![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch1.jpg)
Die mit 167 m höchste UKW/TV-Sendeanlage steht auf dem Dobratsch bei Villach in Kärnten. Auf der Villacher Alpenstraße kann man für 13 Euro bis auf etwa 1800 m Seehöhe fahren. Dann sind es noch 1,5 Stunden mäßig anstrengender Fußmarsch bis zum Gipfel (2166 m).
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch2.jpg)
Im Gipfelbereich gibt es noch 2 Kapellen, ein automatische Wetterstation (Gerüst links hinter dem Sender) und ein Hütte (eigentlich schon als Gasthaus zu bezeichnen).
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch3.jpg)
Gebaut wurde die Anlage 1971. Zuvor benutzte man eine Sendeanlage auf dem Pyramidenkogel südlich des Wörthersees, die aber für die befriedrigende Versorgung von Kärnten viel zu niedrig lag. Durch die hohe Lage am Dobratsch kann dagegen der Sender in viele Täler Kärntens einstrahlen, womit sich die Anzahl der notwendigen Umsetzer in Kärnten verhältnismäßig gering halten ließ. Durch Verwendung von Richtantennen ist der Sender Dobratsch jener mit der höchsten ERP im TV-Bereich in Österreich: VHF E10 150 kW (früher 160 kW), UHF E24 1050 kW (früher 1250 kW), E30 1050 kW.
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch6.jpg)
Hier die Antennenanordnung von Norden gesehen. Alle Antennen weisen in 2 Hauptstrahlrichtungen: Nordosten für Unterkärnten (im Bild links - hier geht die meiste Sendeenergie hin) und oberes Drautal im Nordwesten (im Bild rechts).
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch6a.jpg)
Nach Süden (im Bild links - Grenze zu Slowenien und Italien ist nur wenige km entfernt) weisen nur 2 VHF-Antennenfelder. Bei den UHF-Antennen im GFK-Zylinder wird das Verhältnis der Anordnung gleich sein, nur dass hier (laut Hersteller Kathrein) 16 Strahlerelemente in den beiden Hauptsenderichtungen übereinander angeordnet sind.
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch6b.jpg)
Die UKW-Antennen strahlen nur in die beiden Hauptsenderichtungen. Die 4 ORF-Programme und Antenne Kärnten kommen mit je 100 kW ERP, Radio Dva mit 10 kW ERP.
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch6c.jpg)
Bei Ausfall der Richtfunkstrecke hat man die Möglichkeit des Ballempfangs, offenbar aus Richtung Koralpe und Schöckl.
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch7.jpg)
Da der Senderstandort im Winter auf dem Straßenwege kaum erreicht werden kann, hat man eine eigene Seilbahn aus Bad Bleiberg herauf gebaut.
![Bild](http://www.wabweb.net/radio/radio_a/images/Dobratsch8.jpg)
Der Sender vom Dobratsch-Gipfel aus - also aus Richtung Westen.
