Supi, danke.
DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Kink FM wird ab dem Start auch auf DAB zu hören sein, und zwar auf dem Landesweiten 11C! Dabei wird der Kanal von Sublime You genutzt, und werden von SLAM zusatzliche CU's abgezwäckt damit man auf eine akzeptabele Qualität kommt.
https://mediamagazine.nl/kink-vanaf-feb ... luisteren/
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Schöne Sache, Sublime You hat vermutlich auch niemand gehört. Hab mich immer gefragt, wen man damit erreichen wollte. Der Start von Kink soll ja auch erst im nächsten Jahr sein. Von daher ist ja noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich nimmt man nicht zuviel Datenrate von SLAM. Das wäre schade. Kink ist ja vermutlich auch eher ein Nischensender und wird jetzt nicht so die ganz große Zielgruppe haben, aber immerhin einen bisschen mehr Abwechslung in dem doch ziemlich Dudelpop lastigen Privatmux.
Bei DigitalBitrate gibt es nun neben dem Empfänger in Heerenveen auch einen in Rotterdam mit relativ vielen Muxen:
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?m ... 2&live=180
MTV NL wird sogar 3 x empfangen. Bemerkenswert ist der fast leere 9C mit genau einem Programm.
Sublime You wurde abgeschaltet und 100%NL hat jetzt 96 statt 104kbps. Das wären schonmal 56kbps für Kink FM.
http://radio-tv-nederland.nl/ >
Radio Netwerk Nederland kreeg vorig jaar november een DAB+ test vergunning van Agentschap Telecom om op kanaal 9B uit te zenden vanuit Drachten, Heerenveen en Tjerkgaast met 50 Watt ERP. Vandaag is de zender Tjerkgaast on air gegaan. Op dit moment wordt RADIONL, Joy Radio en Waterstad FM uitgezonden.
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... =fr&mux=9B
HOL Sliedrecht
Auf 11C ist um 22.00 KINK aufgeschaltet worden.
QTH: Ootmarsum [NL]
Bei Radio Decibel ist es unglaublich,
man ist ja seit mehr als 4 Tagen nur noch via Internet und Kabel zu empfangen.
Die UKW Frequenzen und DAB+8A Randstad hat man ja an Radio Royaal (neu) abgegeben.
Auf der Hompage ist darüber aber kein Wort zu lesen. Ohne Worte
https://www.decibel.nl/dab/
https://www.decibel.nl/fm-frequenties/
So eine Änderung auf der Hompage sollte doch 5 Minuten dauern.
Man verweist ja jetzt quasi auf die Royaal Frequenzen.
Das ist ja in den Niederlanden nix neues das man die Hörer sitzen lässt. Aber auch in Deutschland gibt es sowas.
Mal ne frage :
Ich Empfange hier an der 16er unter Dach ganz schwach den 7C aus Smilde. Mit rund 90km Entfernung kann ich den Leistungsangaben nicht so richtig glauben schenken denn der 7C in Smilde soll nur mit 10 Watt laufen .
Emmen kann's nicht sein denn in der Richtung kommt rein gar nichts mehr an wobei ich eigentlich gedacht habe das es eher klappen müsste als die Lächerlichen 10 Watt von Smilde.
Nun zur Frage, war nicht mal Hoogezand geplant für den 7C? Wie ist denn da Stand der Dinge?
Mal ne frage :
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
7C antenne steht nach Assen und ist auch richtung Aurich.UKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Di 5. Feb 2019, 12:01 Das ist ja in den Niederlanden nix neues das man die Hörer sitzen lässt. Aber auch in Deutschland gibt es sowas.
Mal ne frage :
Du am 16er ist fast 60m, antenne Smilde ist 70m du hat ein Freie Sicht verbindung
HOL Sliedrecht
Bestimme doch den TII; dann weißt du es sicher!
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
HOTRARDIO 7A Zuid, sendet Leersignal und das schon seit Tagen.
Seit 7. Feber (Februar) ist sogar das letzte Radioprogramm verschwunden und nur mehr das Datenpaket sendet dort.
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?m ... =0&lang=en
HOTRADIO Hits ist immer noch ruhig auf 7A. Woanders hat sich aber was getan: 8FM Eindhoven sendet jetzt mit 64 kbps statt 48. Frage mich nur, wie das bei sonst nicht geänderten Parametern von der Lizenz her funktioniert - eigentlich hat 8FM nur drei Programmplätze (144 CU), die mit 4x 36 CU = 144 CU ausgeschöpft wären...jetzt werden 156 genutzt.
