BG Sven
Schau mal in der Systemsteuerung unter Software nach. Dort sollte das Paket zu finden sein.
Ansonsten in den Geräte-Manager gehen und dort die Treiber entfernen.
Wie das im Detail funktioniert, hängt von der verwendeten Windows-Version ab...
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
