Radio Agora nun auch in der Steiermark on air
Re: Radio Agora nun auch in der Steiermark on air
Könnte es da nicht mit Radio Helsinki ebenfalls 92,6 MHz zu interferenzen kommen ? LG Franz aus Wien
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Nein. Bad Radkersburg liegt ganz woanders und hat mit Graz nichts zu tun.Franz Brazda priv. hat geschrieben:Könnte es da nicht mit Radio Helsinki ebenfalls 92,6 MHz zu interferenzen kommen ? LG Franz aus Wien
naja 50 km Luftlinie... deine behauptung ist mehr als relativDXpediteur hat geschrieben:Nein. Bad Radkersburg liegt ganz woanders und hat mit Graz nichts zu tun.Franz Brazda priv. hat geschrieben:Könnte es da nicht mit Radio Helsinki ebenfalls 92,6 MHz zu interferenzen kommen ? LG Franz aus Wien
Sehe ich auch so. Es sind genau 60 km und dazwischen gibt es praktisch keine hohen Berge. Also wenn ich mobil unterwegs bin, wird es da wahrscheinlich schon einige störende Interferenzen geben. LG Franz aus Wienforza_viola hat geschrieben:naja 50 km Luftlinie... deine behauptung ist mehr als relativDXpediteur hat geschrieben:Nein. Bad Radkersburg liegt ganz woanders und hat mit Graz nichts zu tun.Franz Brazda priv. hat geschrieben: Könnte es da nicht mit Radio Helsinki ebenfalls 92,6 MHz zu interferenzen kommen ? LG Franz aus Wien
Und uebermorgen geht's schon los:
http://www.radiowoche.de/radio-agora-10 ... rmark-aus/
Na dann sollte man eine 92,6 MHz Frequenz-Testfahrt zwischen Graz und Bad Radkersburg unternehmen und darüber Berichten. LG Franz aus WienHabakukk hat geschrieben: Und uebermorgen geht's schon los:
![:D :D](./images/smilies/smilie5.gif)
Nun ja, Radio Helsinki kann man schon mit mehreren Einbrüchen bis Spielfeld hören, oft kommt auch mal Ö1 von Birkfeld/Breitenstein durch - der ja bekanntlich einen viel zu hohen Overspill hat, wenn man das eigentliche Versorgungsgebiet ansieht.Franz Brazda priv. hat geschrieben:Na dann sollte man eine 92,6 MHz Frequenz-Testfahrt zwischen Graz und Bad Radkersburg unternehmen und darüber Berichten. LG Franz aus WienHabakukk hat geschrieben: Und uebermorgen geht's schon los:
Auf der B69 habe ich noch nicht getestet, komme dort selten hin. Wenn Agora dann aktiv ist, kann ich mal, wenn es sich ergibt, die 92.6 "rauschen lassen"...
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Was mir erst jetzt aufgefallen ist, der PI-Code ist ja gleich wie in Kärnten. Also nicht A950, sondern A550.
Bei 60 km Distanz kann man einiges Feintuning anstellen mit Antennendiagrammen. Im übrigen geht es darum, dass die jeweiligen Sender in ihren Versorgungsgebieten nicht gestört werden und nicht darum, ob irgendwo weit außerhalb davon Interferenzen auftreten. So etwas interessiert weder die Behörde noch die Senderbetreiber. Wozu auch...Franz Brazda priv. hat geschrieben:Sehe ich auch so. Es sind genau 60 km und dazwischen gibt es praktisch keine hohen Berge. Also wenn ich mobil unterwegs bin, wird es da wahrscheinlich schon einige störende Interferenzen geben. LG Franz aus Wienforza_viola hat geschrieben:naja 50 km Luftlinie... deine behauptung ist mehr als relativDXpediteur hat geschrieben:
Außerdem: Zwischen beiden Standorten besteht auf der kompletten (!) Distanz von 60 km eine topographische Abschirmung, die durch die Erdkrümmung noch deutlich verstärkt wird. Und von der 92,6 gehen in Richtung Bad Radkersburg lediglich 6 - 12 dBW raus, also 4 bis 15 W.
---> Fazit: Alles im grünen Bereich
Soweit die Theorie, vielleicht könnte das jemand in der Praxis testen...
Da meine Slowenischkenntnisse nicht sehr groß sind, kannst du uns das etwas übersetzen was da gemeint ist ? Danke, LG Franz aus Wienandimik hat geschrieben: Agora stoßt in Slowenien auf:
http://www.akos-rs.si/portal-plus:-radio-agora
Ich kann es nur etwas lesen, da ich einige Tschechisch u. Slovakisch Kenntnisse habe.Franz Brazda priv. hat geschrieben:Da meine Slowenischkenntnisse nicht sehr groß sind, kannst du uns das etwas übersetzen was da gemeint ist ? Danke, LG Franz aus Wienandimik hat geschrieben: Agora stoßt in Slowenien auf:
In dem Link geht es um ein Interview zwischen einer "Agentur" bzw. "Behoerde" und Dejanu Steinbuchu.von Portal Plus.
Offenbar geht es um eine Diskussion, ob Radio Agora die Moeglichkeit hat Frequenzen selbst zu bekommen, oder diese von der "Agentur" bzw. "Behoerde?" vergeben werden. Allerdings weis ich nicht, ob es um eine oesterreichische Behoerde oder um eine slovenische Behoerde geht.
Moeglw. ist es die slovenische Behoerde gemeint, da gefragt wird, seit wann Radio Agora in Slovenien einen Sender am Schloss Radgonskega in Betrieb hat.
Generell ergibt sich fuer mich der Eindruck, dass dieser Sender nicht genehmigt in Betrieb sei, und Fragen sind, die eine Art Vorwuerfe gegen die Behoerde sind?
Exakt verstehe ich es auch nicht.
Franz, warum übersetzt du dir das nicht mit Google?
