LoungeFM auf Sendung
Radioforum Österreich
MPDX - UnterkärntenDX
Re: LoungeFM auf Sendung
Beitrag von MPDX - UnterkärntenDX »
Also ich muss sagen, dass die Musikwahl recht gut ist, ok, in Wien ist es vielleicht zum Teil doch Ähnlich mit Radio Wien, stört mich aber nicht, da das Hauptmerkmal wirklich auf Musik liegt und für Österreich allegemein ind ichs schon nicht schlecht, weil es keinen Sender dieser Art gibt, ausserdem kann man mit dieser Musikwahl den Zielgruppenmarkt weiter ausbauen, und an Quoten eventuell zunehmen, was sich dann auch Positiv aufs Budget des Radiosenders auswirken wird, und ich glaube jeder weiss, dass es in Österreich "kleinere" Radiosender, die nicht zu einer großen Gruppe, oder Konzern gehören nicht leicht haben...
Die Senderkette von Lounge FM in Oberösterreich steht zur Ausschreibung. Sind schon wieder 10 Jahre rum?
https://www.rtr.at/de/m/KOA138017003
Franz Brazda priv.
Beitrag von Franz Brazda priv. »
Auf der LoungeFM Seite
http://www.lounge.fm/empfangen/oesterreich/
steht unter Niederösterreich "UKW: 105.7 (nur Westen)".
Woher soll der Senden. Finde diesbezüglich nichts bei RTR, ORS Unterlagen ?
LG
Franz aus Wien
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Franz Brazda priv. hat geschrieben: Auf der LoungeFM Seite
LG
Franz aus Wien
Guten Tag Herr S.
vielen Dank für Ihre Nachricht. Dabei handelte es sich um einen Fehler.
Dieser wurde soeben korrigiert.
Herzlichen Dank.
Freundliche Grüße
Ihr LoungeFM-Team
102.1
Beitrag von 102.1 »
forza_viola hat geschrieben:
LG
Franz aus Wien
Guten Tag Herr S.
Herzlichen Dank.
Freundliche Grüße
Ihr LoungeFM-Team
Das LoungeFM Team haette auch darauf hinweisen koennen, das im Westen von Niederoesterreich der Empfang auf 102.0 moeglich ist.
Cha
Beitrag von Cha »
Hab jetzt schon zum zweiten Mal erlebt, dass LoungeFM auf plötzlich auf allen Frequenzen (zumindest in OÖ) verschwunden ist. Nicht mal mehr ein Leerträger wurde gesendet. Seit einigen Minuten ist LoungeFM wieder on air. Gibt's einen Grund für diese Abschaltungen?
Ballempfang? Vielleicht setzen dann bei keinem Signal auch die Sender aus.
DX-Project-Graz
Beitrag von DX-Project-Graz »
In Graz hat die 89.6 zu Mittag auch geschwiegen.
Geldprobleme?!
Die RTR wird Lounge FM in Salzburg die Lizenz entziehen, wenn sie nicht die genehmigte Musikrichtung spielen.
https://www.rtr.at/de/m/KOA141119003
andimik hat geschrieben: Di 7. Mai 2019, 16:12 Die RTR wird Lounge FM in Salzburg die Lizenz entziehen, wenn sie nicht die genehmigte Musikrichtung spielen.
Da geht es aber um die alte Sache von 2014, als sie mal für ein halbes Jahre ein Soft-Pop-Format mit Phil Collins und Co. hatten.
Anscheinend haben sie gegen den damaligen Entscheid geklagt. Das Gericht hat der RTR nun nach einigen Jahren recht gegeben.
Lounge FM hat aber eh schon längst wieder auf das ursprüngliche Format umgestellt.
Aha, danke für die Info. Man kommt ja nicht gleich auf die Idee, dass es sich bei einem Bescheid von 2019 um eine fünf Jahre alte Sache handelt...
speedy01
Beitrag von speedy01 »
Lounge fm wieder mir richtigen
RDS.
Dann kanns ja weitergehen auf der
99,4 Steyr.
Ich hatte ja gedacht, dass da jetzt eh bald die Lichter ausgehen, aber Lounge FM darf weiter in Oberösterreich senden (zumindest wurde der Entscheid von 2017 jetzt rechtskräftig).
https://www.rtr.at/de/m/KOA138017012
Superfly aus Wien (mit ähnlichem Format) hatte sich auch beworben, ist aber nicht zum Zuge gekommen. Eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht hat Superfly jetzt offenbar kürzlich zurück gezogen.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
LoungeFM verabschiedet sich von Oberösterreich.
Manchmal wird ein hinweis auf eine app gebracht und das bald Rockmusik laufen soll...
Zuletzt geändert von Austria MV am Mo 24. Apr 2023, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
