Du könntest ja versuchen, einen empfindlichen Verstärker für den Kanal 11D in deine Kette zu schalten (sowas war hier vor geraumer Zeit mal im Forum verlinkt). Möglicherweise könnte bei dir mit einem gut abgestimmten Verstärker auch der 10A aus Unterfranken und der 7D aus Niederbayern durchgehend laufen.Staxe hat geschrieben: ↑So 2. Sep 2018, 15:29 Viele Grüße zurück.
Zwei AV12 kann ich leider nicht auf die Kiefer montieren - würde mir Schnappatmung bei jedem Lüftchen bringen.
Ich hoffe, dass es auch eine davon schafft - so viel fehlt ja nicht - ca. 20 Signalfehler weniger und 11D würde durch laufen.
Schönen Sonntag allerseits.
DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Ich würde ggf. eher versuchen, mit einer Logarithmisch-Periodischen Antenne die fehlenden dB Vor/Rück-Verhältnis rauszuholen, um 10B weiter empfangen zu können...
Re: DAB in Bayern
Klaro, in einiger Zeit dürften im Chiemgau auch Programme aus Österreich zu hören sein ...
Re: DAB in Bayern
2019 kommt der lokale Voralpenmux und der österreichische Bundesmux.
Re: DAB in Bayern
Hier, zwischen Weilheim und Murnau, gehen aktuell:
5C DR Deutschland mit Audio
7D Niederbayern nur eingelesen
8A SWR BW S mit Audio
8D SWR BW S nur eingelesen
9C Augsburg mit Audio
9D SWR BW N teilweise mit Audio
10A Obb/Schw mit Audio
11A Ingolstadt mit Audio (grenzwertig)
11B DRS BW nur 1 Balken ausschlag, reicht derzeit nur an wenigen Stellen der Wohnung zum Einlesen
11C München mit Audio
11D Bayern mit Audio
Re: DAB in Bayern
Salzburg soll ja erst 2020 dran sein. Aber irgendwie denke ich auch, dass das früher sein wird.
Re: DAB in Bayern
Ich würde mich auch freuen, wann man Salzburg früher aufschalten würde. Gespannt bin ich vor allen Dingen auf die Empfangbarkeit. Ich hoffe ja, dass der Mux im südlichen Berchtesgadner Land ohne Aussetzer gehen wird, aber da bräuchte es wahrscheinlich noch den Zinkenkogel dafür. Auf der anderen Seite würde mich die Empfangbarkeit auf der A8 interessieren. UKW geht ja bis Rosenheim ohne Rauschen und mit ein paar Abstrichen bei der Qualität bis München.
Mit welcher Leistung plant man Salzburg eigentlich? Ich glaube, ich habe wo gelesen, dass es nicht die vollen 10 kW werden sollen, was ich sehr enttäuschend finden würde.
Edit: Es sind tatsächlich nur ~5,6 kW. Quelle: https://www.rtr.at/de/m/KOA452018003/37 ... 18-003.pdf
Re: DAB in Bayern
Und mit wie viel Leistung sendet man Richtung Osten also Richtung Deutschland?
Re: DAB in Bayern
34,5 dbW = ca. 2,8 kWplanetradio hat geschrieben: ↑Mi 5. Sep 2018, 22:13 Und mit wie viel Leistung sendet man Richtung Osten also Richtung Deutschland?
Re: DAB in Bayern
Auf meiner täglichen Route Darmstadt - Mainz (via A60-A67) wundert es mich schon eine ganze Weile, dass ich den 11D (Puls) fast duchchgängig aussetzerfrei empfange, jedoch den 10A (Hashtag) wirklich nur spradisch reinkriege. Vor einigen Monaten war dieser Unterschied nicht so gravierend vorhanden. 10A kam zwar etwas schwächer rüber, aber noch hörbar. Jetzt geht fast gar nix mehr.
Angeblich senden beide Muxxe mit gleicher Leistung von Alzenau, Pfaffenberg und Kreuzberg, etc.
Hat sich vielleicht bei den letztgenannten Sendern des 10A etwas geändert?
Salve!
JVC KD-DB97BT, JVC KD-X472DBT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+, Sky Vision DAB+
Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta, VE301
Re: DAB in Bayern
Linz kommt bereits 2019, und wenn man sich mal den Empfang der Muxe aus Niederbayern (7D) und Oberpfalz (12D) v.a. im Berchtesgadener Land, aber auch in Teilen des Chiemgaus anschaut, darf man glaube ich schon hoffen, dass schon mit Linz zumindest tlw. Empfang mit Audio möglich sein wird.
Ich habe auch die Hoffnung, dass man Linz vielleicht vom Herbst ins Frühjahr vorverlegt, entsprechendes ist im Entscheid ja als Option zu lesen.
Re: DAB in Bayern
PULS wird auf 11D mit Protection Level EEP 1-B geschütztSalvator hat geschrieben: ↑Mi 5. Sep 2018, 23:51 Auf meiner täglichen Route Darmstadt - Mainz (via A60-A67) wundert es mich schon eine ganze Weile, dass ich den 11D (Puls) fast duchchgängig aussetzerfrei empfange, jedoch den 10A (Hashtag) wirklich nur spradisch reinkriege. Vor einigen Monaten war dieser Unterschied nicht so gravierend vorhanden. 10A kam zwar etwas schwächer rüber, aber noch hörbar. Jetzt geht fast gar nix mehr.
HASHTAG wird mit EEP 3-A geschützt.
Re: DAB in Bayern
Morgen endet ja das ARD-Radiofestival. Diesbezüglich bin ich gespannt, wie man die Bitrate, die man B5 plus zusätzlich spendiert hat, zukünftig nutzen wird. Ich würde mich freuen, wenn man einfach B5 aktuell mit 96 kbps und in Stereo senden würde, da man schon einen Unterschied zu den jetzigen 64 kbps hören kann.
Re: DAB in Bayern
Die die beiden Protection Level quasi nebeneinander liegen und daher m.E. nur einen marginalen Unterschied (von gefühlt <1db) ausmachen dürften, ist mir der Unterschied der Empfangsmöglichkeit zu groß. Ich hatte ja schon anfangs festgestellt, dass es zwar geringe Unterschiede gab, aber nicht, wie geschildert, eine fast Unhörbarkeit.DH0GHU hat geschrieben: ↑Do 6. Sep 2018, 09:01 Salvator hat geschrieben: ↑
Salve!
Re: DAB in Bayern
Ich zitier meinen Beitrag vom 23. August mal selber:jkr 2 hat geschrieben: ↑Do 23. Aug 2018, 10:49 Der BR hat auf der Seite Senderabschaltungen eine DAB-Abschaltung des 11D in Treuchtlingen für den 30. August angekündigt. Dann kann man wohl in Bälde mit der Aufschaltung des 8C rechnen.
Diese Abschaltung findet jetzt erst am 18. Oktober in der Zeit von 11 bis 13 Uhr statt.
QTH: Regensburg
