Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Re: Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Hurra, das sind SR P1 und SR P3 (danke delfi für die Überprüfung!)
https://github.com/piratfm/eti-tools/fi ... a4east.zip
Die sind sonst nicht über Satellit FTA zu empfangen, siehe https://www.lyngsat.com/freeradio/Sweden.html
Mit was kannst du es denn abspielen?andimik hat geschrieben: ↑So 28. Okt 2018, 22:11 Hurra, das sind SR P1 und SR P3 (danke delfi für die Überprüfung!)
Auf 12303 H gibt es auch noch die BBC AM Dist Zuführungen, evtl sind diese ja mit der gleichen Methode abspielbar.
Also mit Audacity mit 192 kHz mono 16bit Little Endian geht es mit viel Bauchweh. Die Störung ist wohl der Pilotton und RDS.
Für NL wird man dort kein DAB finden. DAB 11C sowie die Regionale Ensembles werden alle über ein frisch aufgebautes Richtfunknetz an die Sender zugeführt. Besser (oder nicht): Irgendwann wird auch 16 Ost verlassen und werden die UKW Sender ebenfalls über dieses Richtfunknetz zugeführt. Bessere Tonqualität und man kann sich die Transpondermiete sparen.newspaperman hat geschrieben: ↑Sa 6. Okt 2018, 22:32Weil es auf 16° Ost bereits Zuführungen für niederländische bzw beglische Radiosender gibt. Z.B. auf 11069 H Radio 10 + Radio 538 sowie Joe FM auf 12680 H
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Soweit bekomme ich meine Schüssel nicht herum, da ist dann die Hauswand im Weg. Solch ein Mist! Da wird's nichts für den DABMonitor.de
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Wie lauten denn die Daten des Transponders?andimik hat geschrieben: ↑Di 9. Okt 2018, 08:45Mir scheint, auf 4,8 Ost zwei noch unbekannte Radiosender (aus Schweden??) gefunden zu haben, die das Multiplex-Signal über DVB-IP schicken:
Klingt nach https://www.2wcom.com/wp-content/upload ... lution.pdf
https://github.com/satdreamgr/eti-tools ... t-30823748
RLP 11A und BW Nord 9D sind nun auch in dem EDI Transponder auf 7 Ost enthalten. Dafür musste die Symbolrate auf 10215 erhöht werden.
Wäre es möglich, die Vorgehensweise, um die EDI-Streams aus dem Multiplex rauszubekommen, kurz und knapp zu beschreiben? Ich würde mich da auch gerne dran versuchen und der Pegel auf 7° Ost ist gerade so über dem Minimum.
Kann man über den gleichen oder einen ähnlichen Weg die anderen Multiplexe (also die im "alten" ETI-Format) auch mit ODR-DabMux ganzbar machen?
Installiere dir https://github.com/satdreamgr/eti-tools
Das ist ein Fork (also quasi eine Abspaltung) der normalen eti-tools. Da gibt es auch die Möglichkeit, eine TS Datei von 7 Ost als Quelle zu nutzen.
Mit odr-dabmod hab ich das als erstes auch probiert und damals den Start gegeben für einige geniale Tools der Griechen.
Mit den normalen eti-tools und mit odr-dabmod geht es zwar auch, aber nur über den umständlichen Weg einer internen Netzwerkverbindung.
Der Transponder sollte aber stärker sein, als du schreibst.
Es schaut gut aus, dass man die Norweger auf 1 Grad West doch irgendwie hörbar machen kann. Auf meinen Hinweis hat ein französischer Programmierer sein geniales Softwaretool für DVB-S aus I/Q (= SDR) auch nun mit GSE ergänzt.
Wegen der Bandbreite von ca. 6 MHz braucht man aber einen HackRF oder einen Airspy (große Variante).
Ich muss dann noch schauen, wie ich das auf UDP leiten kann und muss noch die IP Adressen rausfinden.
Hast du einen Link für mich?
Ich habe gestern die beiden italienischen Pakete DAB Italia und EuroDAB auf 9 Grad Ost entdeckt (auf dem Wide-Beam). Vermutlich werden - wenn alle Sat-Antennen umgestellt wurden - die Signale auf 5 W abgeschaltet.
Man hat ja schon Übung darin: Zuerst 12,5 W, dann 5 W und jetzt 9 Ost.
Ich glaub, das Problem mit Eutelsat 5 West B hat sich wohl nicht lösen lassen.
Und wenn auf dem Satellit wegen des defekten Solarpanels nur die Hälfte der Transponder aktiv genutzt werden kann, ist das Verlagern der italienischen MIS-Transponder die einfachste Lösung.
Die französischen Digitalpakete werden wohl bleiben.
