Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Ja genau. Habe ich korrigiert.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
In der ukwtv Sendertabelle sind doch mittlerweile fast alle TII Codes hinterlegt.
'https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... n-dab.html
Es ist ziemlich einfach, das herauszufinden.
Für Beiträge zum Thema TII gibt es doch den Qirx bzw. den TII Codes Thread, bitte müllt doch nicht in den letzten Tagen den falschen Thread zu.
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan »
andimik hat geschrieben: Also wenn der Stick einen RTL hat, kannst du auch den Zadig installieren, damit gehen welle.io, qt-dab und auch der Andi Player, allerdings nur im rtltcp-Modus.
Also bei mir hat Zadig mit QIRX nie funktioniert. Aber Egal, der tcp-Modus ist ohnehin nur mit einem Airspy empfangsstark. Sonst ist Realtek die bessere Lösung.
Der Airspy geht dank dem Interface von AndiBayern mit QIRX recht gut.
Aber nur ohne Verstärker. Bias Tee lässt sich beim Airspy Interface leider nicht aktivieren.
delicious
Beitrag von delicious »
dann muß ja bald im DAB Player in der Info der Link zum Support-Forum geändert werden...
der Link zur Homepage (ukwtv.de) bleibt ja.. wenn ich richtig gesehen habe, wird nur von http nach https weitergeleitet? aber solange der Server die Weiterleitung übernimmt, macht das ja nichts.
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
delicious hat geschrieben: Mo 27. Aug 2018, 10:06 dann muß ja bald im DAB Player in der Info der Link zum Support-Forum geändert werden...
Das wird auch heute noch passieren, nachdem die URL nun feststeht.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.149
Es gibt eine neue Version 1.0.2.149 mit folgender Neuerung:
- Links zum Support-Forum an neue URL angepasst
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logifle: DAB_Player_1-0-2-149_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Mehr wurde nicht geändert außer der Support Link zum neuen Forum? Gibt es trotzdem noch eine Update Meldung im 148 Player? Ich ziehe mir später die neue Version vom Player.
delicious
natürlich, das Update geht unabhängig vom Supportforum..
lädt wohl von ukwtv.de (dort verweist allerdings auch noch der Supportforum-Link zu mysnip)
Das muß Kesseln
delicious hat geschrieben: So 2. Sep 2018, 11:04 natürlich, das Update geht unabhängig vom Supportforum..
Wenn man auf den alten Support Link von Mysnip klickt kommt man aber zum neuen Forum. @Andi_Bayern müsste ja nur den Thread Link zum Dab Player anpassen. Oder man sucht nach @Andi_Bayern mit der Suche dort ist der richtige Link zum Support Forum schon hinterlegt.
delicious
na klar, das ist die Weiterleitung auf dem mysnip-Server... keine Ahnung, wie lange der noch läuft..
erwähnt hatte ich das ja schon. Andi wird das dann bestimmt schon machen, wenn er Zeit hat. im DAB Player selber gings ja auch sehr schnell. sogar mit eigener Version.. hätte ich selber nicht gedacht.
Das muß Kesseln
Ja sicher, die alten Seiten vom Dab Player zum Herunterladen sind ja den meisten noch bekannt.
Hier mal ein Bild wie der DAB Player bei Kanalwechsel auf dem selben Kanal reagiert. 12D Oberpfalz und 12D Berlin/BRBG haben sich bei Tropo abgewechselt. Das ist nur ein Beispiel, es geht auch mit anderen Programmen. Rock Antenne ist und bleibt Rock Antenne. Ich muß mal noch schauen was der Player bei den Lokalschaltungen in Sachsen-Anhalt aber zuletzt benötigte er immer einen Suchlauf bei Bitraten Änderungen.
Eheimz
Ich habe bei meinen Tests auch einen "Bug" bemerkt.
Ich habe auf K11D Agdar Lokalradio empfangen und auf dem gleichen Kanal 11D später das Lokalensemble Viborg-Skive. Leider legt der DABPlayer das nicht hintereinander ab, sondern ersetzt die Sender des ersten Mux mit dem zweiten vollständig.
ist das änderbar?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
olilesp
Beitrag von olilesp »
Same question for me...
Mons, Belgium near France cities Lille / Valenciennes
DAB Noxon WDR stick + DABPlayer
