Hallo liebe Rundfunkforum Community,
ich heiße Emilia und bin ein kompletter Anfänger wenn es um Rundfunk geht.
Deshalb möchte ich hier bei den Experten Rat suchen.
Ich verfolge schon länger einen Amerikanischen Youtuber, der nebenbei auch immer seine "shortwave" Radio Show promotet, klar könnte ich diese einfach über Spotify oder Soundcloud hören, jedoch möchte ich mir den Charm einer richtigen Radio-Show nicht entgehen lassen.
Besteht denn eine Möglichkeit diese Sendung auch in Europa zu empfangen?
Falls ihr zusätzliche Infos benötigt, werde ich versuchen diese aufzutreiben.
Falls ich hier falsch sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen und mich aufs richtige Forum zu verweisen.
Danke
Emi
Radioempfang über den Atlantik
Re: Radioempfang über den Atlantik
Gut, dann verweise ich Dich mal aufs Radioforum (Hauptforum) also gleich das erste hier auf der Seite.
Das Radiohörerforum beschäftigt sich eher mit den Inhalten, also zum Beispiel Programmtips oder auch mit Internetradio, da es dessen Nutzern ja auch eher um die Inhalte denn um die dahinter stehende Technik geht.
Das Radioforum setzt sich hingegen mit der Technik auseinander. Hier geht es dann nicht (nur) um die Inhalte, sondern um die Faszination, sie auf bestimmte Art und Weise empfangen zu können.
Weil Du ja jetzt versuchen willst, die von Dir angesprochene Show explizit über Radiowellen zu hören, obwohl es über das Netz viel bequemer ist, dürftest Du dort wohl etwas besser aufgehoben sein.
Benötigt auf jeden Fall:
Sendefrequenz
Sendezeit
Wünschenswert auch: Senderichtung, Sendeleistung
Vermutlich lässt er diese Sendung ausstrahlen über einen anderen Sender, falls der ein Rufzeichen hat wie z. B. "WHRI" "WRMI" oder ähnlich, ist das auch von großem Interesse.
Schon mit den ersten 2 Angaben lässt sich jedoch feststellen, ob ein Empfang irgendwie realistisch ist.
Ohne die lässt sich vorerst noch nichts sagen.
Hey Danke, habs ins Hauptforum nochmals gepostet.Dudelsack hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 16:19
Hi, danke für deine Antwort hab ins Hautpforum nochmals gepostet, da ich hier falsch bin glaub ich,iro hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 18:41
Sendefrequenz
Sendezeit
möcht dir trotzdem gerne hier antworten.
Was ich an Infos noch gefunden habe sind drei Sender WBCQ, WWCR und WRMI.
Hierzu habe ich auf Wikipedia auch einen Haufen Frequenzen gefunden. (Mit unterschiedlichen Tageszeiten?)
Sind diese Infos hilfreich?
Vielen lieben Dank für deine Antwort
"WBCQ, WWCR und WRMI"
...dort kann man Kurzwellen-Sendezeit kaufen.
Durch die Eigenarten der Kurzwelle, ist es nicht möglich, jede Frequenz an jedem Ort zu jeder Zeit zu empfangen.
Daher kommt es auf Sendezeit und Frequenz an. Eine hohe Sendeleistung ist bei den 3 genannten Anbietern jedoch gegeben und sie können auch alle zur richtigen Zeit auf der passenden Frequenz in Europa empfangen werden.
Deine Chancen sind also schon mal gar nicht so klein!
Ich hab nicht nachgeschaut, aber Kurzwellenfrequenzangaben in der wikipedia schätze ich nicht unbedingt als aktuell ein!
http://www.eibispace.de/
bzw. direkt und aktuell: http://www.eibispace.de/dx/freq-b20.txt
Dort nach Deinen obigen Rufzeichen suchen mit STRG+F, da findest Du dann Sendefreuenz, Sendezeit und (wichtig) die Zielrichtung (also Südamerika, Asien oder Europa...)
