DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Tja, da kam ich zu spät mit dem Testen aber ich rechne mir in 73734 Esslingen auch keine hohen Chancen aus. Ich habe erst einmal die Franzosen auf UKW loggen können und das mit 1/8 Strichen und total verzischelt in Mono. Ich denke also Tests mit dem 6D kann ich mir bei der Entfernung so oder so sparen.
Re: DAB Frankreich
heute morgen war bzw. ist der Test wieder aktiv.
CU
Re: DAB Frankreich
Momentan ist er aktiv, kann ich bestätigen (8:20 Uhr). Bin mit dem Phlips AE 5250 kurz auf den Heidenkopf (südöstlich von Saarbrücken, Gemarkung Ormesheim) gefahren. Der liegt zwar nur 386 m hoch hat aber eine exponierte Lage Richtung Süden, so dass bei nur mittelmäßiger Sicht die Vogesen zu sehen sind. Empfang war bei 4/16 Balken und J1 bis J 13 konnte eingelesen werden, Audio war knapp über der Grasnarbe.. Vermutlich war auch eine schwache Tropo, denn der 12 C SRG SSR D01 ging auch mit 5/16 Balken.
Re: DAB Frankreich
Bei mir zu Hause kommt indoor vom 6D leider nichts an. Hornisgrinde 8D dagegen wie üblich mit 4 von 16 Balken.
Re: DAB Frankreich
Kann ja auch nichts kommen. Der 6D ist seit ca. 11 Uhr wieder Off.
Re: DAB Frankreich
Ich hatte auch schon gegen 9 Uhr getestet.
Re: DAB Frankreich
Der Standort wurde jetzt für Kanal 7C bestätigt:joachim m. hat geschrieben: ↑Sa 15. Sep 2018, 10:47 Auf der Karte der Agence Nationale des Fréquences sind nun die ersten Standorte für die DAB+ Anlagen im Elsass aufgetaucht. Es sind dies:
Strasbourg - 20, place des Halles (7E44 28 / 48N 35 12), auf dem Hochhaus eines größeren Einkaufszentrums nordwestlich des Stadtkerns.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037485359
Leistung sind 2.5 kW bei Antenne 90m über Grund
Re: DAB Frankreich
Colmar 11C und Mulhouse 11D sind seit dem 11. Oktober ebenfalls bekannt:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037485729&
Bei den Leistungen von 1 bis 4 kW und relativ niedrigen Antennenhöhe wird man zwar die Städte erreichen, aber das Umland nicht wirklich.
Re: DAB Frankreich
Genau das ist ja mit den lokalen Multiplexen gewollt.
Übrigens war heute Morgen (7:00 Uhr) der J-x Test wieder aktiv.
CU
CU
Re: DAB Frankreich
Es gibt ja auch noch die erweiterten Muxe. Die dürften größere Reichweiten haben. Diese lokalen Muxe sind eher Small-Scale-Muxe. Die Reichweite dürfte dann wohl der Stereoreichweite der üblichen 1-kW-Privatsender von den jeweiligen Stadtstandorten entsprechen.
Re: DAB Frankreich
Nachtrag: Carey berichtet, dass in Monaco die italienischen Gast-Programme von RTL nicht mehr senden.
http://www.wohnort.org/dab/
Dafür sind BZD RADIO und MELODY neu.
https://fmscan.org/net.php?r=d&m=s&itu= ... 1&pxf=MCR2 ist schon aktuell.
Re: DAB Frankreich
Der CSA hat jetzt das offizielle Startdatum für u.a. DAB im Elsass veröffentlicht. Es wird der 5.Dezember 2018 sein.
Hier alle veröffentlichten Kanäle:
canal 6D dans la zone de Bourg-en-Bresse,
canal 5C dans la zone de Bourgoin-Jallieu-La Tour-du-Pin-Le Pont-de-Beauvoisin-La Côte-Saint-André-La-Verpillière,
canal 11C dans la zone de Colmar-Munster,
canal 7A dans la zone de Haguenau-Saverne-Reichshoffen-Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-Ingwiller-Wissembourg-Puberg,
canal 6A dans la zone de Lyon étendu,
canaux 5B ou 11B dans la zone de Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône),
canal 8A dans la zone de Mâcon-Cluny,
canal 11D dans la zone de Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin,
canal 6D dans la zone de Strasbourg étendu,
canaux 6C ou 7C dans la zone de Strasbourg local
canal 10D dans la zone Tarare-Cours-la-Ville-Lamure-sur-Azergues-Marnand-Chambost-Amplepuis
Link: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0037523705
Re: DAB Frankreich
Danke für die Infos.
Re: DAB Frankreich
Wow, da geht ja eine ganze Menge neuer Ensembles in Betrieb.
Re: DAB Frankreich
Sind eigentlich die Sendeparameter von 6D Strasbourg étendu bereits bekannt (Standort, ERP, Diagramm)? Die Lokalen senden ja nur mit moderater Leistung von einem Hochhaus im Westen...
