Schweiz 5 neu auf Satellit
Schweiz 5 sendet neu ab Satellit Astra.
Frequenz 11,273 H, DVB-S2, Modulation: 8PSK
Langsam lernen es die Schweizer Veranstalter auch diesen Verbreitungsweg zu nutzen.
Re: Schweiz 5 neu auf Satellit
Schweiz 5 über Astra - darauf hat die Welt gewartet :kotz:
Dazu die "HD"-einblendung, die keine ist..
Und jetzt sendet ein 4:3 Ausblendung.. da werden ansonsten wohl Rechte verletzt.
Gibt es Schweiz5 überhaupt in HD? Hier im sasag-Kabel ist er nämlich auch nur in SD drin (mit dem HD-Logo ). Normalerweise wird hier alles in HD ausgekabelt, sofern verfügbar.Mike hat geschrieben:Dazu die "HD"-einblendung, die keine ist..
Wobei... bei den "Inhalten", die da kommen, würden auch 405 Zeilen in schwarz/weiss reichen...
Zumindest im Cablecom-Netz gibt's auch keine HD-Version von Schweiz5 zu sehen. Wenn dann, könnte dies evtl. noch bei Swisscom-TV der Fall sein.
Bei der Ton und Bildqualität könnte man annehmen es handle sich um einen Sender via Skype.
HD ist nur ein Werbegag. Entspricht nicht mal SD.
Die Ausdehnung auf Satellit erfolgte, weil in der Schweiz einzelne Dauerwerbeveranstalter nicht im besten Licht da stehen.
Das Programm ist kein Mehrwert.
Max hat diese Mainstream-Sender endgültig gedisst. Spass beiseite, z.B DMAX, N24 senden auch das HD Logo bei SD Version. (Ist bei mir auf SwisscomTV so)Maxtech hat geschrieben: Bei der Ton und Bildqualität könnte man annehmen es handle sich um einen Sender via Skype.
Dann scheint das Signal von HD abgegriffen zu werden und im Kabel runterskaliert. Bei Zattoo habe ich in SD kein HD-Logo gesehen, weder in der Schweiz noch in Deutschland. Bei n-tv wird für Deutschland nur die SD-Variante angeboten (ohne HD-Logo), mit Schweizer IP bekomme ich die HD-Variante (laut Zattoo wirklich in HD und auch mit HD-Zeichen im Logo).
Es gibt ein paar (Lokale) TV-veranstalter, die schmuggeln einfach ein HD ins Logo rein, obwoh sie gar kein HD anbieten. Ein Bschiss.
Seit heute ist auf 11.273 GHz H eine Hinweistafel aufgeschaltet.
Bald startet QS24 ein neues Programm aus der Schweiz
Nachdem QS24 vor einiger Zeit Astra verlassen hat, dasselbe gestern mit Schweiz 5.
Ein grosser Verlust ist es nicht
