DAB-Senderausbau
Re: DAB-Senderausbau
@ Habakukk,
Genauso sehe Ich Das auch.
Die HR und MDR Programme gibt es ja auch noch ausserhalb des B III. Richtig Krass war Damals
die Belegung auf dem 12 D Pfänder aus 42 Km Gegen Valzeina aus 35 Km. Beide Muxe kamen
jeder für Sich Portabel Indoor.
Ich bin Heilfroh, dass man Einen der Muxe vom 12 D auf den 10 D verlegt hatte und hoffe zumindest
eine derart Heftige Kollision nicht wieder zu erleben.
Hallo Zusammen,
Hier mal eine Aufstellung der Ende Dezember 2017 für die Schweiz Neu International Koordinierten Frequenzen :
Land Kanal Senderstandort Status ERP( W ) POL Richt St.Höhe Ant. Datum
SUI/AUT 7A Bregenz Pfänder K4 9549 V D 1053 17 21.12.2017
SUI/AUT 7B Bregenz Pfänder K4 9549 V D 1053 17 21.12.2017
SUI/DBW 7A Konstanz K4 1905 V D 403 83 21.12.2017
SUI/DBW 7B Konstanz K4 1905 V D 403 83 21.12.2017
SUI 7A Alt S Johann Strichboden K4 1000 V D 1623 36 21.12.2017
SUI 7B Alt S Johann Strichboden K4 1000 V D 1623 36 21.12.2017
SUI 7A Bischofszell K4 199 V D 519 32 21.12.2017
SUI 7B Bischofszell K4 199 V D 519 32 21.12.2017
SUI 7A Buchs Hinterberg K4 1000 V D 905 40 21.12.2017
SUI 7B Buchs Hinterberg K4 1000 V D 905 40 21.12.2017
SUI 7A Engi Lindenbodenberg K4 1000 V D 1124 21 21.12.2017
SUI 7B Engi Lindenbodenberg K4 1000 V D 1124 21 21.12.2017
SUI 7A Fischenthal Waldsberg K4 575 V D 901 22 21.12.2017
SUI 7B Fischenthal Waldsberg K4 575 V D 901 22 21.12.2017
SUI 7B Flurlingen Cholfirst K4 1698 V D 570 74 21.12.2017
SUI 7A Herisau Ramsen K4 1412 V D 831 24 21.12.2017
SUI 7B Herisau Ramsen K4 1412 V D 831 24 21.12.2017
SUI 7A Homburg Reutenen K4 1995 V D 710 46 21.12.2017
SUI 7B Homburg Reutenen K4 1995 V D 710 46 21.12.2017
SUI 7A Linthal Schleimen K4 1513 V D 1250 44 21.12.2017
SUI 7B Linthal Schleimen K4 1513 V D 1250 44 21.12.2017
SUI 7A Mammern Seehalde K4 1000 V D 620 44 21.12.2017
SUI 7B Mammern Seehalde K4 1000 V D 620 44 21.12.2017
SUI 7A Ottenberg K4 1258 V D 679 32 21.12.2017
SUI 7B Ottenberg K4 1258 V D 679 32 21.12.2017
SUI 7A Rüthi Bismer K4 4168 V D 757 49 21.12.2017
SUI 7B Rüthi Bismer K4 4168 V D 757 49 21.12.2017
SUI 7B Schänis Biberlichopf K4 5495 V D 553 57 21.12.2017
SUI 7A Schwellbrunn Fuchsacker K4 1258 V D 1068 31 21.12.2017
SUI 7B Schwellbrunn Fuchsacker K4 1258 V D 1068 31 21.12.2017
SUI 7A Sirnach K4 2187 V D 652 53 21.12.2017
SUI 7B Sirnach K4 2187 V D 652 53 21.12.2017
SUI 7A St Gallen Peter u Paul K4 1659 V D 794 74 21.12.2017
SUI 7B St Gallen Peter u Paul K4 1659 V D 794 74 21.12.2017
SUI 7B Valzeina Mittagplatte K4 2818 V D 1370 79 21.12.2017
SUI 7A Warth Weiningen Haslibuck K4 3311 V D 451 26 21.12.2017
SUI 7B Warth Weiningen Haslibuck K4 3311 V D 451 26 21.12.2017
SUI 7A Wattwil Chapf K4 3235 V D 890 50 21.12.2017
SUI 7B Wattwil Chapf K4 3235 V D 890 50 21.12.2017
SUI 7A Wildhaus Säntis K4 1995 V D 2450 16 21.12.2017
Es gibt da ja noch einige Ungeklärte Fragen zum Beispiel wechselt der Ostschweizer Regionalmux auf 7 B und Warum ?
