RTL 102,5 in Italien gibt es aber auch auf verschiedenen Frequenzen. LG Franz aus Wien102.2 hat geschrieben: ich finde die Vermarktung einer Frequenz auf welcher man nicht sendet, etwas duemmlich.
Sollten sie sich doch als "Der Musiksender" vermarkten.
Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Re: Aus Hit FM wird 88.6 Der Musiksender
Einen Internetstream vom 88.6 Burgenland habe ich bisher vergeblich gesucht.Franz Brazda priv. hat geschrieben: RDS-PS Burgenland:
88.6_BGL
(106,3 MHz Mattersburg)
LG Franz aus Wien
Es gibt ihn nur für NÖ als Regional bzw. Wien. LG Franz aus Wien
Ich weis, nur dort sind mehr Frequenzen in Betrieb, die naeher an der 102,5 liegen, u. dgl.Franz Brazda priv. hat geschrieben:RTL 102,5 in Italien gibt es aber auch auf verschiedenen Frequenzen. LG Franz aus Wien102.2 hat geschrieben: ich finde die Vermarktung einer Frequenz auf welcher man nicht sendet, etwas duemmlich.
Laut RTR-Frequenzbuch wird die 91,1 wohl nicht vom Lagerhaus in Bruck kommen, sondern vom EVN-Mast in Wilfleinsdorf etwas weiter suedwestlich.tomt hat geschrieben: 91,1 in Bruck an der Leitha vom Lagerhaus mit 0.02 Watt
DJ Basslicker von Radio Kiss Jizni Cechy meldete mir, dass seit rund einer Woche die 104,9 aus Weitra nur bedingt bei ihm (Borovany, rd. 20 km Luftline zum Sender) ankommt.
Werde heute Nachmittag ebenfalls die 104,9 testen.
Die 104,9 wieder völlig normal seit gestern Nachmittag.forza_viola hat geschrieben: DJ Basslicker von Radio Kiss Jizni Cechy meldete mir, dass seit rund einer Woche die 104,9 aus Weitra nur bedingt bei ihm (Borovany, rd. 20 km Luftline zum Sender) ankommt.
Die 91,1 in Bruck/Leitha ist on air.Habakukk hat geschrieben: Die Übertragungskapazität BRUCK AN DER LEITHA (Lagerhaus) 91,1 MHz wurde nun 88.6 (Regionalversion Wiener Neustadt) zugeordnet.
http://www.rtr.at/de/m/KOA130712003/KOA ... 12-003.pdf
Schade, wurde leider erst jetzt veroeffentlicht, wo die Sache schon gelaufen ist. In GFÖHL gab es von 29.6. bis 1.7. Versuchsabstrahlungen von 88.6 auf der Frequenz 107,4 MHz.
https://www.rtr.at/de/m/KOA130215004
Hat das jemand zufaellig beobachtet?
2 neue Antennen wurden an der Sendeanlage Oed - Mobilfunkmast angebracht. (96,0 MHz)
Beide vertikal, eine nach NO, die andere nach NNO.
Einst bestand die Anlage nur aus einer Antenne gen Osten.
Empfangsveränderungen konnte ich noch keine festestellen.
@forza_viola:
Laut Bescheid werden in diesen Tagen Tests mit hoeherer Leistung (19.-21.10.) auf der 96,0 in Oed durchgefuehrt:
https://www.rtr.at/de/m/KOA130115006
88,6 sendet nun als Radiotext Titel und Interpret
Auf der 106,7 (NÖ Süd) funktioniert es auch. Im Anschluss an Titel und Interpret wird sogar die Dauer des Lieds angezeigt. Auf 106,3 (Bgld. Nord) funktioniert es noch nicht.
seit heute Morgen empfange ich auf der 107,4 im Bezirk Melk 88,6 NOE;
um welchen Standort handelt es sich?
Gföhl / Silo mit 0,135 kW. LG Franz aus Wienforza_viola hat geschrieben: seit heute Morgen empfange ich auf der 107,4 im Bezirk Melk 88,6 NOE;
Zur 91,1 in Bruck an der Leitha gab es am 30. und 31. August eine Versuchsabstrahlung:
https://www.rtr.at/de/m/KOA130716005
Man hat offenbar getestet, ob man die Sendeleistung von bisher 20 Watt auf künftig 80 Watt hochfahren kann.
