Ich habe mal untersucht, was hier in Netstal im UHF-Band IV/V überhaupt ankommt, wenig, was stark genug ist, um das wirklich decodieren zu können, mehr unter der Decodierschwelle, und etwas Fremdes hat sich da auch noch reingeschlichen.
22 ZDF-Bouquet Höchsten/Donaueschingen mittelstark decodierbar
25 BR-Bouquet Augsburg-Staufersberg sehr schwach
28 ZDF-Bouquet Grünten sehr schwach
32 SRG Deutschschweiz eher schwach Uetliberg, Rigi
33 ZDF-Bouquet Hochrhein schwach
34 SRG Deutschschweiz Zigelbrücke-Biberlikopf sehr stark decodierbar
36 ARD-Bouquet Augsburg-Staufersberg
39 SWR-Bouquet Hochrhein
40 SWR-Bouquet Höchsten/Raichberg mittelstark decodierbar
41 SWR-Bouquet Donaueschingen eher schwach
43 ARD-Bouquet Höchsten mittelstark decodierbar
44 ZDF-Bouquet Augsburg-Staufersberg/Gelbelsee schwach
45 ARD-Bouquet Pfänder und Grünten knapp mässig
46 BR-Bouquet Pfänder und Grünten knapp mässig
52 ARD-Bouquet Hochrhein schwach
54 ARD-Bouquet Donaueschingen sehr schwach
801.5-810.5 LTE-Signal der Deutschen Telekom vom Hochschwarzwald (Feldberg) grasnarbig
Deocdierbar sind also nur die lokalen SRG-Sender von Ziegelbrücke-Biberlikopf und die deutschen öffentlichen Sender vom Höchsten. Daneben hat sich ein LTE 800-Signal dazugemogelt.
DVB-T Bandscan Netstal
Re: DVB-T Bandscan Netstal
Pfänder wird das nicht sein, sonst hättest auch die ORS-Muxe ...
Tolle Logik. Vor allem weil unterschiedliche Antennenhöhen und Richtdiagramme angewendet werden.
Dann darf man auch nicht vergessen, dass je nach Antenne sich die Kanäle unterschiedlich verhalten.
Das wäre so als wenn jemand in Kempten sich wundert, warum er nicht den SRF vom Pfänder
auf UKW hören kann, wenn er doch Antenne Vorarlberg, Radio Vorarlberg und ö3 emfpangen kann.
Unabhängig davon denke ich aber auch, dass es der Grünten war, der hat ein Fünffaches an Pdir.
E21 h #ORS MUX-B 708m 745m 89m 56 70 75km 65
E24 h #ORS MUX-A/TV 745m 89m 70 75km 67
E31 h #ORS MUX-D (DVB-T2) 70 75km 52#
E42 h #ORS MUX-F (DVB-T2) 70 75km 52#
E45 h #ARD-BR 740m 84m 10 75km 58 info
E46 h #BR-Süd 740m 84m 10 75km 58 info
E55 h #MUX-C Vorarlberg 50 75km 51# info
E59 h #ORS MUX-E (DVB-T2) 70 75km 52# info
Hier kommt der Grünten (auf den exklusiven Kanälen) nur sehr schwach, die Kanäle, auf denen sowohl der Pfänder wie auch der Grünten senden, sind doch wesentlich weniger schwach, da trägt also doch der Pfänder wirklich etwas zum Signal bei.
Ach so, das mit den unterschiedlichen Diagrammen (auch mit Deutschland) hab ich nicht gewusst, dachte, dass nur die Schweizer gegenüber der ORS anders sind.
Ich habe jetzt mal wieder gescannt, was heute nach der grossen Umschaltung in Deutschland auf DVB-T noch ankommt in Netstal:
23 490 ZDF Stuttgart/Aalen (nur ganz schwach)
32 562 SRG Zürich
33 570 freenet 1 Ulm-Ermingen
34 578 SRG Ostschweiz
36 594 freenet 3 Ulm-Ermingen
37 602 ZDF Donaueschingen, Ulm-Ermingen
39 618 freenet 2 Ulm-Ermingen
43 650 ARD-SWR Donaueschingen, Ulm-Ermingen
47 682 SWR 3 Donaueschingen, Ulm-Ermingen
32 562 SRG Zürich
Welche davon sind nun schon DVB-T2, und welche noch normales DVB-T?
Bis auf die Schweizer Kanäle 32 und 34 sind alle auf DVB-T2 umgestellt.
