Der Sender auf 1485, der alte deutsche Schlager spielt ist wohl Radio Merkurs aus Riga.
@ Japhi: Danke für den Hinweis. Im www findet man einige Videos, die zeigen, dass bei R. Merkurs u.a. diese Musikfarbe gespielt wird. Wenn ich wieder Zeit habe versuche ich den Sender nochmal mit klarer Ansage zu empfangen.
Beste Grüße, Ingo
Beste Grüße, Ingo
Ich habe ihn vor ein paar Jahren in Schweden empfangen und mich über die Musikfarbe gewundert. Dann kam die Ansage.
Ich habe iAM Radio seit dem nicht mehr empfangen können.99,9 hat geschrieben: ↑
Mo 15. Okt 2018, 19:39
Sendet eigentlich I am Radio auf 1350 kHz noch?
Ich habe es schon lange nicht mehr gehört.
Er sendet immer noch, ich konnte dessen Sendungen vor kurzem über den WebSDR Empfänger in Twente hören. Die ID war eindeutig von iAM Radio, auch wenn das Signal ziemlich schwach war und nicht mehr so stabil, wie letztes/vorletztes Jahr.
Hatte jemand mehr Glück?
@ 99,9: "Ich habe iAM Radio seit dem nicht mehr empfangen können. Hatte jemand mehr Glück?"
Empfangsversuch gestern Abend auf der 1350:
MR 4, S=4-5
TWR Armenien, S=2, mit dem bekannten Stations-Jingle
ERTU General // 819, S=2-3
1xunid Musiksender, keine Ansagen zu verstehen
Rx: KIA-Autoradio u. SONY 2001 mit 30 m Draht
QTH: Sonnewalde
Vieel Grüße, Ingo
MR 4, S=4-5
QTH: Sonnewalde
Vieel Grüße, Ingo
Manx Radio von der Insel Man, 1368, eigentlich nichts Besonderes,
aber so gut wie heute morgen 7.55 bis 8.05 ewig nicht mehr
gehört, 45444, Lincoln weg? Offenbar, in MWL nicht mehr vorh.
Oder es waren die Bedingungen, der LP aus Schottland auf 585
gleichauf mit RNE
24 Std später Di 7.50 Bedingungswechsel, 1368 deutlich schwächer,
Auf 531, 549, 585 statt Farör, Irland, Schottland: ALG & TUN
gleichauf mit RNE
Zuletzt geändert von Funker Tommy am Di 6. Nov 2018, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke, dass iAM den Betrieb auf MW eingestellt hat.@ 99,9: "Ich habe iAM Radio seit dem nicht mehr empfangen können. Hatte jemand mehr Glück?"
MR 4, S=4-5
Schade eigentlich!
Testttöne auf der Mittelwelle:
Auf 1476 ein intermittierender Testton
auf 1467 ein durchgehender Testtton
Beide Signale kommen hier nur per Raumwelle; diese Töne scheinen kaum aus Grossbritannien zu kommen, aber woher dann?
An den vergangenen beiden Abenden begrüßte mich jeweils gegen 17:30 UTC All India Radio auf 918 kHz: "This is All India Radio, the news...", dazu englische Nachrichten, vorab meist Musik. Zumindest gestern ging der Sender schwach und verrauscht auch im Autoradio. Der zugehörige Standort ist laut Liste Suratgarh mit 300 kW.
Hab in den vergangen Tagen abends wieder versucht I AM Radio auf 1350 zu erwischen: nichts zu hören. Erschwerend kommt hinzu, dass Ungarn bei mir auf 1350 einen starken Pegel macht.
Auf der 1170 empfange ich zeitweise hinter Slowenien noch was Orientalisches >> eventuel Abu Dhabi FM?
73, Ingo
73, Ingo
Der intermittierende Testton auf 1476 ist jetzt geklärt, auf der A-DX Liste kam diese Meldung, es wird aus Erlangen (bei Nürnberg) getestet:
After the sad demise of all LW and MW broadcasts in Germany, a handful of pioneers came up who are operating legal low-powered
medium wave stations in the context of a radio museum or for educational purposes. One of them is Ralph (DL2NDO, one of the
participants in the legendary Donebach 137 kHz activation in 2002). He has obtained a transmitting license for 1476 kHz (former
frequency of Vienna Bisamberg), built a 3 Watt AM transmitter, and with the help of a small team raised a quarterwave antenna on the
Fraunhofer premises south of Erlangen (JN59MN21HF).
Yesterday they got on air for the first time, running a preliminary test transmission consisting of a switched 1000 Hz beeps (one
second on, one second off, audio frequency locked to the RF carrier). This pattern will be continued for a few days, before they
will eventually.take over the audio from the local DAB student radio "funklust".
The current test pattern is relatively easy to make out in the noise so it may be a good chance for some DX detections. At night
we've actually heard the beeps on Twente SDR and a couple of German Kiwi-SDRs. But I guess using narrowband signal processing
techniques, the carrier and coherent tones coud make it much further. The carrier frequency is derived from an OCXO and is currently
at 1476000.411 Hz.
at 1476000.411 Hz.
