!!! Der Tropo-Warnthread !!!
Re: !!! Der Tropo-Warnthread !!!
Laut Hepburn geht es schon heute abend im Nordwesten los, laut F5LEN morgen erst. Ich bin gespannt - fett sieht das ganze ja aus.
Scheint sich langsam zu entwickeln. Hier in Südmecklenburg gerade erhöhte Bedingungen Richtung Polen.
Walcz und Zielona Gora (168 bzw 165 km) werden wach.
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Ab Donnerstag schaut die F5LEN-Karte wieder ganz nett aus.
Für den Westen Deutschlands schaut es heute und morgen nicht schlecht aus. An den darauffolgenden Tagen könnte in verschiedenen Regionen Deutschland was gehen.
Hier im Nordwesten werden wegen Tropo auf meinem DVB-T Receiver Radio und Fernsehsender aus NL eingelesen."Natürlich" alle verschlüsselt.
Wenigstens kann man mit starkem Signal auf 430.125 Mhz ein Relais aus dem westl.NL hören.
Nachtrag um 22:33 Uhr:Es ist ein Wunder.Ich empfange zum ersten mal aus NL ein digitales Bild und Ton.Es sind die Programme NOS 1,NOS 2,RTV und BNN auf 786 Mhz.Ichhabe es mit meinem Laptop aufgenommen.
Um ca.23 Uhr ist wieder alles weg wegen schwachem Signal.Nur das 70cm Relais ist noch nach wie vor gut zu empfangen.
Danke an den Machern dieser Seiten und F5LEN mit seiner alternativen Tropovorhersage
Hallo Herr Bürstner,
für den Empfang hättest du auch einen eigenen Faden aufmachen können! Denn hier sehen es nicht so viele User.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Hallo zusammen
Aktuell tut sich etwas. Ich empfange gerade Audio vom SMC N-CH, Kanal 7A.
Radio Basilisk ohne Aussetzer!
QTH: CH 3177 Laupen BE (Funkloch im Sensetal)
Onkyo T-4030 an zwei 5 Ele.Yagi, h und v polarisiert.
Signal kommt aus NNW, refl. vom Chasseral, nicht direkt von St. Chrischona.
Normal wird 7A nur eingelesen, bei ca 10-15%. Nun sind es über 60% mit lückenlosem Audio.
Gerade ist hier noch kräftiges Tropo angesagt. Belgien und NL machen kräftig Pegel, auch Funzeln, die hier sonst nie gehen.
Heute Abend bis morgen früh wird starkes Tropo für den Nordwesten der Republik vorausgesagt. Also ran an die Geräte . Siehe http://dxinfocentre.com/tropo_nwe.html (auf die Karte klicken, bis Tropo zu sehen ist).
Danke für die Info, ich werde das im Auge behalten.Günni74 hat geschrieben: Heute Abend bis morgen früh wird starkes Tropo für den Nordwesten der Republik vorausgesagt. Also ran an die Geräte . Siehe http://dxinfocentre.com/tropo_nwe.html (auf die Karte klicken, bis Tropo zu sehen ist).
Zum Ende der Woche schaut die Vorhersage momentan nicht schlecht aus. Meine letzten Tropo-Logs sind schon Monate her.
Zum 1. August hin könnte besonders in Richtung Süden mal wieder etwas los sein !
