Ausschreibung St.Georgen 97,8 / Unterach 95,4
Radioforum Österreich
forza_viola
Re: Ausschreibung St.Georgen 97,8 / Unterach 95,4
Beitrag von forza_viola »
Lieber Herr St.......
In einigen wenigen Tagen ist es endlich soweit.
blablabla
Ihr Radio Arbella Team
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Ojeh jetzt on air.Man braucht einen
Radio der gut trennen kann.
Zumindest bei der 97,8.
Von der 95,4 merkt man
am Damberg bei Steyr nix.
Von der 97,8 Sankt Georgen kommen nur hauchduenne Signale an, obwohl die Frequenz hier (noerdlich des Chiemsees) frei ist. Dafuer schafft es 95,4 Unterach tatsaechlich an paar Stellen, Radio Tirol vom Kitzbuehler Horn zu ueberlagern, das haette ich nicht gedacht. Dort geht aber z.B. auch 105,5 Kronehit auf knappem RDS-Niveau.
Die ORS schreibt nun auch darueber im Blog:
http://www.ors.at/de/tech-blog/blogarti ... ergut-359/
Interessant daran: die 97,8 ist die erste UKW-Frequenz am ORS-Sender Lichtenberg. Heisst im Umkehrschluss, dass 89,9 Life Radio und 88,4 Kronehit nicht von dort kommen. Von wo dann? Vom Aussichtsturm Attergauwarte?
csap1363
Beitrag von csap1363 »
Als unmittelbar aus der Gegend Kommender kann ich das beantworten: ja, KHR und Life wurden seinerzeit auf den Aussichtsturm koordiniert. Diese "Antennenanlage" dort sieht - wenn man den Turm besucht, ist sie unter dem Turmdach eingebaut zu erkennen - extrem provisorisch und billig aus.
Warum diese Programme nicht gleich auf den schon seit den 70er-Jahren bestehenden Fernsehumsetzer koordiniert wurde, weiß ich nicht (KHR und Life nutzen ja grundsätzlich die ORS als Senderbetreiber - die Anlage auf dem Turm sieht jedoch - augenscheinlich - so gar nicht nach einer ORS-Planung aus).
Die 3 Privatsender vom Lichtenberg (KHR, Life, Arabella) sind übrigens die einzigen, mobil störungsfrei empfangbaren Programme im gesamten Attergaugebiet - Westautobahn von Seewalchen bis ca. Rasthäuser Mondsee inklusive. ORF-Empfang ist in dieser Gegend mobil sehr, sehr schlecht.
forza_viola
Reichweite auf der A1 leider bis Strengberg.
Es sind jetzt 10 Jahre vergangen ...
https://www.rtr.at/de/m/KOA137814002
bezieht sich auf den Bescheid von 2004: https://www.rtr.at/de/m/KOA13780401
RTR hat geschrieben: KOA 1.378/14-002
Ausschreibung von Übertragungskapazitäten gemäß § 13 Abs. 1 Z 1 Privatradiogesetz
Die KommAustria schreibt gemäß § 13 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 des Privatradiogesetzes, BGBl. I Nr. 20/2001 idF BGBl. I Nr. 50/2010, folgende Übertragungskapazitäten (Versorgungsgebiet „Traunviertel und Teile des Hausruckviertels“) aus:
LINZ 1 (Lichtenberg) 96,7 MHz
WEYREGG (Gahberg) 105,80 MHz
S GEORGEN ATT (Lichtenberg) 97,8 MHz
UNTERACH ATTS (Ackerschneid) 95,4 MHz
STEYR 4 (Mobilfunkmast) 107,7 MHz
speedy01
Da wird sich denk ich nicht
viel ändern,was die Programme
angeht.
Ich habe keinen besseren Thread zu Arabella Oberösterreich gefunden (das meiste wurde unter Steyr 90,4 behandelt)
Neu ausgeschrieben ist die Frequenz 101,4 Kirchdorf Krems 4 / Lauterbach mit 200W:
https://www.rtr.at/de/m/KOA137819001
Vor Jahren hat man schon mal versucht, eine 101,5 für St.Georgen zu koordinieren, was am ORF (101,2 Gaisberg) scheiterte. Daraus wurde dann die 97,8.
Nun mit leichter Korrektur auf 101,4 also für Kirchdorf, wo 101,2 Gaisberg nicht mehr relevant ist.