Wird der 7 A der 5. Layer für die Deutschschweiz oder wird es doch der 7 B oder etwas ganz
Anderes. Das Jahr wird es an`s Licht bringen.
7B wird sehr wahrscheinlich das neue 2. deutschschweizweite Ensemble der SMC, also Layer D05.
Das ostschweizer Ensemble bleibt auf 9B.
Dagegen würde die für Valzeina koordinierte Leistung auf den 7 B sprechen. Dieser ERP Wert ist gleich dem vom Heutigen 9 B.
In den Bundesnetzdateien vom 2. Januar ist nur eine Änderung für Altstätten, Hoher Kasten drin.
Es wurde die Koordinierte ( K 4 ) ERP im 9 B von 4265 W auf 3467 Watt reduziert.
Der Sender Scheint allerdings auch noch nicht on Air zu sein.
Es bleibt also Spannend. Sobald es Neuanfragen auf 7 B oder Woanders Ausserhalb der Ostschweiz
gibt kann man das Ganze Neu bewerten.
@RADIO354:
Es ist schon so, dass der 7B für den 2. Deutschschweiz-Layer (SMC D05) vorgesehen ist:
S. hierzu die Funkkonzession des BAKOM, hier findet man den entsprechenden Hinweis. Etwas verwirrend ist halt, dass bislang nur 21 Standorte ausschließlich in der Ostschweiz angefragt wurden
@ Joachim M.
Habe mir mal die Funkkonzession angesehen. Der 7 B ist Korrekt. Vielen Dank für die Info.
Für Mich Positiv : Der 9 B wird weiterhin für die Ostschweiz eingesetzt und nicht wieder gezügelt.
Die Gefahr, wieder Jahrelangem Ärger ausgesetzt zu sein entfällt.
Jahrelanger Ärger :
Als das Ostschweizer Ensemble von 9 D auf 9 B umgestellt wurde hatte man einen
Sender ( Valzeina ) Jahrelang weiter auf dem 9 D belassen und das führte Hier zur Nichtnutzbarkeit des Ostschweizer
Muxes bei Diversen Geräten, die nur Automatischen Sendersuchlauf beherrschen und Deren Unausgereifte
Software. Diese " nahmen " immer den zuletzt eingelesenen Kanal desselben Programmes. Der Starke
Ortssender wurde ignoriert. Der Schwache, ausgewählte weil zuletzt eingelesene, brachte kein Audio.
Jahrelanger Ärger :
Wie bereits angekündigt, versorgt Netzbetreiber SwissMediaCast (SMC) ab sofort das gesamte Berner Oberland mit seinen zwei DAB-Netzen auf Kanal 7D (Deutschschweiz) und 8B (Bern-Freiburg-Solothurn). In den vergangenen Tagen sind nun noch die folgenden Sender dazugekommen:
Adelboden Wintertal, 2’041 W, vertikal
Boltigen Adlemsried, 246 W, vertikal
Diemtigen Ufem Chrütz, 955 W, vertikal
Lenk Metschstand, 501 W, vertikal
Saanen Hornflue, 758 W, vertikal
Zweisimmen Heimersberg, 602 W, vertikal
Somit deckt das auf Kanal 8B sendende Radio BeO nun sein ganzes, bisheriges UKW-Konzessionsgebiet sauber mit DAB+ ab und die Programmvielfalt in den Tälern des Berner Oberlandes steigt beachtlich. Eine gestern erfolgte Testfahrt im Simmental und Saanenland ergibt tatsächlich eine lückenlose Versorgung durch die neuen Sendeanlagen.
Wie immer, gibt es von SMC keine offizielle Stellungsnahme dazu. Sowieso ist der Netzbetreiber seit Anfang Jahr auf allen Kanällen "off". Weder auf facebook, noch auf der Webseite gibt es aktuelle, neue Informationen. Sogar der seit Ende 2017 pensionierte Rolf Schurter ist immer noch als Geschäftsführer aufgelistet. Anfragen über facebook werden nicht beantwortet.
