DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Im RTBF-Netz auf 12B senden jetzt zwei regionale Varianten von La Premiere:
La_1ère_Wallonie (kurz: La1èreWa) 128 kbps DAB
La_1ère_BXL (La1èreBX) 80 kbps DAB+
Die Datenraten vun Classic 21 und Pure wurden deshalb auf 128 kbps reduziert.
Re: DAB+ in Belgien
Ist da die Leistung Reduziert worden? Normal habe ich Belgien hier in Lohmar immer empfangen wenns dunkel ist oder ab Dämmerung, seit dem die Umstellung war nix mehr, nur der muxx wo vivacite mit drauf ist geht normal
Re: DAB+ in Belgien
Ist der Inhalt tatsächlich unterschiedlich? Auf FM gibt es keine unterschiedlichen PI-Codes, und auf der Website von RTBF fand ich auch keine Hinweise auf ein regionalisiertes La1ere.Im RTBF-Netz auf 12B senden jetzt zwei regionale Varianten von La Premiere:
73,
Günter
Re: DAB+ in Belgien
Nein, Inhalt ist (noch) identisch. Aber vielleicht kommt da was und man möchte der seit Jahren andauernden Doppelausstrahlung von DAB (alt) und DAB+ nun einen Sinn geben. Derzeit senden noch Classic 21 und Musiq3 doppelt aus. Es wäre doch viel sinnvoller den BRF als Testkandidaten für DAB+ statt Classics21 und Musiq3 zu nehmen! Vielleicht schaut man auch gerade rüber nach Flandern wo man DAB (alt) abgeschaltet hat und sucht nach Möglichkeiten den Mux zu füllen.
Bei mir in Aachen kommt übrigens nichts an vom neuen Privatmux aus Lüttich. Im Auto geht er aber streckenweise sehr gut im Raum Roetgen.
Re: DAB+ in Belgien
Moin
Ist der 11B neu? Habe den heute Morgen das erste Mal eingelesen.
Re: DAB+ in Belgien
Ja es gibt RNI+ LIEGE und RNI+ BruxellestheArno80 hat geschrieben: Moin
Re: DAB+ in Belgien
Ich hab es nur kurz überflogen, aber anscheinend bedeutet das einen Frequenzfrieden, aber offensichtlich eher auf UKW.
Aber liest selbst (wenn es schon hier wo stehen sollte, sorry).
https://www.radioworld.com/news-and-bus ... -conflicts
Re: DAB+ in Belgien
Auf dem 11A habe ich drei neue Programme entdeckt:
- Joe 70's
- Joe 80's
- Qmusic non-stop (nicht identisch mit dem niederländischen Programm)
- Joe 70's
- Joe 80's
Re: DAB+ in Belgien
Carey meldet Tests auf den Kanälen 5 und 6.
Wohnort.org /dab
Kann irgendwie hier keine Links einfügen....
Wohnort.org /dab
Re: DAB+ in Belgien
http://www.wohnort.org/dab/
"September 12th
In Belgium, test transmissions are being reported on Blocks 5C and 6A in the French-speaking region. Both ensembles are broadcasting the multiplex of the region's public-service broadcaster, RTBF DAB. Last month, a test ensemble Test Namur 1 was reported on Blocks 5B and 6C."
"September 12th
Re: DAB+ in Belgien
Warum muss in der Wallonie ausgerechnet auf 5C gesendet werden? Was soll dieser Schwachsinn?
Re: DAB+ in Belgien
Naja im Westen wurde ja der 5C nur getauscht, ursprünglich war ja hier 5A vorgesehen bis Dortmund. Darunter dürfte nun vermutlich der Schutzabstand leiden.
