Radio BEO auf 88,8 vom Niesen...
...klingt mir immer wie etwas daneben abgestimmt, irgendwie angefressen. Einige Radios finden den Sender beim Suchlauf nicht, der geht einfach dran vorbei.
Ist das bei euch auch so?
Re: Radio BEO auf 88,8 vom Niesen...
Die 88,8 ist eine sehr vielbelegte Frequenz, und daher ist sie eine falsche Frequenz für den hervorragenden Standort Niesen. Das dies zu leichten Störungen führt, ist nur logisch hier.
Auf 88,8 senden 5 Sender von Radio Sunshine, dann auch La première vom weitreichenden Standort Moutier-Graitery, auf einer anderen Frequenz (94,8) reicht der bis Uster und strahlt so sicher auch recht stark ins Berner Oberland rein. Ausserdem sendet auf 88,8 sendet auch Radio 74 vom Salève (Rest. Yeti), das ist auch ein sehr weitreichender Standort.
Für Radio Beo ist also ein Frequenzwechsel auf dem Niesen dringend nötig!
Das ist interessant und sicher richtig, aber im Kandertal kommen kaum Sender stark an, ausser einige von Thun, die vom Niederhorn und eben Beo vom Niesen. Der klingt mir - wie gesagt - immer wie knapp daneben abgestimmt, und das mit mehreren Radios und auch, wenn ich den Sender sehen kann.dxbruelhart hat geschrieben: [sup]Die 88,8 ist eine sehr vielbelegte Frequenz, und daher ist sie eine falsche Frequenz für den hervorragenden Standort Niesen. Das dies zu leichten Störungen führt, ist nur logisch hier.
Für Radio Beo ist also ein Frequenzwechsel auf dem Niesen dringend nötig![/sup]
Moutier-Graitery könnte schon auch noch im Kandertal recht gut ankommen.
Hier scheint es wohl dann aber an der Zuführung zu liegen, da scheint etwas verstimmt oder es stört irgendwas herein auf dem Zuführungsweg.
dxbruelhart hat geschrieben: Moutier-Graitery könnte schon auch noch im Kandertal recht gut ankommen.
Ich denke auch, dass es an der Zuführung liegt, wenns nicht meine Ohren sind.
Heute beim herumprobieren fiel mir auf, dass BEO in Stereo kommt , allerdings nicht rauschfrei. Also habe ich den Ringdipol (hor.) gegen den schon lange herumliegenden gestreckten Dipol (vert.) ausgetauscht, und siehe, BEO kommt rauschfrei in Stereo. SRF 1 / 2 / 3 kommen so stark, da machen die -20dB nichts.
Ganz sauber ist das Signal von BEO immer noch nicht, die Zischlaute sind überbetont.
Echt? Können sie sich es jetzt endlich leisten nach 25 Jahren?2-0-8 hat geschrieben:dxbruelhart hat geschrieben: Moutier-Graitery könnte schon auch noch im Kandertal recht gut ankommen.
Heute beim herumprobieren fiel mir auf, dass BEO in Stereo kommt .
Weiss nicht, ob sie sich das leisten können, aber sie tun es._mike_ hat geschrieben:Echt? Können sie sich es jetzt endlich leisten nach 25 Jahren?2-0-8 hat geschrieben: Heute beim herumprobieren fiel mir auf, dass BEO in Stereo kommt .
Definitiv nicht nur der Pilotton sondern ein Stereosignal.
Die richtige Vermutung, wie es scheint.dxbruelhart hat geschrieben: Hier scheint es wohl dann aber an der Zuführung zu liegen, da scheint etwas verstimmt oder es stört irgendwas herein auf dem Zuführungsweg.
Beim heutigen Ausfall von Radio BEO ist auf der 88,8 (Niesen) leise Radio Sunshine zu hören. Auf der 95,7 (Engstligental) ist es sogar noch besser zu hören.
Vermutlich strahlt der Sender in die Zuführung zum Niesen ein, wird vom Niesen abgestrahlt, in Höchst/Engstligental empfangen und wieder abgestrahlt. Radio Sunshine hat zwar 4 Sender auf der 88,8 aber keinen auf der 95,7.
Der Niesen Sender wird per Richtfunk angesteuert.
Sieht man gut auf der BEO Bildergallerie vom Sender
http://www.radiobeo.ch/niesen/images/gallery/albums.php?set_albumListPage=1
Sunshine hat mehrere Orte wie BREMGARTEN und WILLISAU die als "Störer" in Frage kommen.
Frevlerische Frage: Ist die Richtfunkstrecke für Radio BEO oder für sonstwas?Maxtech hat geschrieben: Der Niesen Sender wird per Richtfunk angesteuert.
Laut Webseite von BEO war die Energieversorgung vom Niesensender ausgefallen, also der Sender aus, vermute ich mal (habe leider nicht den Suchlauf gestartet, ob nur die Modulation weg war, oder der Sender. ). Das heisst aber, Radio Sunshine kommt selbst hier im Kandertal auf 88,8 noch herein (was mich nicht sehr wundert, aus dieser Richtung kommt hier einiges an). Das heisst wahrscheinlich auch, der Sender Engstligental hat Radio Sunshine empfangen und wieder abgestrahlt.
In den Bergen herrschen andere Reichweiten durch Reflektionen.
Vom Sustenpass abwärts konnte ich schon einwandfrei die Üetlibergsender empfangen, zahlreiche deutsche Sender unter anderem vom Witthoh oder italienische Sender.
Schon wieder vorbei. Ich hatte den Sender ja schon vor einiger Zeit wieder in Mono im Senderspeicher abgelegt, weil er in Stereo unhörbar wurde. Jetzt habe ich zufällig gemerkt, dass kein Pilotton mehr mitgesendet wird.2-0-8 hat geschrieben:Heute beim herumprobieren fiel mir auf, dass BEO in Stereo kommt ...
Jetzt kann Radio BEO auf 88,8 in und um Uster teilweise empfangen werden - da Sunnshine gegenüber dem Stand von 2008 zwei Sender auf 88.8 abgeschaltet bzw. auf andere Frequenz gewechselt hat - somit lässt dies Raum für Radio BEO; der Niesen ist und bleibt ein Top-Standort.
Der Niesen-Sender geht effektiv weit, so z.B. oben am Ballon d'Alsace (Vogesen/1.200 m) und an dessen Südhang. Von dort hat man freien Blick über den Jura hinweg auf die Berner Alpen.
@dxbruelhart:
Welche Sender hat dann Sunshine abgeschaltet bzw. auf eine andere Frequenz gewechselt?
