DAB in BW
Re: DAB in BW
Ich bin etwas überrascht, daß das noch niemand bemerkt hatte bzw. hier geschrieben hat:
Heute morgen um 7:45 Uhr fiel der Mux 8A im südöstlichen Württemberg / Allgäu komplett aus. Ich habe normalerweise hier
(in Sichtweite zum 14 km enfernten Grünten) Vollausschlag bei allen Programmen vom 8A. Doch plötzlich kam nichts mehr.
Auf dem Display des Radios stand: Service nicht verfügbar. Das war um 8 Uhr immer noch so, danach konnte ich nicht mehr weiter zuhören.
Die UKW Frequenz 98,7 (SWR1) und die anderen digitalen Muxe vom Grünten liefen normal.
Als ich gegen 9:45 Uhr noch mal einschaltete, lief der 8A wieder normal.
Re: DAB in BW
Was war denn mit dem 8D zu der Zeit, weil der eigentlich über den gleichen Multiplexer laufen müsste?
Re: DAB in BW
Den 8D kann ich hier unten im Illertal (Fischen-Langenwang) leider nicht empfangen
Re: DAB in BW
Vielen Dank.Marc!? hat geschrieben: ↑So 11. Nov 2018, 01:54Nein keine Rundstrahlung. Einzuüge je nach Monatage und Mastdicke zwischen 6 und 8 db.. Aber ist ein deutlich offeneres Diagramm (190°) als der UKW Dipol darunter oder 1 UHF Kästchen.wolfgangF hat geschrieben: ↑Sa 10. Nov 2018, 20:02Solche DAB-Antennen sind auch auf dem Witthoh und ich meine auch auf dem Raichberg installiert. Haben die wirklich ein Rundstrahldiagramm?joachim m. hat geschrieben: ↑Fr 26. Okt 2018, 23:17 Der SWR hat ja in den letzten Tagen Arbeiten am Antennenträger des Senders "Weingarten" (=Schussental, oberhalb von Berg bei Ravensburg) durchgeführt. Wie zu vermuten war, wurde die DAB-Antenne für den 8A installiert. Bin heute abend am Sender vorbeigefahren, der jetzt mit dem Antennenträger an der Mastspitze so aussieht:
Was ist dann der Grund für solche Antennen? Der Witthoh z.B. sollte doch unbedingt rund strahlen, da der Empfang im Konstanzer Bereich auch eingeschränkt ist.
Re: DAB in BW
Dass ist sicherlich die günstig Variante an annährend rundes Diagramm hinzubekommen, außerdem lässt sich dieser Typ auch bequem an der Spitze installieren ohne das Statikprobleme an den Masten gibt.wolfgangF hat geschrieben: ↑Di 13. Nov 2018, 20:11Vielen Dank.
Manchmal kann es aus SFN-Gründen auch erwünscht sein, dass nicht überall die volle Leistung rausgeht. In dem speziellen Fall, müsste man sich mal die Situation anschauen oder beim SWR nachfragen.
Re: DAB in BW
Im Kanal 8D ist der neue TII-Code 0808 aufgetaucht. Von der zeitlichen Lage her müsste es der Sender Baiersbronn sein, dessen Inbetriebnahme für Mittwoch angekündigt war. Kann das jemand aus der Region bestätigen?
Re: DAB in BW
Hallo zusammenJagsttal-DX hat geschrieben: ↑Do 15. Nov 2018, 00:37 Im Kanal 8D ist der neue TII-Code 0808 aufgetaucht. Von der zeitlichen Lage her müsste es der Sender Baiersbronn sein, dessen Inbetriebnahme für Mittwoch angekündigt war. Kann das jemand aus der Region bestätigen?
Bestätigt!
Gestern im Laufe des Tages wurden im Block 8D die Standorte
Baiersbronn: TII 8 8
und
Schramberg: TII 8 2
in Betrieb genoomen.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Hier ein Bild vom Sender im Baiersbronn auf dem Rinkenberg.
Gestern bei Megawetter gemacht.
Die 2 DAB-Antennen sind ganz oben an der Spitze zu sehen.
CU
CU
Re: DAB in BW
Die Typische Einzugsvariante mit knapp 5db nach hinten, da kein Mast im Weg, doppelt gestockt.
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
im Laufe des Vormittags wurde im Block 8A der Standort Weingarten (TII: 8 22) in Betrieb genommen.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Klasse, zum ersten Mal gibt es im Unterdorf von Baiersbronn sauber terrestrisches Radio. Über UKW zischeln Hornisgrinde und Raichberg hier überall, die geplanten Füllsenderfrequenzen gingen bis auf die 87,9 von SWR 4 ja nie in Betrieb.Neutraler Beobachter hat geschrieben: ↑Mo 19. Nov 2018, 09:39 Hier ein Bild vom Sender im Baiersbronn
CU
Re: DAB in BW
In diesem Zusammenhang fällt mir ein,was ist eigentlich mit dem (Füll-)Sender in Mötzingen ?
Der war doch für 9D koordiniert.
Re: DAB in BW
Da möchte ich mich bei dem Fragen nach weiteren Standorten doch gerne anhängen: Wertheim?
Re: DAB in BW
War es nicht geplant die Standorte buchen und Wertheim erst 2019 aufzuschalten ? Bei dem Standort buchen waren hier mal Bilder, wo man noch umbauen ist und dies noch andauern wird.
Re: DAB in BW
Mich wundert eh, dass Wertheim nicht schon längst on air ist. Dort habe ich schon im Sommer 2017 ganz oben eine neue Band-III -Antennenanlage gesehen (die typischen gestockten Dipole). Der DAB-Empfang war dort in der Altstadt unten an der Tauber miserabel bis nicht vorhanden.
Edit: Natürlich Tauber!
Zuletzt geändert von Habakukk am Do 22. Nov 2018, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
