Radio SOL neu auf 105,1 für Vösendorf
Das RTR-Frequenzbuch listet einen neuen Eintrag:
VOESENDORF Mobilfunkmast 105,10 0,0316kW A655
Verbreitungsgebiet: VOESENDORF (Mobilfunkmast) 105,1 MHz
Im Senderkataster steht dazu noch:
Radio SOL (Voesendorf)
Damit sollte man tlw. auch im Wiener Süden empfangbar sein...
Re: Radio SOL neu auf 105,1 für Vösendorf
Da werden sich aber die Klassikradiohörer im Wr. Raum von "Bartok Radio" aus Ungarn/Kabhegy auf 105,0 MHz besonders freuen. Die 105,1 MHz wird noch zusätzlich aus der Slowakei von Radio Vlna Standort Banska Stiavnica genutzt. Und im UPC-Netz ist auf 105,0 MHz noch SWR2 aufgeschaltet.Habakukk hat geschrieben: Das RTR-Frequenzbuch listet einen neuen Eintrag:
Noch dazu gibt es Kronehit auf 105,3 MHz vom Jauerling. Also diese 105,1 MHz in Vösendorf ist nicht gerade dass techn. reichweitenstarke bzw. störungsfreie Gelbe im Ei.
LG Franz aus Wien
"Sozial-Oekologisch" ?? und so will man die Wirtschaft staerken? Klingt eher nach einem Radiosender mit "links-gruenem Inhalt". Mit 0.0316 kW werden die auch nicht wirklich weit kommen. Wien ist damit sicher nicht abgedeckt, vermutlich geht dieser Sender nichtmal bis Favoriten.Habakukk hat geschrieben: Noch ein bisschen mehr Info...
http://www.wirtschaftspressedienst.at/i ... abenr=1329
ich weis zwar nicht ob die auf Sendung sind aber was ich so gelessen habe soll das so sein bei mir gibt es auf jeden fall auf UKW 105.1MHZ nur Rauschen.
Es geht da ja in erster Linie um die HTL Mödling und die dürfte gut versorgt sein.
Was will man auch erwarten, wenn das UKW übervoll ist und trotzdem immer noch weitere Programme auf Sendung gehen wollen.
da würde mir DAB+ als alternative einfallen.
Die neue Frequenz 105,1 Vösendorf für Mödling wird laut Facebook-Seite des Senders am 20.5. eingschaltet. Es gibt dazu eine Kick-Off-Veranstaltung am Mödlinger Schrannenplatz (11-13 Uhr).
Die 105,1 wurde gestern bereits aufgeschaltet. RDS: "SOL105,1". Ist in Wien Süd/West im Autoradio gut zu empfangen. Da werden sich jetzt aber die Klassikradiohörer im Wr. Raum von "Bartok Radio" aus Ungarn/Kabhegy auf 105,0 MHz besonders freuen. Die 107,9 MHz aus Sopron kommt da viel zu schwach an.
LG Franz aus Wien
LG Franz aus Wien
Geht auch im 22ten Wiener Gemeindebezirk Höhe Gewrbepark sofort mit RDS, im 2ten jedoch eher schlecht als recht!
ich habe jetzt mal mit meinem DAB 43 getestet ob ich was auf UKW 105.1 MHZ was empfangen kann aber wie erwartet gab es bei mir in Deutsch Wagram nur Rauschen aber auf UKW 105.0 MHZ konnte ich sehr Stark verauscht Bartok Radio hören.
Ist in Wien nun die 105.0 aus Ungarn komplett weggedrueckt, oder liefern sich Radio SOL und Radio Bartok hier einen Kampf gegneinander ab?MPDX - UnterkärntenDX - OE8MPR hat geschrieben: Geht auch im 22ten Wiener Gemeindebezirk Höhe Gewrbepark sofort mit RDS, im 2ten jedoch eher schlecht als recht!
Ich habe es nur Standmobil getestet und da waren beide ca. gleich Stark! Sprich mit einem guten Radio is es kein Problem, aber ich denke, dass die beiden gegneinander Kämpfen werden!
