Abbau bei Radio Top
sedes
Re: Abbau bei Radio Top
Beitrag von sedes »
Hallo zusammen,
Ich glaube Tele Top hat die Regional Fenster gestrichen kann das sein? Es laufen statt Regio Fenster neu eine andere Sendung. Konnte es aber erst einmal prüfen. Zudem sendet Radio Top überhaupt noch den getrennten Regio Report? Der letzte Regio Report den ich noch gehört habe war immer um 17.30.
Maxtech
Beitrag von Maxtech »
Was ist bei Radio Top passiert? Top 1 + 2 senden dasselbe.
Wurde das Programm noch mehr zusammen gelegt?
Rabbit76
Beitrag von Rabbit76 »
Auf Top Two läuft nicht dasselbe.... Nur wenn der Computer ausfällt, damit nicht ein leerträger gesendet wird.
Maxtech
Re: Tele Top baut aus
Etwas erfreuliches über die Top Medien
Tele Top baut aus
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Weiss jemand von Euch, was mit Radio Top Two auf dem SMC Deutschschweiz-Ensemble (Kanal 7D) geschehen ist? Der tolle, rockige Evergreen-Mix ist weg und es wird momentan nur noch langweiliges Chartsgedudel gespielt. Zudem lautet die Station-ID nicht mehr "TopTwo", sondern nur noch "Radio Top".
Es wäre ein echter Verlust, wenn dieses Programm nun auch noch "gemainstramt" würde! :mad:
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Manchmal, wenn eine Störung aufgetreten war wurde auf Radio Top Two das Programm von
Radio Top gesendet. Also etwas warten. Eventuell kommt Top Two bald wieder.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Hier auf 7D läuft (jetzt) wieder Top Two, wie wir es kennen und mit der richtigen Kennung.
RADIO354
Die Kennung auf 7 D lautet weiterhin Radio Top Two und im Radiotext steht das auch drin.
Radio Top Two hatte bislang immer ein Glückliches Händchen bei der Musikauswahl.
Wäre wirklich schade wann man da mit der Axt `ranginge...
dxbruelhart
Es gibt wohl technische Probleme, nach den Nachrichten gab es eine Pause von etwa einer Minute auf Top Two, jetzt ist aber wieder das bekannte Top Two-Programm auf Sendung (absolut anders als das aktuelle Top-Programm).
dxbruelhart
Radio Top hat sich auf Facebook gemeldet, sie haben technische Probleme konstatiert und gesagt, dass ein Notprogramm auf Top Two läuft, solange die Probleme noch nicht gelöst sind
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 88.2MHz aus Wiesendangen ist off air. Ich empfange auf dieser Frequenz hier SRF 1 vom Bantiger.
EDIT: Die Frequenz wird auf der Homepage auch nicht mehr gelistet
YouTube
dxbruelhart
Ich habe soeben Radio Top angerufen, der Sender Wiesendangen auf 88.20 - der auch weitherum empfangbar war - wurde heute definitiv abgeschaltet. Man solle da auf DAB hören.
dxbruelhart
Gemäss der Homepage ist auch der Sender Gossau-Oberrain auf 87.90 ausser Betrieb. Stimmt das? Hier auf 87.90 ist der nicht empfangbar, hier geht SWR1 St. Chrischona auf dieser Frequenz.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Konnte diese Frequenz (87.9) nur beim alten QTH empfangen - Am neuen QTH kommt Sunshine zu stark auf 88MHz mit RDS - also keine Chance.
YouTube
Rolf, der Frequenzenfänger
Moderator
dxbruelhart hat geschrieben: Fr 28. Dez 2018, 18:22 Gemäss der Homepage ist auch der Sender Gossau-Oberrain auf 87.90 ausser Betrieb. Stimmt das? Hier auf 87.90 ist der nicht empfangbar, hier geht SWR1 St. Chrischona auf dieser Frequenz.
Auf 87.9 empfange ich hier in SH kein Radio Top mehr. Scheint also ausser Betrieb zu sein. Dafür geht hier jetzt der neue Neckarburg-Standort Blumberg stellenweise mit O=1...2.
Die dauerhafte Abschaltung der 88.2 Wiesendangen ermöglicht in der Region SH nach vielen Jahren wieder den UKW-Empfang des Berner SRF1-Regionaljournals. Die reichweitenstarke 93.6 vom Niederhorn, die an höheren Lagen sogar mit RDS ging, wurde ja bekanntlich von Radio1 plattgemacht.
