Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Re: Englisches DAB National D1 Ensemble - Zuführung auf Sirius 5°Ost!
Die Symbolrate des EDI-Pakets auf 7° Ost hat sich geändert. Statt 6805 ist es nun 7940.
Anscheinend braucht man mehr Platz in den (gleichen) sechs Ensembles.
Ca. 2 MBit wären noch frei, also noch für ca. 1 oder 2 Lokalpakete (es ist ja nicht eine starre Datenrate von 2 MBit nötig)
Auf 5 Grad West habe ich die beiden italienischen Pakete von EuroDAB und DAB Italia auch noch einmal gefunden. Komischerweise auf dem "Radiotransponder" von Fransat, also vom Nachbarland ...
https://github.com/piratfm/eti-tools/bl ... -dab-feeds
Wow! Super Fund. Dann wird die Zuführung auf 12.5°West wohl bald abgeschaltet.
Ich hätte mir aber gewünscht, dass ich die RAI finde. Leider nur die bereits bekannten DVB-T Zuführungen, kein DAB. Ein Datenpaket in einem der Multistream TP schaut zwar ähnlich aus, aber scheint nicht das zu sein. Im Hexeditor fand ich nichts. Mit deinem Tool kam nichts raus.
Hier ist ein Mitschnitt der PID 1000: https://we.tl/t-OKBQtsk0UV
Aber die beiden DAB Pakete scheinen erst seit wenigen Tagen dort zu sein, wenn ich diese Auswertung ansehe:
http://digitalbitrate.com/dtv.php?liste ... &mux=12690
Herzlichen Glückwunsch! Du hast den RAI Mux gefunden! Läuft der Über Multistream 2 auf 11012V? Ich kann es gerade nicht testen.andimik hat geschrieben: ↑Mo 3. Sep 2018, 22:57 Ich hätte mir aber gewünscht, dass ich die RAI finde. Leider nur die bereits bekannten DVB-T Zuführungen, kein DAB. Ein Datenpaket in einem der Multistream TP schaut zwar ähnlich aus, aber scheint nicht das zu sein. Im Hexeditor fand ich nichts. Mit deinem Tool kam nichts raus.
Im Hexeditor sieht man nicht viel, weil es sich um einen ETI-NA Stream handelt.
cat rai_unknown_data_pid1000_11012V_5W.ts | ./ts2na -p 1000 -s 0 | ./na2ni | ./ni2http --list
0 : Rai Radio3 (0x5203) Pri subch= 3 start=144 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
1 : Rai GrParlamento (0x5206) Pri subch= 4 start=630 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
2 : Rai Radio Kids (0x52f3) Pri subch=12 start=582 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
3 : Rai Radio2 Indie (0x520a) Pri subch=13 start=726 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
4 : Rai Radio Live (0x52f2) Pri subch=11 start=534 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
5 : RaiTuttaItaliana (0x5207) Pri subch= 6 start=300 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
6 : Rai R Classica (0x5205) Pri subch= 7 start=372 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
7 : Rai R Techete' (0x52f1) Pri subch=10 start=486 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
8 : Rai Isoradio (0x5209) Pri subch= 5 start=252 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
9 : Rai Radio1 Sport (0x520f) Pri subch= 8 start=678 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
10 : Rai Radio2 (0x5202) Pri subch= 2 start= 72 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
11 : Rai Radio1 (0x5201) Pri subch= 1 start= 0 CUs= 72 PL=eep-3a bitrate=96 DAB+
Also ich muss mich bei der Syntax vertan haben. Warum ich nicht selbst darauf gekommen bin...
Eine Stunde suchen war also wirklich nicht vergeudete Zeit
Nein, Stream 11 mit dem Lokalfenster für den Piemont. Das hat mich stutzig gemacht, denn diese PID kommt nur dort vor.
Andere Datenpakete kann ich ausschließen, denn die dienen nur Zuspielungen (auch für Radios) oder Aktualisierungen für Receiver.
Jetzt wird es langsam unheimlich.
hr Radio (Hessen 7B) ist auch auf Satellit!
dvbstream -f 12572000 -s 7940 8192 -p V -o | fedi2eti 101 239.192.254.200 10000 | ni2http --list
hr Radio (0x107a)
0 : hr4 Mittelhessen (0xd764) Pri subch= 7 start=606 CUs= 84 PL=eep-3a bitrate=112 DAB+
1 : hr4 Nord/Ost (0xd564) Pri subch= 6 start=522 CUs= 84 PL=eep-3a bitrate=112 DAB+
2 : hr3 (0xd363) Pri subch= 2 start=198 CUs= 90 PL=eep-3a bitrate=120 DAB+
3 : YOU FM (0xd366) Pri subch= 5 start=438 CUs= 84 PL=eep-3a bitrate=112 DAB+
4 : hr-iNFO (0xd367) Pri subch= 4 start=372 CUs= 66 PL=eep-3a bitrate=88 DAB+
5 : hr1 (0xd361) Pri subch= 0 start= 0 CUs= 90 PL=eep-3a bitrate=120 DAB+
6 : hr4 Rhein-Main (0xd364) Pri subch= 3 start=288 CUs= 84 PL=eep-3a bitrate=112 DAB+
7 : hr2 (0xd362) Pri subch= 1 start= 90 CUs=108 PL=eep-3a bitrate=144 DAB+
Welche Position und ETI Version?
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Der Mux ist auf Eutelsat 7 ° Ost. Dort ist ein Dvb-MPE Stream, welcher die ganzen IP multicast streams enthält. Diese sind EDI streams.
Interessant wäre jetzt nur, von wo der hr Stream vorher war und ob es dort noch mehr gibt.
Bei letzterem brauchst nur die Syntax anschauen.
Bei ersterem helfen die letzten Einträge...
Darf ich jetzt auch einen Smiley anfügen?
- Moderator
HR bekommst du doch auch so schon
Hat jemand schon dänische DAB Multiplexe gefunden?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Du kannst dich gerne an der Suche beteiligen!
Ja schon, aber interessant ist es allemal. Und zum Testen auch!
Auf 4,8 Ost ist auch was Verdächtiges. Siehe Screenshot. Der Transponder auf 11862 V ist sonst leer, nur diese beiden PIDs 100 und 200 sind aktiv.newspaperman hat geschrieben: ↑Di 4. Sep 2018, 20:48 Wenn du noch weitere Streams gefunden hast, welche von der Bitrate her ein DAB Mux sein könnte, kann ich mir die gerne anschauen.
Da gibt es zwei PIDs in CBR von jeweils 3,59 MBit, darin sind jeweils auch noch 2 Multicast-Adressen (bei PID 100 ist das 239.0.0.1:5004 bzw. 5005 und bei PID 200 239.0.0.2:5004 bzw. 5005). Wenn das EDI sein sollte, dann müssten das aber der Logik nach 4 (oder 2+2) gleich große Pakete sein, da sonst die Bitraten nicht so identisch wären.
Ich habe aber trotzdem nichts entdeckt mit ODR-DabMod (bzw. mit dem griechischen Fork) oder mit den eti-tools.
PID HexPID StreamType Encrypted kbps Percent ServiceName
8191 0x1FFF Null Packets - 55253.99 88.48 N/A
100 0x0064 ? - 3596.94 5.76 N/A
200 0x00C8 ? - 3596.72 5.76 N/A
Ihr könnt gerne euer Glück versuchen ...
