Rundfunk in Ungarn
Re: Rundfunk in Ungarn
104,6 MHz Corvinius Radio Sopron hat seinen Sendebetrieb eingestellt.
Es wird nur mehr als RDS-Name KATRADIO für das MKR Radio gebracht.
LG Franz aus Wien
LG Franz aus Wien
Franz Brazda priv. hat geschrieben: 104,6 MHz Corvinius Radio Sopron hat seinen Sendebetrieb eingestellt.
LG Franz aus Wien
:wall: noch eine halleluja-schleuder mehr
Ist doch schon seit 9. Septerber 2013 so oder?Franz Brazda priv. hat geschrieben: 104,6 MHz Corvinius Radio Sopron hat seinen Sendebetrieb eingestellt.
LG Franz aus Wien
Nein ! LG Franz aus Wienforza_viola hat geschrieben:Ist doch schon seit 9. Septerber 2013 so oder?Franz Brazda priv. hat geschrieben: 104,6 MHz Corvinius Radio Sopron hat seinen Sendebetrieb eingestellt.
LG Franz aus Wien
Tja, die einzig richtige Entscheidung wäre gewesen, das erfolgreiche Slager Radio draufzulassen. Bevor da jetzt aber einer auf die Idee kommen konnte, das wiederzugebären und die Sache nochmal neu aufzurollen, hat man schnell MR zur flächendeckenden Versorgung von mittlerweile 4 UKW-Programmen verholfen.
Retro Radio nennt sich ein landesweiter Sender der jetzt auf dem ehemaligen ClassFM UKW Netz aufgeschaltet wurde. In Wien konnte man 100,5 MHz Kabhegy und 102,0 MHz aus Sopron mit der RDS-Kennung "RETRO" schon hören obwohl die Senderleistung scheinbar Richtung Westen etwas gedämpft wurde.
Gespielt werden meist Oldies wie der Name schon sagt.
Ich habe mit meinem DAB 43 auf UKW 100.5 MHZ nur Rauschen gehabt und auf UKW 102.0 MHZ hab ich nur ein Programm des Tschischen Rundfunks Empfangen und zwar Radio Dvojka
Wie sehr stoert die 102.0 in Sopron mit der 102.1 in Wien?Franz Brazda priv. hat geschrieben: Retro Radio nennt sich ein landesweiter Sender der jetzt auf dem ehemaligen ClassFM UKW Netz aufgeschaltet wurde. In Wien konnte man 100,5 MHz Kabhegy und 102,0 MHz aus Sopron mit der RDS-Kennung "RETRO" schon hören obwohl die Senderleistung scheinbar Richtung Westen etwas gedämpft wurde.
Also ich würde fast sagen, dass die 102,0 der 102,1 (dessen Standort nicht Optimal ist und eine sehr kleine Leistung hat) den Todesstoß gibt. Sprich als Reichweite kann man nicht mit mehr als 2-3km rechnen.102.1 hat geschrieben:Wie sehr stoert die 102.0 in Sopron mit der 102.1 in Wien?Franz Brazda priv. hat geschrieben: Retro Radio nennt sich ein landesweiter Sender der jetzt auf dem ehemaligen ClassFM UKW Netz aufgeschaltet wurde. In Wien konnte man 100,5 MHz Kabhegy und 102,0 MHz aus Sopron mit der RDS-Kennung "RETRO" schon hören obwohl die Senderleistung scheinbar Richtung Westen etwas gedämpft wurde.
Ich kann die 102.1 LoungeFM mit einem nicht so trennscharfen Radio jetzt kaum mehr hören. Das Signal der neuen 102.0 ist bei mir nahezu so stark wie damals zu Class FM-Zeiten. Gleiches gilt für die 100.5, beide mit O=5 RDS und tlw. auch RTX.
ClassFM wurde am 19.11.2016 vom UKW Netz genommen.Franz Brazda priv. hat geschrieben: Retro Radio nennt sich ein landesweiter Sender der jetzt auf dem ehemaligen ClassFM UKW Netz aufgeschaltet wurde. In Wien konnte man 100,5 MHz Kabhegy und 102,0 MHz aus Sopron mit der RDS-Kennung "RETRO" schon hören obwohl die Senderleistung scheinbar Richtung Westen etwas gedämpft wurde.
Würde mich auch wundern, wieso die Frequenzen schwächer senden sollten!
Neu empfangbar ist hier Retro FM übrigens auch auf 101.2 MHz aus Vasvar-Hegyhatsal - eine bisher freie Frequenz nun belegt.
Budapest wird 2 neue kommerzielle Radios haben...
96.4 Base FM (Hip-hop, R&B)
103.9 Rock Nation Rádió (Rock)
eine sehr traurige Nachricht - obwohl ich ihn, bis auf einer Facebookfreundschaft nicht persönlich kannte - hat mich heute erreicht.
Peter Zsolt - besser bekannt als Peter Sharp oder DJSplash, hat seinen jahrelangen Krebskampf verloren.
bis im Frühjahr 2022, hatte er seine (fast) tägliche livemix Show abends, immer zwischen 3 und 5(!) Stunden auf Petöfi Radio und das über ganze 6 Jahre.
Bis 25. Juni gab es noch seine wöchentliche "The Pump" Show mit dem neusten vom neuen auf Mixcloud zu hören. Nach dem Moderationsende von Zsolt übernahm täglich Petöfi Radio als Zufallswiedergabe, einer der 600(!) wöchentlichen Shows ins tägliche Abendprogramm zwischen 23 und 24 Uhr. Die letzte Sendung vom 25. Juni bekam von ihm noch den Zusatznamen SEASON CLOSING. Vielen - wie auch mir - war nicht genau bewusst was damit gemeit ist und ich wartete bis heute vergebens auf eine neue wöchtliche Show seither.
https://www.mixcloud.com/petersharp/
Was so besonders an der Radiosendung Petöfi DJ war, und sie mir daher sosehr gefiel. Sie bestand großteils aus bekannten aktuellen Popsongs, als Remixe von in Europa völlig unbekannten DJ's aus Russland, der Ukraine oder Belarus. Lieder, welche oft auf youtube vielleicht 500 - 3000 Views hatten. Genau das machte diese Radiosendung die letzten 6 Jahre so besonders.
Peti, ich ziehe meinen Hut vor dir. Danke für die vielen unzähligen Stunden.
Hier noch eine historische Übersicht von den zahlreichen ungarischen Radiostationen in denen er Moderator und DJ war.
https://www-delmagyar-hu.translate.goog ... r_pto=wapp
