Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Radioforum Österreich
forza_viola
Re: Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Beitrag von forza_viola »
Habakukk hat geschrieben: Laut RTR-Frequenzbuch soll die Sendeleistung der 92,6 Schöpfl/Laaben von derzeit 100W auf ca. 370W erhoeht werden.
Ausserdem im heutigen Update der Bundesnetzagentur:
Neu (A): 101,6 St Valentin (143258, 480931), 388m, 18m, 50W Vertikal, D 150-330
Vermutlich auch fuer 88.6 vorgesehen...
Gföhl ist auch deutlich stärker als bisher! Düften wohl die 400 Watt nun sein.
In Linz ist 88,6 seit der 96 Mhz schon beifahrertauglich empfangbar.
Aber die Gegend um St. Valentin ist davon deutlich abgeschattet. Nicht einmal in Stadt Haag ist der Empfag passabel.
Bezüglich Radio Arabella Niederösterreich, glaube ich kaum, da sich in der Gegend jeder an Oberösterreich orientiert und mit sicherheit Radio Arabella OÖ vom Lichtenberg auf 96,7 bevorzugt wird.
Ist im Vergleich Radio OÖ und Radio NÖ in dieser Gegend das gleiche. Radio NÖ wird kaum wahrgenommen. Selbst in St. Peter in der Au ist das noch so.
92,6 Schöpfl soll künftig mit mehr Leistung (ca. 400W), aber dafür mit mehr nach unten geneigter Antenne senden. Dazu gab es schon Ende November eine Testabstrahlung:
https://www.rtr.at/de/m/KOA102117039/36 ... 17-039.pdf
102.1 hat geschrieben:
Jassy hat geschrieben:
ÖSTERREICH:
A -> KA: 105,8 Ehrwald 4 100W
106,8 Mitterbach Erl 2 100W
Die 106,8 in Mitterbach finde ich insoferne interessant, da in der unmittelbaren Naehe und zwar in Mariazell noch die weitaus staerker koordinierte 102,4 frei ist.
ich vermute, dass bei der 106,8 eher "88,6 Der Musiksender" oder Arabella dahinter sei?
Die Frequenz ist nun neu im RTR-Frequenzbuch aufgetaucht, und zwar für 88,6 Der Musiksender.
Habakukk hat geschrieben: Laut heutigem Update der Bundesnetzagentur sind folgende Änderungen geplant:
105,5 Rechnitz: Leistungserhöhung Richtung Westen auf 2,5kW (derzeit 700W)
Ist jetzt auch im RTR-Frequenzbuch mit 2,5kW eingetragen.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Ist dadurch der Empfang in der Oststeiermark besser geworden? Vielleicht geht es sogar noch in Graz?
forza_viola
auf der A2 geht 88,6 bis zur Pack. Ob das Vor der Leistungserhöhung auch schon so war kann ich nicht sagen.
Weiß ich auch nicht, aber der Dobratsch hat dort keine Chance mehr.
Nur weil jetzt mehr Leistung im Frequenzbuch eingetragen ist (genehmigt ist), bedeutet das ja nicht, dass die Leistungserhöhung bereits erfolgt ist.
DX-Project-Graz
Beitrag von DX-Project-Graz »
Ich merke keinen Unterschied zu vorher und in Graz ist die 105.5 fast nicht aufnehmbar. Wirklich mit Abstand die schwächste Frequenz vom Hirschenstein.
Habakukk hat geschrieben: Für die 104,7 Hollabrunn steht offenbar ein Standortwechsel an. Laut heutigem Update der Bundesnetzagentur soll die 104,7 vom derzeitigen EVN-Mast (224m) zum deutlich exponierteren Haberg (414m) südlich von Hollabrunn umkoordiniert werden.
Sendeleistung [s]bleibt bei 200[/s]beträgt dann 160 Watt vertikal, statt Richtung Nordosten wird vom neuen Standort künftig nach Nordwesten gesendet. Die Einzüge nach Süden werden deutlich stärker sein als bisher, vermutlich um den deutlich höheren Standort auszugleichen.
Nun wurde auch der Eintrag im RTR-Frequenzbuch für Hollabrunn auf Hollabrunn 2/Haberg angepasst. Schätze mal, dass der Standortwechsel dann demnächst erfolgen wird.
Ihr könnt euch ja mal auf die Lauer legen, ob sich was verändert.
Hier noch der zugehörige Bescheid zum Standortwechsel in Hollabrunn:
https://www.rtr.at/de/m/KOA102118027
Außerdem noch der Bescheid zur Leistungserhöhung der 105,5 Rechnitz:
https://www.rtr.at/de/m/KOA102118028
Für 88,6 wurden am Semmering schon im September (12.-13.9.) zwei Frequenzen getestet. Beide vom Standort Semmering 2/Hirschenkogel 1340m mit 100W, Hauptstrahlrichtung Nordnordwest/Nord.
100,5
https://www.rtr.at/de/m/KOA102118032
107,9
https://www.rtr.at/de/m/KOA102118033
forza_viola
106,8 Mitterbach Erl 2 100W ist nun in Betrieb
forza_viola
forza_viola hat geschrieben: So 23. Dez 2018, 21:17 106,8 Mitterbach Erl 2 100W ist nun in Betrieb
die 106,8 dürfte nun mit voller Leistung senden, die Reichweite ist erstaunlich. Viel besser als die 104,2 der Antenne Steiermark.
forza_viola
Der Standortwechsel in Hollabrunn ist nun vollzogen worden. Der neue Standort hat eine enorme Reichweite.
Die 104,7 ist nun ab Weissenkirchen in der Wachau bzw. St. Pölten ostwärts empfangbar und zerstört leider die 104,8 von Europa 2., wie auch schon Funradio 94,3 durch den Campus Radio Standortwechsel zerstört wurde :( :(
