Sky Go gabs schon etwas länger, wurde aber vorher überhaupt nicht beworben. Da muss die Not schon sehr groß seinStaumelder hat geschrieben: Keine Ahnung ob die Nachricht wirklich neu ist aber Sky bietet gemäß eines Werbespots nun auch monatlich kündbare Abos an. Netflix, ik hör Dir trapsen.
Viele Sender verlassen Sky Deutschland.
Re: Viele Sender verlassen Sky Deutschland.
Sky Prepaid gabs auch schon mal. Alles nicht neu.
So wie ich das sehe ist dieses Angebot nur über IP-TV erhältlich. SKY lässt seine Kunden schon ordentlich spüren, dass Kabel oder Satellit die für das Unternehmen teuersten Verbreitungswege sind...
hallo zusammen. mir ist auch aufgefallen, habe gehört daß Goldstar tv auch weg gehen soll. wenn das so ist, daß die besten Sender weg gehen werde ich sky kündigen, da macht es keinen spaß mehr zuzuhören. irgend wann gibt es keinen net geo wild mehr keinen heimatkanal das wäre schade.
Ich habe heute erfahren das es vor wenigen Tagen wieder einige Sender auf Sky abgeschaltet wurden.
Von RTL sind die Sender RTL Living (SD) RTL Crime HD und auch in SD sowie Passion (SD) sind nicht mehr bei Sky.
Sport 1+ HD und Sport 1 US HD wurden auch abgeschaltet.
Nur ein Sender ist neu dazugekommen: Spiegel TV Wissen in HD.
Nein, in SD!DABM hat geschrieben: Nur ein Sender ist neu dazugekommen: Spiegel TV Wissen in HD.
Wenn man sieht, wie viel SD noch abgestrahlt wird. In Frankreich bereits untersagt gibt es den Pixelbrei in D immer noch. Trotzdem scheint die Transpondermiete so ein Sonderpreis im Paket zu sein, daß es sich lohnt die Transponder weiter zu mieten und die Einnahmen aus dem "HD-Aufpreis" übersteigen die Ausgaben.
Hat von Euch schon einer einen Sky Q Receiver für PKN (DVB-C für private Kabelnetze/DVB-S in DVB-C Umsetzung) ? Gerät findet 280 Programme und bleibt hängen. Auch an UM-Anschluss dasselbe Erscheinungsbild
Zu viele Programme. Da müssen wohl noch paar mehr abgeschaltet werden.
Sky Cinema Hits ist laut satnews jetzt auch weg...
So, so was Satnews nicht alles so schreibt...
Sky Cinema Hits ist z.Zt. Sky Cinema Sci-Fi
Ah... so hätte ich das nicht verstanden, nachdem sie explizit die beiden Frequenzen für die SD- und HD-Version angegeben haben... aber ok, so wird es wohl sein Radio Fan
Sky setzt auf HD und schaltet SD-Sender ab
Sky startet eine HD Offensive und beginnt mit der Abschaltung von Sendern in SD Qualität.
14 SD Sender werden am 29. November 2018 abgeschaltet. Es handelt sich um Disney Junior, Beate-Uhse.TV, National Geographic, Discovery Channel, 13th Street, Fox Serie, TNT Serie, Syfy, NatGeo Wild, Spiegel Geschichte, Sky 1, TNT Film, Disney Cinemagic und Sky Atlantic. Alle genannten Sender sind weiter in HD Empfangbar.
Ab 15. November gibt es eine auf den jeweiligen SD Sendern eine Hinweistafel mit Informationen zur SD-Abschaltung.
Die SD-Abschaltung erfolgt im Rahmen einer größeren Transponder Neuordnung von Sky am 29. November auf dem Satellitensystem Astra (19,2° Ost). Sky spart dadurch zwei Transponder ein. Gleichzeitig wechseln viele Sky-Programme den Sendeplatz.
Quelle(n): Infobrief von Sky und www.sky.de
Zur Vollständigkeit halber werden auch die Programme Sky 1+1 HD, Sky Select HD und Blue Movie HD abgeschaltet. Als Ersatz sollen die OnDemand-Angebote von Sky dienen.
Anzunehmen, dass diese SDabschaltungen auch im Kabel greifen, da via Sat gespeist (?)
