DAB in BW
Re: DAB in BW
Hallo zusammen,
der Standort Waldburg sendet seit einigen Minuten im Block 8A auf neuer Antenne und mit neuer Leistung.
Obere Antenne (3fach gestockter Doppeldipol).
Vielen Dank an den Kollegen für das Bild
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
Re: DAB in BW
Also mit Vollausschlag auf 8A ist nicht.Vor dem Kanalwechsel von Waldburg, hatte ich auf 8A Vollausschlag dank Pfänder.Könnte es sein das sich beide Standorte bissle auslöschen?Oder wird hier noch optimiert?
QTH: nähe Tettnang JN47TQ
73
73
Re: DAB in BW
Hallo swr_fmg_g ,
Vielen Dank für die Info mit dem Bild
@ all :
Eine erste Empfangsbeobachtung zum 8 D an meiner Stationäranlage :
Fast keine Änderung. Die Wegnahme Waldburgs vom 8 D hat kaum zu einer Signalabschwächung geführt. Der Dual DAB 102 Zeigt mir Immer noch 16/ 16
Empfangsbalken in der Stärke und 99 % Signalqualität. Genauso wie Vor der Umstellung des Senders Waldburg.
Der Microspot RA 319 scheint da etwas " Geiziger " zu sein. Da sin des " nur noch " 15/ 16 Empfangsbalken
der Stärkeanzeige, wobei die Stationäranlage mit 2 Verstärkerstufen arbeitet.
Portabel/ Mobil schaue Ich mir dann Später Genauer an.
@ all :
Re: DAB in BW
In der RNZ ist heute ein Artikel zum neuen DAB+ Standort Buchen. Inbetriebnahme soll im 1. Halbjahr 2019 sein.
https://www.rnz.de/nachrichten/buchen_a ... 90328.html
- Moderator
Re: DAB in BW
Hier in Schaffhausen geht 8A outdoor mit 6-7 Balken am RA-318, Audio aussetzerfrei.
8D bringt nach wie vor 9-10 Balken, aber das S/N auf Andis Player ist durch den Wegfall von Waldburg etwas besser geworden. Der Löwenanteil kommt da vom Witthoh.
Re: DAB in BW
An meinem QTH bringt der 8 D punktuell Portabel Indoorempfang mit Audio an der Teleskopantenne des RA 318 von Microspot.
Traditionsgemäss kommt Ulm Hier sehr Stark durch. Draussen ist der " Zustopfeffekt " vom Starken 9 B schon zu bemerken. Der 8 D spielt
Draussen auf dem Balkon mit 4/ 16 Balken der Empfangsanzeige und Signalerror von 45 mit dem Pocketradio Philips DA 9011/ 2. Die Standorte
Des 8 D sind auch über 100 Km von Hier entfernt.
Gestern fuhr Ich nach Singen / Hohentwiel von der Ostschweiz kommend über die Grenze Kreuzlingen / Konstanz und von Dort via B 33 Weiter nach Singen.
Es gab unmittelbar Hinter der Grenze 2 Kurze Aussetzer, dann wieder am Bodanrück hinter der Aktuell gesperrten Auffahrt Markelfingen war der Empfang für
ein Paar Sekunden Weg. Eventuell wurde da von 8 A auf 8 D umgestellt. Im Bereich der Ausfahrt Radolfzell ( B 33 ) ein Kurzer Aussetzer.
In der Singener Innenstadt Bereich Ekkehard-/ Erzbergesr Strasse an der Ampel mal ein Kurzer Aussetzer.
Auf der Rückfahrt Ähnlich. Die Stelle auf der Fahrt im Bereich Bodanrück mit den Aussetzern kam aber schon vorher im Bereich wo die B 33 in einer Senke
verläuft.
Da Ich die Frequenzen nicht ablesen konnte besteht Allerdings auch die Möglichkeit , dass Ich die Ganze Zeit den 8 A empfangen hatte. Weil die 10 KW
Sender vom Pfänder mit Dachantenne bis Singen und in Singen gut Empfangbar sind.
verläuft.
Re: DAB in BW
Mit den Beiden Geräten Pure Sensia ( 8 A ) und Dual DAB 102 ( 8 D ) ist das Audio der zwei Muxe Synchron.
