Radio 90vier wird zum Schlager- und Deutschpop-Sender
Re: Radio 90vier wird zum Schlager- und Deutschpop-Sender
"der wegen Corona-Pandemie, Krieg und Inflation und der daraus resultierenden schlechten Auftragslage zum Aufgeben gezwungen wird. "
Das sind nur die Gründe, hinter denen man das Missmanagement und die Konzeptlosigkeit des Senders verstecken mag. Andere Sender haben unter den gleichen Problemen zu leiden, aber nur diese eine geht in die Insolvenz. Und die dürfte selbst verschuldet sein. Der plötzliche Umschwung auf ein Schlagerprogramm (jaja, wir haben unsere Hörer gefragt....) wird der Todesstoß gewesen sein. Der private Geschmack von JLG deckt sich eben doch nicht mit den Erwartungen der Hörer an ein Programm.
Und erfolgreiche Aquise von Werbekunden läuft eben auch nicht nur über Leute, die man aus dem Sportverein kennt...
Nebenan schreibt man, dass die 90,4 gerade mal bis Huchting in Bremen kommt:
Da fällt mir doch unweigerlich der wunderschöne Titel von "Element of Crime" ein: :
Lief letzte Woche mal wieder bei WDR 2 "POP" mit Steffi Klaus.
https://blogs.faz.net/pop-anthologie/20 ... horst-229/"Hinter Huchting ist ein Graben,
der ist weder breit noch tief
und dann kommt gleich Getränke Hoffmann
Sag‘ Bescheid, wenn du mich liebst "
- Administrator
@iro: du sprichst genau das aus was mich an der ganzen Sache auch stutzig macht. Natürlich sind die Zeiten für kleine Sender hart. Aber andere haben es ja auch geschafft. Also muss bei 90vier ja irgendwo ein gewisses Missmanagement vorhanden sein.
Und das sie die Hörer gefragt haben und diese sich sehnlichst einen Deutschpop und Schlagersender gewünscht hätten, kann er seiner Oma erzählen. Wenn man sich mal so durchs Netz liest ist das wohl ein offenes Geheimnis das dies eher der persönliche Musikgeschmack des Programmchefs ist. Tja, so kann man ein Programm auch mit Lichtgeschwindigkeit in die Insolvenz führen.
Totgeschlagert. Kann dann wech.
Corona ist nur eine Ausrede. Andere, noch kleinere Klitschen haben es auch geschafft.
Ich hab bis jetzt von 90vier noch keinerlei Aussage zu Insolvenz gehört und keinerlei Gründe.
spekuliert RADIOSZENE.Radio 90vier könnte damit der erste Lokalsender in Niedersachsen sein, der wegen Corona-Pandemie, Krieg und Inflation und der daraus resultierenden schlechten Auftragslage zum Aufgeben gezwungen wird.
https://www.radioszene.de/170834/radio- ... ntrag.html
Die Größe der Klitsche ist nicht immer entscheidend, wichtig ist u.a. auch wer dahinter steckt und wo man sendet. Der Kurzausflug zum Schlager im Sommer als Hauptgrund für den Niedergang zu sehen, ist zu einfach gedacht. Sind die meisten Werbekunden auf Nimmerwiedersehen verschwunden, auch wenn sie es gar nicht mitbekommen haben das dort auch mal Schlager liefen? Das hat auch imer noch andere Ursachen. Wer sagt überhaupt, das vor dem Schlagerexperiment alles super lief. Mir fehlt da der genaue Einblick.
Hier in Leer kann ich 90 vier in Rauschfreien Mono mit dem TEF dauerhaft empfangen.RF_NWD hat geschrieben: ↑Do 26. Jan 2023, 08:39 Nebenan schreibt man, dass die 90,4 gerade mal bis Huchting in Bremen kommt:
Mit etwas Tropo wird der sehr schnell zum Ortssender.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Hat sich nunmehr wohl ohnehin erledigt: 90,4 hat Insolvenz angemeldet, aktuell läuft nur noch ein unmoderiertes Programm oder vorab produzierte Sendungen. Der Morningshow- Moderator ist zu Radio Nordseewelle.
Als Grund wird die Coronakrise und der Ukraine- Krieg angegeben mit den daraus folgenden Preissteigerungen. Die Werbeaufträge sind dadurch extrem eingebrochen...
KFZ: Alpine i902D-G6
Der Radiosender 90vier ist abgeschaltet !https://www.radio90vier.de/
Ja die 90.4 ist Geschichte.
Ich hab vorhin mal auf der Frequenz reingehört und kann da jetzt schwach im Rauschen nur noch einen Niederländer empfangen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Ja, und lt. dieser Webseite haben alle anderen Schuld. Von eigener Verantwortung hält man wohl nichts. Mitentscheidend war sicher auch (aber nicht nur) der nachträglich als Sommersonderprogramm verkaufte missglückte Formatwechsel zum Schlagerformat, der sicher Hörer und Werbekunden gekostet hat. Ob die nach der 180-Grad-Wendung zurückgekommen sind?WellenreiterBN hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 08:06 Der Radiosender 90vier ist abgeschaltet !https://www.radio90vier.de/
Ich würde in dem Formatwechsel nur einen verzweifelten Versuch sehen, aus der Krise irgendwie rauszukommen.
Eher ein Sympthom, als die eigentliche Ursache für den Niedergang. Anbiederung bei einem konservativ-ländlichem Millieu, die ja auch schon davor in dem merkwürdigen Experiment, Interviewpartnern von den Grünen symbolisch Geld abzuknöpfen, sichtbar wurde.
www.radioszene.de/163496/radio-90vier-i ... chten.html
Was wohl aus den Moderatoren die vom Schlagerparadies gewechselt sind geworden ist?
Laut SatelliFax soll die 90,4 in Steinkimmen an Radio 21 gehen:
Radio 21 startet vom Standort Steinkimmen
Radio 21 hat die früher vom Lokalsender Radio 90vier genutzte Frequenz 90,4 MHz am Standort Steinkimmen zugewiesen bekommen. Der Sendebetrieb soll in den nächsten Tagen aufgenommen werden. Die Strahlungsleistung beträgt 250 Watt. www.radio21.de
Hier hat die zitierte Quelle ausnahmsweise Recht: Radio 21 hat eine Versorgungslücke entdeckt und sich auf die Frequenz beworben. Dass es schon so kurzfristig los geht, wundert mich allerdings.
Wäre es nicht sinnvoll, danach die Hauptstrahlrichtungen in Oldenburg und Bremen zu ändern? Die strahlen ja mit dem jetzigen Diagramm voll in das Sendegebiet von Steinkimmen rein und blenden weiterhin unversorgtes Gebiet aus.
