DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Ja was denn nun, du widersprichst dich.
Ich werde den Sender immer rias 2 nennen und jeder versteht was gemeint ist. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du auf die Frage eingehst, anstatt dich daran aufzuhalten, das ist nämlich wesentlich interessanter.
Wo widerspreche ich mich?
Wenn es um aktuelle Ereignisse geht, ist einzig und allein der aktuelle Name relevant. Wie die persönlich damit umgehst, ist und bleibt deine Sache.
P.S. : Du wandelst grad auf sehr dünnem Eis.
Liegt wohl an der Jahreszeit und am Wetter.
Bitte nicht ganz ernst nehmen. Sonniges Gemüt.
Es ändert nichts an der eigentlichen Frage stellung, aber du kannst auch r.s.2 schreiben. Trotzdem würde ich gerne auf die eigentliche Fragestellung zurückkommen, anstatt sich hier an Kleinigkeiten aufzuhalten.
ROCK ANTENNE auf 12D in Berlin/Brandenburg schweigt zur Zeit (kein Audio und keine Slideshow).
Grüße vom Radiofritze
Habe da angerufen und man arbeitet am Problem
Und weiterhin ist nichts zu hören
Da müssen wohl Techniker Nachschicht machen
Die Rockantenne ist immer noch verstummt.
Nach 15 Tagen wieder da: Dynamic Label bei Radio Potsdam.
Das scheint es wohl ernstere Probleme zu geben. Hoffentlich wird das noch was vor dem Wochenende.
Rock Antenne ist ja wieder zu hören.
Die beiden älteren muxe hab ich regelmäßig auf Fehmarn direkt an der Küste empfangen , schön fernab der heimat Bayern 2 zu hören ! Vom neuen mux dagegen keine spur
Nu Mal zur Erinnerung wegen dem Empfang vom 10B. Scholzplatz sendet den 10B mit 10Kw vertikal. Info vom RBB Digitalradio Techniker .25 Kw ist somit nicht richtig. Diese Informationen deckt sich mit meinen Empfang hier und im Osten von Berlin.Somit ist das auch geklärt mit dem Empfang.
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, denn als der erste rbb Mux im Herbst 2011 startete, sendete dieser erst einmal nur vom Scholzplatz (der Alex kam einige Zeit später dazu) und das Signal war exakt gleich stark wie nun der zweite rbb Mux auf 10B (hier im Wedding), so das ich von vornherein an die angeblichen 25 KW Leistung gezweifelt habe. Sobald auch hier der Alex aktiv wird, wird sich die Versorgung in Berlin stark verbessern.
ERF Pop ist laut dem Digitalfernsehen Forum nun im 12D zu gange und nicht mehr im 7B.