Ist am Degen ganz schwach im fadenden Rauschen zu hören. Wenn da kein Piepton gesendet würde, wär keine Chance, das Signal zu identifizieren. Aber beachtlich, 3 Watt ist ja nicht viel...
In Polen wurden zwei MW-Kleinsender abgeschaltet, und zwar Towje Radio Cmolas (1062 kHz) und Radio AM, das für Krakau auf 1602 kHz aktiv war.
Quelle: RadioPolska (http://radiopolska.pl/blog/2018/11/krak ... h-srednich).
73, Ingo
73, Ingo
So, heute habe ich mich endlich auch an den Empfang von AIR auf der Mittelwelle gewagt. Antenne ist eine Rahmenantenne, Durchmesser ca. 80cm mit 12 Windungen. Eingekoppelt wird das Signal induktiv in den Sony SW77. Sagen wir mal so, ich bin völlig überrascht, dass AIR auf so vielen Frequenzen rankommt. Auf der 918 kHz kam mit der Rahmenantenne ab ca. 14:00 UTC das Signal schwach durch. Mir war erst so, als ob da auch ein Chinese mit drauf wäre ... Aber ab spätestens 14:40 konnte ich recht gut (O=3) und vor allem nahezu dauerhaft auf 918 kHz dem Programm lauschen, es kam viel Musik und ab 15:15 erst die Hindischen und dann um 15:30 UTC die Englischen Nachrichten. Bei den hindischen Nachrichten, es war eine recht einprägsame weibliche Stimme, konnte ich gut auch die anderen Frequenzen probieren. Auf 585, 594, 666, 918 und 927 kam überall AIR mit den Nachrichten. Auch die typischen Werbeblocker Jingles, oder was auch immer dieser laute Signalton sein soll, konnte ich auf allen QRGs verfolgen. Auch dieses sehr stabile Signal fand ich sehr überraschend, hätte mir deutlich mehr Fading, vor allem schnellem Fading, gerechnet. Das Gegenteil war der Fall, ziemlich langes Fading, so dass eine gute Periode durchaus so 15 Minuten dauerte. Derzeit war auch die 918 kHz mit der eingebauten Ferritantenne schwach aufzunehmen, mit der Rahmenantenne ging es bis O=4 hoch, also schon recht gut. Irgenwie ist das Zuhören auch viel angenehmer als früher auf der 4895 kHz oder 4850 kHz im Tropenband mit dem dauerndem und schnellen Fading.
Besten Dank für die Tipps, Grenzwall DX, so einfach so hätte ich nie AIR in der Masse für möglich gehalten
QTH: Bremer Umland
Hallo Jens,
gratuliere zum Indien-Empfang! Das hört sich ja spannend an, so viele Frequenzen gleichzeitig!
Ich war gestern zur gleichen Zeit wie Du am Empfänger. Die 918 von AIR ist mir mit dem erwähnten seeehr langsamen und tiefen Fading aufgefallen. Außerdem hatte ich noch Tibet auf Mittelwelle sowie erstmals Fujian PBS:
Die 891 scheint bei europäischen DXern sehr beliebt zu sein. Wie ich las empfängt man dort gelegentlich Signale aus Nordkorea, Lesotho und sogar Australien. Ich hatte gestern abend auf der Frequenz insgesamt drei verschiedene Signale drauf, von denen ich aber nur den Chinesen identifizieren konnte.
Viele Grüße, Ingo
_UTC kHz ITU Station Tx (kW) SINPO Info
1542 1377 CHN Xizang RGD (Hanyu) Lhasa (100) 22332 // 4820
1542 1377 CHN CNR 1 Xingyang (600) 43333 // 4800
1552 918 IND AIR North / Sur. Suratgarh (300) 55433 ~1.5 h hörbar inkl. Übernahme Delhi
1553 594 CHN Xizang RGD (Tibetisch) Lhasa (300) 22232 // 4905-4920
1555 747 HOL UNID 34333 Hit von Enigma, holländ. DJ
1559 891 CHN Fujian RGD (News) Xiamen 33333 ID: "Fujian Xinwen Zhonghe Guangbo Dientai"
1610 675 HOL R. Nostalgie ? Kollum. (0.1) 44333 niederländ. Evergreens, keine ID gehört
1633 747 IND AIR North /Lucknow Lucknow (300) 23332 Nachrichten // 819-918
1637 945 CHN CNR 1 Jiaohe (400) 22332 chines. Popmusik // 4800
1637 981 CHN CNR 1 Changchun (200) 213-1 chines. Popmusik // 4800
1655 837 G BBC Asian Netw. ? Leicester (0.7) 33333 Chinesisch, keine ID gehört
Viele Grüße, Ingo
Heute hab ich es nochmal probiert, aber die 918 kam erst recht spät ganz passabel durch, also erst so um 16 UTC. Die 594 kHz war dafür recht gut. Aber auf der 891 kHz war nur ein Matsch aus irgendwelchen Restsignalen. Aber danke für die Tipp, werde die QRG mal im Auge behalten
QTH: Bremer Umland
