Ü-Wagen von Radio Bremen beim IAC (4. Bilder)
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Moin,
am Nationalfeiertag war ich beim International Astronautical Congress (IAC) in Bremen.
Dabei konnte ich auch zwei Ü-Wagen von Radio-Bremen vor den Messehallen dokumentieren.
Falls also jemand noch was für seine Sammlung braucht, bitteschön:
Bild Bild Bild Bild
Beste Grüße, Marek
Eheimz
Re: Ü-Wagen von Radio Bremen beim IAC (4. Bilder)
Beitrag von Eheimz »
Konntest du fragen, ob nur im KU Band oder auch im KA Band geuplinkt wird?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
DB1BMN
Oh, leider nicht.
Habe niemanden vom Personal gesehen.
Wäre aber auch nie auf die Idee gekommen, sowas spezielles zu fragen ^.^
Beste Grüße, Marek
Nordi207
Beitrag von Nordi207 »
Mit welcher Leistung wohl gesendet wird?
MPDX
Beitrag von MPDX »
Das dürfte ein KA-Band Uplink sein, weil die Antenne recht klein ist. U.a. weil im Auto nicht wesentlich viel Technik zu sehen ist. Typischerweise sind diese KA Uplinks eine Art "Plug and Play" - sprich man braucht keine "Techniker" um das System zu bedienen. Alles geht Automatisch, und ich denke, dass hierbei Sendeleistungen bis 20W nach Amp. genutzt werden (KU je nach Bandbreite typ. 30-40W für 9 MHz, bei Schlechtwetter 400W oder mehr(!)).
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Eheimz
Bist du dir bei KA Band wirklich sicher? :gruebel:
Die Frequenen des KU Uplinks sind ja auch deutlich höher, als der Downlink...
Saarländer (aus Elm)
Ka-Band scheint zu stimmen. Das ist wohl ein Eutelsat Ka-Sat Newsspotter System.
Hier wird sogar die Anbindung an den ARD Stern erwähnt:
https://www.eusanet.de/sat-com-vsat/newsspotter.html
MPDX
Beitrag von MPDX »
Eheimz hat geschrieben: Do 11. Okt 2018, 11:53 Bist du dir bei KA Band wirklich sicher? :gruebel:
Das KA Band befindet sich im Bereich von 18,2 und 22,2 GHz, KU Down auf 10,70 bis 12,75 GHz und Up +/- 14 GHz.
Siehe auch: http://www.digitalfernsehen.de/Ka-Band- ... 290.0.html
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Ka-Band Uplink ist im Bereich 30 GHz, der Downlink ist bei 20 GHz. Ku-Band: 10-12 GHz Downlink, 14 GHz Uplink.
QTH: Bremer Umland