Wahrscheinlich ist momentan die ganze Radiobranche von der kommenden Abstimmung gelähmt. Auf jeden Fall fliessen in Sachen DAB-Ausbau von keinem der Netzbetreiber mehr irgendwelche Informationen. Bei SwissMediaCast (SMC) herrscht seit Anfang Jahr auf allen Kanälen Funkstille. Die Webseite wird nicht mehr gewartet, keine Posts mehr auf Facebook und auch keine Antworten auf jegliche Anfragen. Selbst das schon lange nicht mehr auf DAB+ sendende Radio del Mar wird noch aufgelistet. Das ist bedenklich. Vielleicht eine Folge der neuen Führungscrew?
Auch bei digris sieht die Situation ähnlich aus. Keinerlei Informationen über die weiteren Ausbaupläne und keine Posts mehr auf den Onlinekanälen. Im Februar sollten ja die DAB-Inseln für Neuchâtel-Yverdon und St. Gallen gestartet sein. Sind sie aber nicht...
Ich kann nur vermuten, dass sich momentan alle Blicke auf die Eidg. Abstimmung vom 4. März 2018 konzentrieren und sich vorher niemand mehr recht engagieren mag.
Immer wieder muss ich hier betonen, dass eine zeitnahe Information das A und O eines erfolgreichen DAB+ Ausbaus sind. Von den Netzbetreibern wird diese Tatsache nicht wahrgenommen oder bewusst verdrängt. Es gibt doch wirklich nicht viel Aufwand, zwischendurch die Webseite zu aktualisieren oder Senderneuaufschaltungen (wie bei SMC im Berner Oberland) zu kommunizieren.
Nicht erst seit der Billag-Abstimmung funktioniert die Information von SMC und co. nicht wirklich.
Schade, aber vermutlich ist man auch nicht an einer transparenten Informationspolitik interessiert.
Hier wieder mal ein DAB-Scan aus Genf. Leider noch nichts aus Frankreich empfangen.
PS: ich musste aus Platzgründen Service Language (immer none)
/ Protect Level (immer EEP 3-A) rausnehmen. Erlaubt ist für Bilder 1MB Datengrösse.
Slideshows werden bei vielen Programmen angezeigt, aber nur wenige senden Logos oder Bilder.
Etwas unerklärlich wird bei 4 Programmen des SRG/SSR Ensembles der Service Name als "none" angezeigt. Betrifft: 43D3 / 43D4 / 43F4 / 42F3 u.a.: SwissClassic, SwissJazz,
[attachment 10772 DABGenf14.03.2018g.jpg]
Habe so eine Frequenzangabe noch nie gesehen....::
[attachment 10773 RadioVOSTOKGenf-DSC_2245.jpg]
Hallo Zusammen,
In den Heutigen Bundesnetzdateien sind Neue Daten zum DAB Ausbau in der Schweiz eingetroffen. Die Angaben zur ERP V in der Tabelle sind in Watt angegeben.
Bei Einigen Standorten soll die ERP geändert werden. Andere sind Neu hinzugekommen.
