DAB Frankreich
Chris
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Chris »
Tja, da kam ich zu spät mit dem Testen :) aber ich rechne mir in 73734 Esslingen auch keine hohen Chancen aus. Ich habe erst einmal die Franzosen auf UKW loggen können und das mit 1/8 Strichen und total verzischelt in Mono. Ich denke also Tests mit dem 6D kann ich mir bei der Entfernung so oder so sparen.
Neutraler Beobachter
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Neutraler Beobachter »
astra744 hat geschrieben: Mo 1. Okt 2018, 11:23 6D ist wieder abgeschaltet
heute morgen war bzw. ist der Test wieder aktiv.
CU
Rolisat
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Rolisat »
Momentan ist er aktiv, kann ich bestätigen (8:20 Uhr). Bin mit dem Phlips AE 5250 kurz auf den Heidenkopf (südöstlich von Saarbrücken, Gemarkung Ormesheim) gefahren. Der liegt zwar nur 386 m hoch hat aber eine exponierte Lage Richtung Süden, so dass bei nur mittelmäßiger Sicht die Vogesen zu sehen sind. Empfang war bei 4/16 Balken und J1 bis J 13 konnte eingelesen werden, Audio war knapp über der Grasnarbe.. Vermutlich war auch eine schwache Tropo, denn der 12 C SRG SSR D01 ging auch mit 5/16 Balken.
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Frankreich
Bei mir zu Hause kommt indoor vom 6D leider nichts an. Hornisgrinde 8D dagegen wie üblich mit 4 von 16 Balken.
astra744
Re: DAB Frankreich
Beitrag von astra744 »
Kann ja auch nichts kommen. Der 6D ist seit ca. 11 Uhr wieder Off.
Re: DAB Frankreich
Ich hatte auch schon gegen 9 Uhr getestet.
Mike_KA
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Mike_KA »
joachim m. hat geschrieben: Sa 15. Sep 2018, 10:47 Auf der Karte der Agence Nationale des Fréquences sind nun die ersten Standorte für die DAB+ Anlagen im Elsass aufgetaucht. Es sind dies:
Strasbourg - 20, place des Halles (7E44 28 / 48N 35 12), auf dem Hochhaus eines größeren Einkaufszentrums nordwestlich des Stadtkerns.
Der Standort wurde jetzt für Kanal 7C bestätigt:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037485359
Leistung sind 2.5 kW bei Antenne 90m über Grund
ulionken
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ulionken »
Colmar 11C und Mulhouse 11D sind seit dem 11. Oktober ebenfalls bekannt:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037485729&
Bei den Leistungen von 1 bis 4 kW und relativ niedrigen Antennenhöhe wird man zwar die Städte erreichen, aber das Umland nicht wirklich.
Re: DAB Frankreich
Genau das ist ja mit den lokalen Multiplexen gewollt.
Übrigens war heute Morgen (7:00 Uhr) der J-x Test wieder aktiv.
CU
DH0GHU
Re: DAB Frankreich
Beitrag von DH0GHU »
Es gibt ja auch noch die erweiterten Muxe. Die dürften größere Reichweiten haben. Diese lokalen Muxe sind eher Small-Scale-Muxe. Die Reichweite dürfte dann wohl der Stereoreichweite der üblichen 1-kW-Privatsender von den jeweiligen Stadtstandorten entsprechen.
Re: DAB Frankreich
Nachtrag: Carey berichtet, dass in Monaco die italienischen Gast-Programme von RTL nicht mehr senden.
http://www.wohnort.org/dab/
Dafür sind BZD RADIO und MELODY neu.
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=s&itu= ... 1&pxf=MCR2 ist schon aktuell.
Mike_KA
Re: DAB Frankreich
Der CSA hat jetzt das offizielle Startdatum für u.a. DAB im Elsass veröffentlicht. Es wird der 5.Dezember 2018 sein.
Hier alle veröffentlichten Kanäle:
canal 6D dans la zone de Bourg-en-Bresse,
canal 5C dans la zone de Bourgoin-Jallieu-La Tour-du-Pin-Le Pont-de-Beauvoisin-La Côte-Saint-André-La-Verpillière,
canal 11C dans la zone de Colmar-Munster,
canal 7A dans la zone de Haguenau-Saverne-Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-Ingwiller-Wissembourg-Puberg,
canal 6A dans la zone de Lyon étendu,
canaux 5B ou 11B dans la zone de Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône),
canal 8A dans la zone de Mâcon-Cluny,
canal 11D dans la zone de Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin,
canal 6D dans la zone de Strasbourg étendu,
canaux 6C ou 7C dans la zone de Strasbourg local
canal 10D dans la zone Tarare-Cours-la-Ville-Lamure-sur-Azergues-Marnand-Chambost-Amplepuis
Link: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037523705
uhf
Re: DAB Frankreich
Beitrag von uhf »
Danke für die Infos. :dx:
Re: DAB Frankreich
Wow, da geht ja eine ganze Menge neuer Ensembles in Betrieb.
DH0GHU
Re: DAB Frankreich
Sind eigentlich die Sendeparameter von 6D Strasbourg étendu bereits bekannt (Standort, ERP, Diagramm)? Die Lokalen senden ja nur mit moderater Leistung von einem Hochhaus im Westen...
