TII Codes
vossi68
Re: TII Codes
Beitrag von vossi68 »
11D Radio fuer NRW: TII = 0803 Sender Ederkopf (WDR).
11D Sender Siegen Stadt (WDR) sendet keinen TII Code.
Japhi
Re: TII Codes
Beitrag von Japhi »
Da hab ich mit 08 03 doch richtig "geraten". Danke fürs rausfinden :spos:
vossi
Re: TII Codes
Beitrag von vossi »
vossi68 hat geschrieben: Mo 27. Aug 2018, 19:48 11D Radio fuer NRW: TII = 0803 Sender Ederkopf (WDR).
Hab das gerade nochmal überprüft.
Gibt es eine Logik bei der Vergabe der TII Codes?
Würde Siegen-Stadt einen TII Code senden, wäre es ja vermutlich 0801.
Der wird aber schon in Bayern, ebenfalls 11D vom Sender Ochsenkopf verwendet.
Kann man ja dann hier nicht mehr nehmen, auch wenn die Empfangsgebiete weit auseinanderliegen...oder?
Funkohr
Re: TII Codes
Beitrag von Funkohr »
vossi hat geschrieben:Der wird aber schon in Bayern, ebenfalls 11D vom Sender Ochsenkopf verwendet.
Warum nicht? Es geht darum, innerhalb eines SFN die Standorte zu unterscheiden. Zwei verschiedene SFNs, auch wenn sie auf dem gleichen Kanal senden, lassen sich ja ohne weiteres unterscheiden, auch wenn die TII-Codes gleich sind.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Bei der Vergabe der TII Codes kocht wohl jede ARD-Anstalt (diejenigen die Sender selbst betreiben) ihr eigenes Süppchen. Sie sind zum Teil historisch und schon in der alten Liste bei wohnort.org drin.
Die Codes 0801 und 0803 werden übrigens auch in Baden-Württemberg (DRS auf Kanal 11B) verwendet. Das besondere hier ist, dass die andere Main ID 61 bezüglich dem Pattern komplementär zu Main ID 8 ist. Das heißt es gibt auch bei gleicher Sub ID (z.B. 0801 und 6101) keine spektrale Überschneidung der TII-Signale. Als DXer hat man allgemein lieber weniger (Frequenz-) Überschneidungen.
Bei Media Broadcast kann man ein Schema erkennen. Da sind die Main IDs beginnend mit 11 (BaWü) bis 26 (Thüringen) alphabetisch nach Bundesland zugeordnet. Von Main ID 27 bis42 das Ganze nochmal. So hat z.B. Hessen die 17 und die 33. Die Sub ID wird etwa in der Reihe der (geplanten ?) Inbetriebnahme vergeben. Ein Beispiel aus Bayern:
1209: Pfaffenberg 30.06.2016 (TII noch nicht in DABLIST)
1210: Brotjacklriegel 01.07.2016
1212: Büttelberg 01.08.2016 (TII noch nicht in DABLIST)
1213: Grünten 06.09.2016
1214: Kreuzberg 29.09.2016
FMDABDX
Re: TII Codes
Beitrag von FMDABDX »
oldenburger hat geschrieben: Mo 13. Aug 2018, 10:21 11C DAB+:
2217 Smilde
[attachment 11359 11c_dab+.png]
Und was ist TII von 7C Smilde?
HOL Sliedrecht
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Änderung TII Code Hesselberg Kanal 8C Mittelfranken:
Inzwischen wurde die MainID von 7 auf 5 umgestellt und passt damit zu den anderen Sendern der Region.
TII ist damit wie auch beim Kanal 11D von diesem Standort 0511.
Re: TII Codes
Im Grenzgebiet Ober-/Niederbayern wurde für den 7D Niederbayern neu der TII-Code 0418 geloggt, der bisher noch nicht in der FMLIST enthalten ist. Der kürzlich in Betrieb gegangene Einödriegel wurde hier ja mit 0402 gemeldet, der dürfte es also nicht sein.
Dingolfing sollte noch bis Jahresende beim 7D auf Sendung gehen, hat beim 11D aber angeblich 0405 (üblicherweise haben die Standorte beim 11D und bei den BR-Regionalensembles identische TII-Codes). Das erscheint mir am wahrscheinlichsten.
Wenn aber beide Standorte nicht infrage kommen, wird es spannend, denn ansonsten wurden ja bis dato noch keine weiteren Inbetriebnahmen angekündigt.
Könnt ihr mal schauen, welche TII-Codes ihr empfangt? Vielleicht lässt es sich ja einkreisen, um welchen Standort es sich handelt.
Saxius
Re: TII Codes
Beitrag von Saxius »
0408 wäre Mainburg. Aber 0418???
Bleibt wohl erstmal nur Dingolfing übrig, der für ende 2018 geplant ist.
Gompie
Re: TII Codes
Beitrag von Gompie »
Ich versuch es mal hier um eine neue Tii code zul melden.
In FMLIST sehe ich auch keine möglichkeit.
Am 10.10.2018 konnte ich der Sender Kaltenkirchen empfangen mit
0x3a und Tii code 1304 - dies steht noch nicht vermeldet in FMLIST.
73, John Märsylä
Delfzijl/ Niederlande
ulionken
Re: TII Codes
Beitrag von ulionken »
Bitte den empfangenen Kanal, hier wohl 10C, und den Empfangsort angeben, dann wird es in DABLIST eingetragen. Ich habe das hier mal so gemacht.
Gompie
Re: TII Codes
Hallo Ulli,
Entschuldige, es ist tatsächlich Kanal 10C Kaltenkirchen-SHS.
73, John
Re: TII Codes
Bonn9z hat geschrieben: Di 3. Apr 2018, 19:00 5C DR Deutschland
1709 Habichtswald
1704 Hoher Meißner
Könnte es sein, dass diese beiden Codes vielleicht vertauscht sind? Media Broadcast vergibt die Codes üblicherweise je Bundesland (Hessen 17xx) in der Reihenfolge der Inbetriebnahme. Nun wurde ja Habichtswald lange vor dem Hohen Meißner in Betrieb genommen. Schaut euch mal diese Reihenfolge an. Tauscht man die Codes beider Standorte, passen sie viel besser zum Inbetriebnahmedatum:
1701 Mainz 1.8.2011
1702 Frankfurt 1.8.2011
1703 Gr.Feldberg 1.8.2011
1704 Hoher Meißner 30.11.2015 (!!!)
1705
1706 Fulda 8.6.2012
1707
1708 Hardberg 2.11.2015
1709 Habichtswald 1.8.2012 (!!!)
1710 Biedenkopf 17.10.2016
17xx Gießen 1.6.2012
17xx RImberg 1.8.2012
17xx Gelnhausen 13.6.2013
Gießen könnte dann 1705 haben, Rimberg 1707, allerdings wäre dann kein Platz mehr für Gelnhausen, das ja 2013 in Betrieb genommen wurde und eigentlich auch irgendwas <1708 haben müsste.
Könntet ihr evtl. diese Standorte (Hoher Meißner, Habichtswald, Gießen, Rimberg, Gelnhausen) nochmal genauer anschauen? VIelen Dank schon mal!
cybertorte
Re: TII Codes
Beitrag von cybertorte »
8B mdr Thür Kreuzberg 4215
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Manuel
Re: TII Codes
Beitrag von Manuel »
10C Nuernberg Dillberg 0702