Land Kanal Sendername Status ERP V Polaris AntChar StOHöhe AntHöhe Datum Änd
NEU:
SUI 7A Engi Lindenbodenberg A4 891 V D 1124 21 19.03.2018
SUI 7A Fischenthal Waldsberg A4 1513 V D 901 18 19.03.2018
SUI 7A Flühli Rischli A4 891 V D 1210 25 19.03.2018
SUI 7A Linthal Schleimen A4 1288 V D 1250 45 19.03.2018
SUI 7A Sool Trogsite A4 891 V D 663 30 19.03.2018
SUI 7B Bettingen S Chrischona A4 4570 V D 492 205 20.03.2018
SUI 7B Bolligen Bantiger A4 3801 V D 937 150 20.03.2018
SUI 7B Flurlingen Cholfirst A4 1698 V D 570 75 20.03.2018
SUI 7B Freienwil Hörndli A4 1995 V D 621 50 20.03.2018
SUI 7B Köniz Ulmizberg A4 1000 V D 927 86 20.03.2018
SUI 7B Kriens Sonnenberg A4 1047 V D 687 35 20.03.2018
SUI 7B Küttigen Wasserfluh A4 3019 V D 860 53 20.03.2018
SUI 7B Orvin Bözingenberg A4 2398 V D 883 26 20.03.2018
SUI 7B Winterthur Brüelberg A4 2511 V D 545 85 20.03.2018
SUI 7B Zuerich Uetliberg A4 3235 V D 852 152 20.03.2018
SUI 7D Balsthal Erzmatt A4 3981 V D 673 18 21.03.2018
SUI 7D Fischenthal Waldsberg A4 1698 V D 901 18 21.03.2018
SUI 7D Flühli Rischli A4 891 V D 1210 25 21.03.2018
SUI 7D Huttwil Hohfuren A4 602 V D 734 53 21.03.2018
SUI 7D Schattenhalb Geissholzli A4 1000 V D 780 41 21.03.2018
SUI 7D Sool Trogsite A4 891 V D 663 30 21.03.2018
SUI 8B Balsthal Erzmatt A4 3981 V D 673 18 22.03.2018
SUI 8B Huttwil Hohfuren A4 602 V D 734 53 22.03.2018
SUI 8B Schattenhalb Geissholzli A4 1000 V D 780 41 22.03.2018
[url=http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1460358,1460358#msg-1460358]Quelle[/url]
Hallo Zusammen,
Im Grenzgebiet zu Deutschland sind 3 Weitere Sendestandorte für den 7 A und 7 D International Koordiniert
worden :
worden :
Koordiniert (A4 -> K4):
ITU/ Land Kanal Senderstandort Status ERP ( W ) POL D/N St. Höhe Ant. Höhe
SUI/DBW 7A Bad Säckingen Eggberg K4 2089 V D 675 25 13.04.2018
SUI/DBW 7D Bad Säckingen Eggberg K4 2089 V D 675 25 13.04.2018
SUI/DBW 7A Bergöschingen Wannenbg K4 478 V D 680 74 13.04.2018
SUI/DBW 7D Bergöschingen Wannenbg K4 478 V D 680 74 13.04.2018
SUI/DBW 7A Waldshut Aarberg K4 1047 V D 435 57 13.04.2018
SUI/DBW 7D Waldshut Aarberg K4 1047 V D 435 57 13.04.2018
Die ERP Angaben habe Ich in Watt umgerechnet.
[url=http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1462824,1462824#msg-1462824]Quelle[/url]
Edit : Kopfzeile mit den Masseinheiten hinzugefügt am 27.04.18 um 11:20 Uhr MESZ.
Hallo Zusammen,
In den Neuen Dateien der Bundesnetzagentur sind wieder einige Standorte der Schweiz Neu mit
Status K 4 eingetragen :
Standort des Senders Kanal Status St. Höhe Antennenhöhe ERP W Pol D/N
Altstaetten Hoher Kasten 9 B K4 1772 52 3467 W V D
Bettingen St. Chrischona 7 B K4 492 205 4570 W V D
Bolligen Bantiger 7 B K4 937 150 3801 W V D
Engi Lindenbodenberg 7 A K4 1124 21 891 W V D
Fischenthal Waldsberg 7 A K4 901 18 1513 W V D
Fluehli Rischli 7 A K4 1210 25 891 W V D
Flurlingen Cholfirst 7 B K4 570 74 1698 W V D
Freienwil Hoerndli 7 B K4 621 50 1995 W V D
Koeniz Ulmizberg 7 B K4 927 86 1000 W V D
Kriens Sonnenberg 7 B K4 687 35 1047 W V D
Kuettingen Wasserfluh 7 B K4 860 53 2511 W V D
Linthal Schleimen 7 A K4 1250 45 1288 W V D
Orvin Boezingenberg 7 B K4 883 26 2398 W V D
Sool Trogsite 7 A K4 663 30 891 W V D
Winterthur Bruelberg 7 B K4 545 85 2511 W V D
Zuerich Uetliberg 7 B K4 852 152 3235 W V D
Ich. habe so meine Probleme die beiden Tabellen miteinander zu vergleichen. z.B. die Werte rechts von K4.
