Wien: Lounge FM, 93.6 MHz (ex 99.5/103.2/102.1 MHz)
Re: Wien: Lounge FM, 99.5 MHz (ex 103.2 MHz)
Und bis 11.3. gibt es wieder den Wiener Eistraum:
https://www.rtr.at/de/m/KOA110117032
Der Eistraum ist geschmolzen. Jetzt ist Blues angesagt.
https://www.rtr.at/de/m/KOA110118004
RTR hat geschrieben: Die KommAustria hat der Livetunes Network GmbH [...] für den Zeitraum vom 12.03.2018 bis zum 04.05.2018 eine Zulassung zur Veranstaltung von Ereignishörfunk für die Veranstaltung „Vienna Blues Spring 2018: Das Bluesfestival“ erteilt.
Ist hier wohl niemandem aufgefallen: Lounge FM hatte für die zwei Tage die Frequenz von N-Joy gekapert. Am 24.05.2018 und 25.05.2018 lief die 91,3 mit Lounge FM vom Standort Donaukanal.
https://www.rtr.at/de/m/KOA119318011
https://www.rtr.at/de/m/KOA110218014
Offenbar bereitet man sich schon mal auf den Fall vor, dass das Gericht die Vergabe der 102,1 an Welle 1 Wien bestätigt. Dann braucht man wieder eine neue Frequenz (der vierte Versuch also, nach 103,2, 99,5 und 102,1). Es wird ihnen scheinbar nicht zu blöd!
Habakukk hat geschrieben: Ist hier wohl niemandem aufgefallen: Lounge FM hatte für die zwei Tage die Frequenz von N-Joy gekapert. Am 24.05.2018 und 25.05.2018 lief die 91,3 mit Lounge FM vom Standort Donaukanal.
Hier ein Auszug meiner seit den neunziger Jahren erstellten UKW-Frequenzstudie für den Wiener Raum:
NJOY (ex. 97,5 MHz) 91,3 MHz 0,1 kW ERP WiFI Gebäude – ex ORF: Radio Wien-Neuwaldegg (bis 2009)
- Leistungserhöhung auf 2-3 kW erscheint möglich mit Richtdiagramm Hauptrichtung nach Süd/Ost -
Ö1-Baden auf 89,5 MHz, Ö3-Waldegg auf 101,5 MHz ändern alle lt. GEN84 dort koordiniert;
“neu“ ORF-Ö1 91,2 MHz Poysdorf/Pfarrkirche auf dort geplante 90,5 MHz ändern.
91,1 MHz 88.6 NOE Bruck ad Leitha/Wilfleinsdorf-EVN-Mast (Lagerhaus) evt. Frequenz ändern !
Hast du bei der Studie Ungarn und Slowakei mit einkalkuliert?
Soweit es wichtig erscheint ja ! Kannst nachschauen auf der ADXB-Homepage www.adxb.at unter http://adxb-oe.org/adxb/ADXBDF.zip das File Privoe04.pdf.andimik hat geschrieben: Hast du bei der Studie Ungarn und Slowakei mit einkalkuliert?
Weiter gehts seit Anfang Mai mit "Sand in the City"
https://www.rtr.at/de/m/KOA110118013
Dreimal könnt ihr raten, welcher Satz nun folgen wird!
Weiter geht's
https://www.rtr.at/de/m/KOA110118029
https://www.rtr.at/de/m/KOA110118026
Weiter geht's
Die Viennale ist vorbei. Entweder ist ein Nachfolgebescheid noch nicht online oder man musste das Signal ausschalten.
korrekt, Lounge FM hat die 102,1 und Radio Maria sendet auf der 99,5: bin heute Abend in Wien und werde berichten, ob beide noch on-Air sind.
Man müsste mal den Titel des Threads anpassen. Den gibt es halt schon seit der gesamten Lounge FM-Wien-Veranstaltungsradio-Historie!
Ich habe das gerade Überprüft Lounge FM ist auf UKW 102.1 MHZ noch auf Sendung sowie Radio Maria auf UKW 99.5 MHZ was ich so Empfangen habe.