Re: DAB in BW
Ich habe auch getestet:
Hier kommt die 8D doch wesentlich besser an als 8A - obwohl Waldburg auf UKW ganz gut ankommt, bringt die Kombination Pfänder/Waldburg hier nur draussen stabilen Audio-Empfang. Die verbleibenden Sender auf 8D scheinen so besser zu synchronisieren und bieten hier somit den besseren Empfang als vor der Umstellung von Waldburg.
Re: DAB in BW
Vielen Dank für das neue Foto. Ich hätte man eine Frage zu dem Sender allgemein. Wie hoch sind die DAB Elemente? Schwerpunkt und max. Höhe an der Spitze.
Die gestockten Dipole, dienen doch nur zu einer höheren ERP und haben kein anderes Diagramm als ein Einfacher, also 8 db Ausblendung nach hinten ?
Darunter befindet sich ja 6 UKW Elemente, die allerdings nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern die beiden mittleren sind dicker. Aus welchem Grund ?
Bleibt die alte DAB Anlage auf run 50m am Mast?
Re: DAB in BW
Nochmal zum Portabel Empfang vom 8 D in meiner Wohnregion :
Das Signal kommt via Reflexion aus OSO von den Liechtensteiner Alpen Hier an.
In Lagen wo zu dem Reflektor Freie Sicht besteht und der Ortssender 9 B beispielsweise durch ein Gebäude Abgeschattet ist kommt die Signalstärkeanzeige
des verwendeten Pocketempfängers auf bis zu 9/ 16 Empfangsbalken der Signalstärkeanzeige, Signalfehler cirka 10.
Wenn Freie Sicht zum 9 B Sender besteht kommt vom 8 D kaum noch Audio durch.
Eventuell vorhandene Empfänger die nicht so Empfindlich gegenüber Starken Ortssendern sind sollten mit dem 8 D keine Probleme haben. Zumindest Draussen.
Re: DAB in BW
Bei mir zuhause dominiert natürlich nun der 8A. Den 8D bekomme ich jedoch im OG immer noch auf 16/16 Balken, als Mischprodukt von hauptsächlich Witthoh und Raichberg. Beim 8A tauchen aber selbst bei "Vollausschlag" sehr schnell erste Signalfehler auf, bedingt durch den benachbarten 7D (für den umgekehrt nun gleiches gilt).
Re: DAB in BW
Hallo Zusammen,
Der Hängende Radiotext auf dem Programmplatz Bürgermedien BW im 11 B wurde abgeschaltet.
Nun gibt es gar keinen Radiotext mehr bei den Bürgermedien BW
Der SWR kündigt in den Meldungen von Wartungen für den 24. bis 26. Oktober Montagearbeiten am Antennenträger am Standort Weingarten an.
Eventuell wird der Standort Weingarten für DAB+ bereitgemacht.
https://www.swr.de/empfang/wartungen-im ... index.html
Am 26. Oktober sind auch für den Standort Waldburg Montagearbeiten gemeldet.
Wünsche Allzeit Guten Empfang
Re: DAB in BW
Was wird den beim Sender Waldburg den gemacht?Sind doch die DAB Antennen schon drauf und auf Sendung.
73
73
Re: DAB in BW
@ Chriz,
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Wie sieht denn der Vor- Ort Empfang nun aus ? Ist das Signal wieder so wie vor der Aufschaltung von Waldburg im 8 A ?
Meine Frage bezieht sich auf Deinen Beitrag vom 02. Oktober gegen Mittag.
Re: DAB in BW
@Radio 354
Hallo ja der Empfang ist fast wieder wie früher.Vielleicht wurde noch etwas nachjustiert.Trotzdem geht der 10A und 11D vom Pfänder besser,Vollausschlag.
Nur mein Autoradio springt manchmal noch auf 8D, obwohl das nur ein paar Fetzen sind vom Feldberg und keine Audio hat.Raichberg und Witthoh scheiden hier aus.Da schon auf UKW z.b. SWR3 kaum bzw. nicht zuhören sind.Auf der 93.8 vom Feldberg ist SWR3 empfangbar.
Schönes Wochenende und danke für die Info
73
73
